Tensions normales ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:05:26
les tension sont pas mal pour un proc undercloké, les frezzes peuvent avoir plusieurs raions, tension, memoires, drivers
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:10:06
meme la derniere tu la trouve normal ?
j'ai fais un memtest 0 erreur.
comment savoir d'où ca vient ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:12:14
ben le memtest tu l'as fait sous dos ou sous windows ? combien de temps ? ca frezze quand ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:14:15
Les tension negatives ne doivent pas alarmé, pour savoir d'ou ca vient. En remantant les reglages proc normal et regarder les voltages , faire memtest avec les bons reglages (si ce n'etait pas fait avant),
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:27:14
| One angel alone a écrit : ben le memtest tu l'as fait sous dos ou sous windows ? combien de temps ? ca frezze quand ? |
sous msdos bien sur avec une disquette au boot, j'ai du faire 10 pass et 0 error.
mes freeze ca peut venir n'importe quand, au demarrage de win, dans win, dans un jeu....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 05:47:33
voici mes tensions en 2800+
le +5 et surtout le -5 est pas normal vous trouvez pas ? et lorsque j'underclocke c'est vraiment beaucoup plus stable, alors ca serait un prob d'alime ? je la change ou pas à votre avis ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:01:02
Non aucun problème niveau tensions
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:15:15
pourquoi lorsque j'underclocke c'est plus stable ??? c'est dû à quoi ca ? si ca ne vient pas de la tension
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:18:35
As-tu Overclocké grassement ton CPU avant? (Vcore exagèré, surchauffes...) quelque chose qui aurait pu déteriorer ton CPU ?
autre chose pour memtest, si tu le fait à 1000mhz c'est normal qu'il n'y ai pas d'erreur puisque t'es stable a cette fréquence, passe un memtest a la fréquence ou tu plante d'abitude.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:36:18
j'ai fais aucun o/c avant c'est une nouvelle config.
le memtest je l'ai fais en 2800+ et 0 error.
m'aurait-ont mis un CPU defectueux ? comment le verifié ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 06:39:13
Entestant avec un autre processeur, ou tester ce processeur sur une autre config.
Une chose qui m'étonne, ton Vcore de 1.70v, le Vcore de base d'un Barton c'est 1.65v.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 07:10:51
bon je vais essayé encore un memtest mais cette fois pendant tout mon someil je te donne des nouvelles apres ca...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:08:02
0 error encore le memtest...
il existe pas un prog pour testé le CPU ? voir si les freezes ne viennent pas de ca.
est ce que vous etes sur que mes tensions sont normal en +5V et -5V ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:13:45
copsc
ton 2800 les reglages originaux que tu avais mis c'etais qu'oi?
tu peux donner est mettre ta config ds profil
stp ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:06:09
CPU AMD XP 2800+
CM ASUS A7N8X-X
MEM 512 DDR 3200 ELIXIR
VIDEO MSI GEFORCE 4 MX 440 SE
DD MAXTOR 40 GO
GRAVEUR LITE ON 48x12x48x
FSB 166*12,5
MEM 166MHZ
TIMING: 3-3-3-11
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:09:58
j'ai update mon bios en 1010 et j'ai toujours et encore ces freeze, je desespere ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:07:08
existe-il un prog pour testé son CPU et un prog pour voir la temperature de la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:43:42
j'ai remarqué que sa bugué pas mal quand je scrollé sur une page web avec la roulette de la souris, ca doit etre un bug graphique ca non ? quel driver vous me conseiller pour cette carte: MSI GEFORCE 4 MX 440 SE
est ce qu'il y a une option Nvidia pour que ca soit plus stable ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 07:25:47
je crois enfin savoir d'où viennent mes freezes:
ce que je ne vous ai pas dit c'est que sur mon ancienne config où j'avais cette carte j'avais o/c comme un barbare, ce qui a du endommagé la carte. car j'ai aussi comme bug en resolution 800*600 l'ecran qui tremble... et le seul moyen d'avoir l'ecran normal avec cette resolution c'est de modifié le rafraichissement au max c'est à dire 100MHZ. j'ai essayé avec un autre ecran et meme chose ! donc ca vient bien de ma carte graphique.
mais est ce qu'une carte graphique defectueuse peut-elle cosée des freezes ? voilà la question que je me pose, et aussi pourquoi lorsque je underclock mon CPU (le principal pas celui de la CG) c'est beaucoup plus stable ? quel modification je pourrais faire sur ma CG pour que ca reste plus stable avant d'en acheter une nouvelle ? j'ai underclocke le CPU et la memoire de la CG mais sans aucun resultats, dans powerstrip il y a une option qui permet de reduire le AGP, genre je peux mettre en x2 ou x1 (pas dans la verion demo), est ce que ca pourrais rendre plus stable mon system à votre avis ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:03:00
salut, j'aimerais avoir votre avis sur mes tensions, j'ai tellement de freeze avec ma config que j'underclock mon CPU pour que ca soit stable, là je suis en 1000mhz seulement sur un 2800+
Noyau CPU: 1.70V
CPU Auxilliaire: 1.70V
+3.3V: 3.34V
+5V: 5V
+12V: 12.61V
-12V: -12.52V
-5V: -4.74V
Message édité par manitasse le 12-12-2004 à 18:08:37
