Tester une carte mère ???
Tester une carte mère ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:00:40
appel aux pros du pot...
J'ai une cm sans cpu.
Comment puis je la tester ?
Doit elle démarrer même sans rien dessus ?
Une CG suffirait elle ?
Je veux dire la carte que j'ai lorsque je presse sur On ne réagit pas. Pas de diode, mis à part celle du boitier, pas de bruit ni de ventil au niveau de l'alim.
Est il possible que la carte soit étudiée pour ne pas démarrer du tout en l'absence de certaines pieces. CPU, carte graphique, memoire ???
C'est un modèle micro atx MS 6154 !!! MSI
Merci de vos conseils...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:04:37
il me semble qu'il faut au minimum le proc (en etat de marche) pour le faire reagir
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:13:48
Une cg ne suffira pas alors ?
Mince, faut que je trouve un vieux 370 pour pas risquer de le bousiller...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:16:55
Ton bios devrait chialer avec rien sur la mobo...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:17:45
une cg est insuffisant, il faudrait un proc et un petit hp à branché sur les connecteur prevu, mais il est facultatif
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:23:03
non jean-pierre, le BIOS n'est pas alimenté via le cpu...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:27:42
c'est vrai mais il y a eue des cas ou sans proc une cm ne reagit pas. :)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:42:51
Bon, faudra que j'essaie avec un cpu. REste à trouver un cpu...
Et c vraiq ue j'ai pas vérifié si y'avait un hp dans le boitier et s'il
etait connecté...
P'têt pour ca que j'ai pas de bip...  :o))))
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:45:36
il parait, le rouge sur le + et le - sur le noir.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:56:47
Sans proc , ca ne bouge pas du tout , y a rien qui va partir ! De toute facon , si tu veut vraiment tester ta carte mere , ca te prendra au minimum un cpu , de la memoire et une cg !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 03:10:12
Bon comme je dis, faut trouver un cpu, le reste j'ai...
