3ème barette mémoire utile ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:14:09
euh pr ton alim,prend pas une noname,prend plutot une 300W de marke ke une noname 350! c un exemple mais tt le mnd peut te dire ca!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:25:29
clair faut prendre de la marque.
Moi j'ai une Q-Tech 500W, c'est marqué en grand 500Watts sur la boîte et quand tu calcules la puissance réelle elle ne fait que 350Watts... Faut prendre Antec ou Fortron
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:26:39
lol tu calcule comment la puissance toi?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:28:05
parce ke je vois pas comment tu peut savoire la puissance d'une alim sans avoir les datasheet du fabrikant... et le calcul! en tt cas perso!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:42:08
Ok....vous pensez que c'est l'alim peut brider mon o/c ?
Et pour ma 3ème barette ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:45:28
c possible! fo voir si elle chauffe? si elle chauffe un peut c fort probable.... et matte les tensions avec un prog du style speedfan ou autre prog ki peut les savoir, et si tes tensions +5 +12 +3.3V sont trop basse c kil tire trop de courant donc ke t bloké par ton alim! les tensions -12 et -5 chez moi sont pas du tout juste je pense ke c du au bios de ma mobo donc fo pas s'en faire! moi g encore mesuré aur la sortie de l'alim pas de prob! y a bien -12 et -5 pas comme il le dit à -11.3 et +3.6 au lieu de -5 ;-)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:45:31
l'alim HEC 525w vous connaissez ? apparemment bons comentaires sur ce produits ?!?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:46:35
salut,
je pense pas que tes barrettes corsair brident quoi que ce soit, elles sont validées pour tenir 200 mhz. As tu essayé de desynchroniser fsb/ddr ? quels sont tes timings memoires ?
ce n'est pas tous les 2500+ qui acceptent le 11*200
as tu essayé de monter le vcore de ton cpu ?
prendre une 3eme barette ne te permettra pas d'oc plus ton cpu
sinon +1 pour les valeurs de ton alim
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:52:15
essayé à peu près tout ce que je pouvais comme timings....c'etait pas stable, même en montant vcore et tension de la ram !!!!!
Donc revenu aux timings standard !!!!!
sinon pour la barton pas de bol car y a quand meme bcp de ces béb^tes qui tournent en 11*200
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:54:33
tu as combien comme temperature de cpu en 11*191 ?
la corsair c'est la xms c2 ou ll ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:59:31
j'ai de la corsair XMS3200C2 (2x512) et un barton 2500+ @ 3200+ et aucun problème. Le cpu est à 1,65V.
passe directement en bus 200 sans passer par les intermédiaire en mettant le voltage au max.
si c'est stable, tu descends le voltage un peu à la fois jusque quand c'est stable.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:10:24
c'est de la xms3200 c2.....
pour la temp je tourne à 50 en 11*191 et 60 en pleine charge.
Pizz, c'est combien un voltage max acceptable sans gros risque pour le matos ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 21:00:54
et les alim de marque HEC, version 525w, quelqu'un connait ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:54:26
salut à tous....
Voici ma config : barton 2500+ (légèrement o/c), abit nf7s 2.0, 2*256 DDR corsair 3200xms en dual channel, geforce4ti 4200SE, 3 DD (120 en systeme, et 2*80 Go suppl), tout ça sur une modeste alim de 300W.
J'ai du mal à passer mon barton en 11*200 pour l'amener à un 3200+ (bloque à 11*191) et je pensais changer l'alim en une 500w (en prévison d'un changement de CG dans les mois à venir) et rajouter de la mémoire pour arriver à accrocher ces 11*200 qui pourtant sont faciles à atteindre sur une config comme la mienne.
Est-ce compatible de laisser mes 2 barettes Corsair de 256 en dual sur les ports 1 et 3 avec une 3ème barette (de 512 cette fois ci) sur le port 2 ???? mes perfs vont elles etre améliorées ???
Dernière question : je pensais mettre de la noname, étant plutot déçu que mes corsair ne me permettent pas d'atteindre les 11*200....qu'en pensez vous ? (si ça se trouve c'est mon alim qui me bride, pas la mémoire ?)
