pâte thermique sur athlon 64...c'est transparent (un peu gris)ou gris?
pâte thermique sur athlon 64...c'est transparent (un peu gris)ou gris? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:58:31
MàJ
Une fois la pate appliquée peut on encore lire les inscriptions sur le cpu facilement? car je ne sais pas si j'ai bien mi la pate...
ANCIEN MESSAGE
Je viens de m'acheter un nouveau ventilo pour mon amd athlon 3000+ et il y a de la pate thermique fournie avec...Le problème c'est que je ne sais pas comment l'appliquer! j'ai trouvé sur google pas mal de tutos mais voilà, soit c'était des liens morts soit c'était en anglais! ou alors ça ne correspondait pas à mon cpu...
Donc comment appliquer la pate ? juste une noisette de la taille d'un grain de riz au centre étalée par une carte telephonique sur 1cm² sur le CPU ? ou alors sur toute la surface (parce que les avis sont partagés)
Dois je en mettre sur mon radiateur aussi ? Si oui, de quelle manière ? toujours centré ou étalé sur toute la surface pour ensuite nettoyer ce qui ne sera pas en contact avec le CPU ? (je dis ça parce que des tutos précisaient d'en mettre sur le radiateur d'autre pas...)
Merci de m'aider si vous le pouvez !
a++
ps: évitez de me dire d'aller sur google c'est déjà fait, j'ai aussi parcouru des sujets ici...
Message édité par worms91 le 20-01-2006 à 18:21:52
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:03:30
ta 1ere intuition est la bonne, tu en mets une petite noisette au milieu du cpu puis tu pose ton radiateur qui va de lui méme etaler la pate thermique de façon uniforme.
evite de trop le bouger une fois cette etape franchie.
moins tu en mets mieux c'est, j'ai lu qq part que la quantité idéale etait une fine couche de 0.16mm! la pate thermique ça sert juste a faire le lien entre le die du cpu et le radiateur car sinon la micro porosité du radiateur (evidemment invisible a l'oeil nu) fait que de l'air s'imisse entre les deux et sachant que ce dernier est trés trés mauvais conducteur thermique...
voila j'espére avoir répondu a ta question,
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:12:23
ba justement à propos de ça, pas mal de personne mettent que c'est pas terrible d'étaler comme ça...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:17:34
worms91 a écrit :
[...] Donc comment appliquer la pate ? juste une noisette de la taille d'un grain de riz au centre étalée par une carte telephonique sur 1cm² sur le CPU ? ou alors sur toute la surface (parce que les avis sont partagés) [...] ...
 :lol:
Un tout petit pois de pate au milieu du core, appliqué et réparti de façon homogène avec la carte téléphonique sur toute la surface du HS. La couche la plus fine possible, le moins possible de pate ! je ne met pas de pate sur le radiateur.
Message édité par amdmanu le 20-01-2006 à 17:22:12
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:20:37
ok bon ba jvais essayer...donc pour mes 1 cm² c'est un peu ça? j'étale sur 1 cm2 environ ? mais le reste de la surface non "patée" du cpu ne sera pas en contact avec le radiateur ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:20:59
Tu as bien deviné la bonne methode:
Une petite noisette au centre de la taille d'une tete d'allumette ,que tu etale avec un ticket de metro ou carte ....tu etale sur toute la surface du cpu,de façon uniforme....la couche doit etre tres fine...
Puis tu mets ton radiateur par dessus (pas de pate sur le rad)...
edit:grillé  :p
Message édité par Markus2 le 20-01-2006 à 17:21:47
Marc.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:25:51
OKI donc:
- élalement sur: toute la surface avec une carte telephonique/bancaire
- épaisseur: la plus fine possible et homogene
- Endroits ou il faut mettre de la pate: CPU mais pas sur le rad
Voilà je pense avoir fini, ça permettra aux futurs débutants comme moi de s'y retrouver !
j'ai tout bon ?
Message édité par worms91 le 20-01-2006 à 17:28:11
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:36:11
oui lolll   :)
Marc.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:49:23
J'ai mis de la pâte...
Mais une fois tout étalé je ne la vois pas, je pense juste que c'est un peu moins brillant que d'origine...Je fais quoi, j'en remet ou c'est que c'est bon ?
a+
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:01:18
:sol: upppppppp !!!
Est ce que la pate est visible ???!!!
ps: la pate est celle fournie avec mon artic cooling freeze je sais plus quoi pour 939
Message édité par worms91 le 20-01-2006 à 18:02:29
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:05:17
vire avec la pub j'ai meme pas envie de cliquer
boulet
bon revenons au sujet, la pate est vraiment visible ? car je ne sais pas si j'en ai mis assez ou non...
Message édité par worms91 le 20-01-2006 à 18:10:39
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:26:31
Je ne connais pas la pâte que tu utilises, dsl.
Par contre, moi j'utilise de la blanche, et la couche est visible quand j'ai terminé de l'étaler.
(possible que ma réponse ne t'aide pas, je ne connais pas tous les types de pâtes existant sur le marché)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:38:28
oki
