Alim de l'écran grillé ? - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:01:19
le PC il demarre lui?
parce que ca peut etre pleeeeeeein de choses...
deja , ca peut venir de n'importe quel element du PC, ou alors c l'ecran qui a claqué, mais c'est assez rare
moi j'ai eu le meme problème y'a 1 mois, l'ecran ne s'allumait plus, c'est le processeur qui a cramé. donc l'ordi bloque avant le boot, aucun signal n'est envoyé a l'ecran -> il ne s'allume pas.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:03:37
Est ce que la led à coté du bouton power de ton écran s'allume et clignote ou pas??
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:09:52
bfrredox> mon ordi c'est un portable qui marche toujours aussi bien (heureusement)
De plus, en temps normal l'écran s'allume (la tite led en tout cas) meme si y a pas de signal vidéo.
gowser> non elle s'allume plus. Hier soir, je branche le portable à l'écran pour mater un film, j'allume l'écran, et ca se met a siffler
. J'éteinds par sécurité, vérifie les branchements, nikel, je rallume l'écran, ca siffle tjrs
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:34:49
| benj9002 a écrit a écrit : |
soit c'est une soudure a refaire, et donc un mec qui s'y connait pourrait le réparer, soit c'est l'alim de l'ecran qui a rendu l'ame.... et la je sais pas
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:42:55
| d1d3r a écrit a écrit : soit c'est une soudure a refaire, et donc un mec qui s'y connait pourrait le réparer, soit c'est l'alim de l'ecran qui a rendu l'ame.... et la je sais pas |
Mais si c une soudure, ca peut peter comme ca d'un coup sans prévenir (enfin, sans prévenir
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:25:57
Quand c'est une soudure, ça revient (généralement) si on tape dessus (gentiment au début).
Au début, un problème de soudure est réversible.
Si c'est un composant (transistor, transfo), pas tj évident car c'est des fois exotique.
Up !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:29:28
Merci carbon_14 pour le up, mais je crois pas que c une soudure, j'ai déja tapoté doucement l'écran (en fait g tt essayé ou presque : les carresses douces
, les petites tapes, la grosse baffe, j'essaye la méga mandale -ca marche bien en général avec le PC
- mais rien a faire pour l'instant)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:34:30
| benj9002 a écrit a écrit : Hier soir, en allumant mon écran HP 21 pouces ( d1199 ), il sort un gros sifflement (du coté de l'alimentation) et plus aucune leds ne s'allume Ca peut venir de quoi ? Et c réparable ? |
Il semblerait que l'alim est rendu l'ame, non?
Si t'as rien à perdre et si t'es un peu bricoleur, tu peux tjs essayer de la demonter pour voir et la tester...
Prend bien tes precautions en demontant un ecran
w_o_moving
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:50:40
Souvent dans les écrans, l'alim fait partie du circuit principal, c'est pas modulaire (dommage).
Faudrait voir fusible. S'il a sauté c'est parce que qq chose a grillé et mis en court-circuit(transistor, bobine d'alim à découpage, ..). S'il n'a pas sauté, un truc s'est coupé (transistor, bobine d'alim à découpage, ..).
Ai vu une fois sur télé un fusible sauté : c'était le condo d'entrée du filtre secteur qui s'était mis en court-circuit => avait explosé. Tout bête comme panne. Sufisait au pire de remttre juste un fusible, voire un condo de même valeur.
Mais c'est rarement si "miraculeux".
Y a normalement un son très aigu (sub-aigu), mais si devenu audible, l'alim a dû s'emmeler les pinceaux (abscons comme diagnostique
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:51:21
THT ?
le problème c'est que tu as pleins d'étages d'alim... (THT pour le tube, un autre pour les circuits logiques, un autre qui fourni l'ampli vidéo)
Marsh Posté le 02-11-2002 à 00:24:52
Bon, je verrai ca ce WE. démontage complet de l'écran et on verra alors ce que ca peut etre.
Mais si quelqu'un d'autre a une idée ...
Marsh Posté le 02-11-2002 à 10:58:17
En regardant déja le fusible, ça permet de savoir si coupure de qq chose (trans ou bobine) : intact, ou court-circuit : sauté.
En testant les tensions APRES l'alim à découpage (avant y a le secteur
) voir si y a qq chose.
Si alim cuite, doit rien y avoir, si c'est THT, balayage, .. il peut y avoir des tensions mais ça "suit pas" derrière. Des fois y a sérigraphie pour repérer tensions d'alim.
L'idéal est de trouver qq qui soit de la partie/qui s'y connaisse (avec un peu de matériel) pour aider.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:50:51
Message édité par BenJ9002 le 27-10-2002 à 22:59:12
