Tester le port COM1 avec HyperTerminal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:41:42
tu as configurer hyperterminal pour autorisé l'echo local ? ceci te permettra de voir les commandes que tu tapes s'afficher... Après il faut que tu vérifie la vitesse (baud), la parité et le nombre de bits (7,8) qu'utilise ton video pro... ensuite tu es sur que c'est le com1 sur lequel ton vidéo pro est connecté ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:54:01
| janus_75 a écrit : tu as configurer hyperterminal pour autorisé l'echo local ? ceci te permettra de voir les commandes que tu tapes s'afficher... Après il faut que tu vérifie la vitesse (baud), la parité et le nombre de bits (7,8) qu'utilise ton video pro... ensuite tu es sur que c'est le com1 sur lequel ton vidéo pro est connecté ? |
Ca y'est j'ai mis l'echo local, donc les caractères s'affichent (au bout de quelques secondes...)
Mais mon vidéopro ne réagit toujours pas aux informations envoyées. Par exemple, le code pour l'allumer est "02H 00H 00H 00H 00H 02H" (les H veulent dire que les caractères sont en hexa). Si je tape 200002 dans l'HyperTerminal, le videopro devrait s'allumer et envoyer un reply à l'HyperTerminal, non ?
Est-ce qu'il faut faire un truc spécial pour préciser que les caractères sont envoyés en héxa ? De toute façon, tant que le chiffre envoyé ne dépasse pas 9, je ne pense pas que ça fasse une différence..
Il faut appuyer sur Entrée à la fin de la ligne pour préciser qu'on désire envoyer cette ligne au périph ?
Je suis sûr d'être sur com1, de toute façon, j'essaye aussi sur com2 pour être sûr...
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:10:45
par défaut c'est du décimal... tu as essayé de taper 02H00H... tel quel ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:54:46
Non, pour "02H 00H 00H 00H 00H 02H", j'ai tapé "200002" (sans les "" bien sûr). C'est ce qu'il faut faire ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:08:26
je ne sais pas, mais tu peux toujours essayer.... sinon comme hyper n'envoi que de l'ascii, tu peux essayer de regarder dans une table à quoi correspond 02H en ascii et le taper en faisant touche alt+code num (sur le pavé numérique) pour essayer... 20H celà donne le caractère espace en ascii...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:39:43
Symboles ascii de 0 à 255 :
♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]
^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ⌂ ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ® ¬ ½ ¼ ¡
« » ░ ▒ ▓ │ ┤ Á Â À © ╣ ║ ╗ ╝ ¢ ¥ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ã Ã ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ¤ ð Ð Ê Ë È ı
Í Î Ï ┘ ┌ █ ▄ ¦ Ì ▀ Ó ß Ô Ò õ Õ µ þ Þ Ú Û Ù ý Ý ¯ ´ ± ‗ ¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨ · ¹ ³ ²
Ca en fait un paquet
comment tu fais pour les afficher avec ton clavier ? Avec Alt et le pavé numérique, j'en affiche que quelques-uns...
Sinon, 02H correspond au caractère ascii d'index 2 => ☻ ? Pour rentrer "02H 00H 00H 00H 00H 02H", je devrais rentrer "☻ ☻" (espace pour les 0) ? De toute façon, ça marche pô...
EDIT certains caractères apparraissent bien dans le textarea de composition du message, mais pas à l'affichage. Le code ascii de 2, c'est une sorte de smiley.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:38:11
regarde aussi du coté du cable : il y a des droits et des croisé (Null-modem ou serial...)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:42:52
| BobZilla a écrit : regarde aussi du coté du cable : il y a des droits et des croisé (Null-modem ou serial...) |
pluzin ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:28:13
+1 pour le cable ...
Le caractère 0x02 est "Start of text" ... Il peut simplement être utilisé pour prévenir le rétro que ce qui suit est un message qu'il est sensé comprendre ! Dans ce cas, la trame pour le démarrer serait 02 00 00 00 00 ... (le 02 de fin serait en fait le début de la trame suivante). Tout ceci n'est qu'une piste à explorer -_-
FrigoAcide, si tu sais programmer un peu, il devrait être assez simple d'envoyer des séquences vers ton rs232 et de faire des vérifications !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 16:15:27
Merci pour toutes vos réponses. En fait au départ j'avais écrit un truc en java avec la lib javax.comm, qui n'avait aucun effet avec le vidéopro. Ensuite, une boite nous a filé le code en vb qu'ils utilisent eux. Aucun résultat...
Là j'ai essayé les deux progs, java et vb, en reliant mes ports com1 et com2 avec un croisé f/f, en envoyant des infos sur les com1 et en écoutant sur le com2 avec HyperTerminal. Et ça marche... Pour info, si j'envoie 2 en hexa (0x02 en java), la fenêtre HyperTerminal affiche la représentation ascii pour l'index 2 : ☻ (je sais pas s'il s'affiche correctement ici
Donc conclusion => c'est mon vidéopro qui merde. Ou le câble ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 11:32:34
Salut à tous, j'essaye d'envoyer des infos à un vidéopro, à partir de mon pc, avec un câble rs-232 connecté entre mon port com1 et le périph. Et j'arrive à aucun résultat, le vidéopro ne réagit pas à mes commandes mais, également, ne retourne aucune réponse.
J'aimerais donc tester mon port com1 pour savoir s'il fonctionne correctement. On m'a conseillé d'utiliser HyperTerminal, mais j'ai du mal à comprendre comment il marche. Je le configure pour qu'il se connecte au port com1, puis apparait la fenêtre où on tape les commandes qui devront être interprétées par le périph. Mais là, quand je tape du texte, rien n'apparait dans la fenêtre ! Rien ne s'affiche, et le prompt continue à clignoter comme un idiot
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Merci infiniment
