ça existe un prog pour tester la fiabilité de sa CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:15:08
a par un bon bench ou un octc ou autre joyeuseté genre x86memtest
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:29:26
ba j'utilise OCCT, mais seulement pour le CPU et memtest pour la mémoire ok , mais ce que je veux savoir c pas les perfs mais la fiabilité de ma CM.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:56:33
C'est lié
la CM sert de pont entre ces elements, alors si la CM foire ca se verra avec des erreurs memoire ou proco par exemple...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:11:07
| phobosbbk a écrit : C'est lié |
c ce ke j essay de lui dire mais lui pas comprendre alors !!!!?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:47:08
ba tu peux etre un peu plus précis alors...
je me doute que c lié, mais je voulais savoir si je pouvais tester la CM uniquement.
en tout cas ces tests ne détecte aucunes erreurs.
par contre il m'est impossible de faire un diagnostic de mon DD Seagate avec leur utilitaire, soit le test se fait en 1/2 sec (avec aucun test éffectué dans le diagnostic a la fin), soit le test plante.
alors que ce test marche tres bien sur une autre config et que le test ne me détecte pas d'erreurs sur le disque.
mon doute viens en fait de la, qd j'ai fait un test de mon DD pour la première fois il m'a détecté des secteurs défectueux, puis impossbile de redémarrer "disk boot failure". Je pensais donc que ct mon disque qui était mort. En fait non puisqu'il marche nikel sur une autre config.
donc j'ai de gros doute sur ma CM et j'aimerai bien vérifier ça.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:50:03
| willson a écrit : ba tu peux etre un peu plus précis alors... |
pour verifier les secteur defectueux tu DL UBCD 2.21
dispo ici
http://jumboftp.free.fr/
en suite une fois DL tu grave l'mage sur un CD-RW et tu boot avec le CD et la y plein de soft
donc ici il y a une liste des different soft proposer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
il suffit de connaitre la marque du disk dur
apres pour faire n bench de diske dure y SANDRA et HD TACH
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:19:30
ok merci. ça a l'air pas mal ce petit utilitaire qui regroupe tout.
mais pour tester mon DD Seagate j'ai utilisé Seatools Desktop, donc le meme logiciel Seagate présent sur UBCD.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 23:34:54
salut a tous,
je pense que ma ram, proc, DD etc... fonctionne correctement mais j'ai des doutes sur la carte mère.
savez vous si il existe un prog pour tester sa fiablité ?
ou alors une manip hardware ?
XP 2500+
512 DDR Crucial PC3200
DD Seagate 120GO 8MO
sur Shuttle SN45G (Nfore 2)
Message édité par willson le 28-03-2004 à 23:35:32
