Tensions faibles sur K7S8X
Tensions faibles sur K7S8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:44:03
Je viens de recevoir mon petit Sonata avec une Asrock K7S8X pour monter mon vieux 1800+ 0.13µ
J'ai tout monté mais j'ai un problème...
J'ai l'impression que les connecteurs pour ventilo 3pins (CPU et case fan) ne délivrent pas assez de jus pour les faire tourner.
Je n'ai pas de multimètre sous la main donc je ne peux pas vérifier combien ils crachent mais quand je branche un 80mm sur un des deux connecteurs, il ne tourne pas tout seul au démarrage, je suis obligé de le "lancer" manuellement.
Ensuite il tourne tout seul mais j'ai essayé avec un enermax avec potentiomètre et réglé en vitesse mini, il s'arrête presque donc il manque quelque chose.
Pour le moment je branche le ventilo sur une prise molex/3pins et là, ca tourne très bien.
J'ai essayé une autre alim sur la carte mère et même problème, donc l'Asrock est en cause.
Vous pensez que je dois la renvoyer ? (pff)
Qui sait quel autre vice caché elle a...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:46:07
`est ce qu'elle aurait pas tout simplement une fonction de regulation des ventilos ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:58:04
Non non, j'ai essayé de laisser le démarrage se faire quand même, les ventilos font des "à coups" mais ne tournent que si je les lance sur un tour complet, et ils tournent lentement ensuite.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:06:40
renvoie la vite ^^
non, plus serieusement, on dirait en effet que la carte mere gere mal les ventilos (la tienne, pas celle la en general).
J'espere seulement que c'est pas le cas avec le ventilo du cpu ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:12:55
Sisi, c'est pourquoi je le branche sur une prise Molex 12v de l'alim.
J'hésite à la renvoyer, elle coute que 30?, j'en aurai pour 1/3 du prix rien que pour le retour, plus l'attente, alors que pour le moment j'ai ma solution de secours...
Je voudrais savoir si d'autres ont eu ce problème.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 01:52:15
[:baobab]
