Tempétature du chipset de la A8N32 SLI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:03:28
le chipset ou la mobo a 50° ? si c'est le chipset y a pas de souci ...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:06:15
Au fait, tas laissé l'alim de base du boitier antec avec une config a base de 4800x2 et gtx512? L'air qui sort de l'alim est pas trop chaud?
Et t'as de la chance, si c'est celle d'origine, que ça tourne avec l'asus, il y a un risque d'incompatibilité entre cette alim et les asus a base de nf4 (a8n32 compris)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:08:25
Moi je pense plutôt que c'est le chipset. (la sonde donne le chipset et non la température mobo sur les A8N32 à ce que j'ai entendu dire mais pt être je me trompe)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:24:17
| Guldur a écrit : Au fait, tas laissé l'alim de base du boitier antec avec une config a base de 4800x2 et gtx512? L'air qui sort de l'alim est pas trop chaud?  |
La Neo-HE est totalement incompatible avec la série A8N. (Je l'ai appris à mes dépens)
Je l'ai remplacée par une Seasonic S12 600W.
C'est bien le chipset qui m'inquiète.  C'est la seule piece à chauffer vraiment.
En "L" le cpu reste en dessous des 60 (et largement en dessous des 70 que je me suis fixé comme valeur maximale)
Grâce aux suspensions élastiques, je n'entend même pas mes disques durs. (2 7K250 en raid 0)
Il serait vraiment dommage que je n'arrive pas à mettre ce fan en L ^_^
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:26:52
pour un A64 vaut mieu rester en dessous de 60°, au dessus y a de gros risques d'etre instable ...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:57:27
Est-ce que quelqu'un connaît la température maximale "stable" du chipset nForce4 de la A8N32 SLI ?
Ma carte mère est dans une P150 (Antec) et si le ventilateur arrière tourne en "L" (le plus bas donc) la température du chipset ( ou plustot "température de la carte mère" ) s'envole facilement au dessus de 50°. Je n'ai pas l'impression que ce soit très sain.
En "M", la température avoisine les 43°. Le hic étant qu'en "M" le ventilateur de la P150, sans être bruyant, esttout de même clairement audible (ou plustot l'air qu'il brasse)
Le cpu est un X2 4800 refroidit par un SI-120. La température du CPU va de 43° à 55° (idle -> pleine charge)
La carte graphique ne chauffe pas trop (~50°) De plus elle souffle hors de la caisse (gtx 512)
Des suggestions ?
