A8N Sli Premium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:34:24
1) Oui c'est normal, si tu la mis sur chassis FAN, car il regule la vitesse du ventilo selon la température intérieur de la tour...
2)
- 2 = CAS
- 3 = RAS to CAS
- 3 = RAS precharge
- 6 = Tras ( cycle time )
3) +1 température normal avec un ventilo bas de gamme
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:38:32
enfin, mon ventilo est qd même un thermalright xp90+se2 mis dessus. Pas tellement bas de gamme...
Par contre, branché que depuis hier soir, peut être que ça a une influence sur l'artic silver 5...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:46:00
ouais pas mal, je connaissais pas, mais par contre c'est louche que tu est de tel température alors ...
Moi perso j'ai le Zalman 7700*AlCu et avec lui je suis au max a 34° dans les jeux ...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:47:57
moi je monte maxi en burn à 45° avec mon ventirad box et mon 3200+ @ 2.4Ghz
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:58:50
pour ceux qui ont ce ventilo, j'espère que je l'ai bien monté : comme rien n'était expliqué, il est plutôt tourné vers la ram que vers la connectique (il couvre presque ma 1ère barrette). Dans l'autre sens j'avais l'impression que le heat pipe aller géner. Je me suis pas planté au moins ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:06:50
| Elasticman a écrit : enfin, mon ventilo est qd même un thermalright xp90+se2 mis dessus. Pas tellement bas de gamme...  |
La c'est louche par contre. Avec un tel rad et un bon ventilo comme ça, ce n'est pas bon.
Le ventilo est bien en extraction et non pas en aspiration ? Tu n'as pas trop mis de pate thermique ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 12:12:02
je crois que j'ai mis le ventilo en aspiration mais ça a vraiment une importance ? (différence de 1° d'après matbe.com) Qd à la pate thermique j'ai essayé de ne pas trop en mettre mais il faut bien couvrir tt le proc et ça ne s'étale pas très facilement (j'ai fait avec une carte format cb)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:01:06
lol j'espère qd même qu'il a recouvert que le core qd il dit le proc
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:13:27
Ben, j'ai recouvert tte la partie grise d'une fine couche d'artic silver 5
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:15:05
| koskoz a écrit : En même temps c'est un A64, donc il y a pas de risque il y a la plaque grise au dessus dont je ne sais même plus le nom... |
Ah oui c vrai j'avais oublié (J'ai utilisé le pad d'origine spour ca)
C le headspreader que ca s'appelle
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:18:48
pour reprendre sur le ventilo, "chassis fan" c'est qd même bien pour un ventilo de boitier. Je lui demande pas de s'arrêter qd il veut. A la rigueur, je veut bien qu'il soit géré comme avec q fan mais est-ce possible ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:40:35
non le qfan ne gére que les prises CPU Fan et Chassis Fan 1
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:50:50
donc si je veux que mes ventilos boitier moulinent tt le tps je les mets sur les autres prises fan et si je veux qu'au moins un des ventilos boitiers faisent le"yoyo" (je ventile, je m'arrête...) je le mets sur chassis fan 1 mais je désactive sa surveillance ds le bios et asus probe c'est bien ça ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:56:02
Petite question HS : es-tu content de ta carte mère hormis les réglages de ram et branchements ventilos ? Il fait pas trop chaud dans ton UC ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:01:49
ça ne fait que 3 jours que je l'ai, c'est donc un peu tôt pour se prononcer. Cependant, après qques modifs ds le bios, le démarrage de windows restait bloqué. J'ai regardé ts les softs fournis... et ce soir je vais reformater pour essayer de faire une instal clean donc wait and see...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:14:16
| Elasticman a écrit : donc si je veux que mes ventilos boitier moulinent tt le tps je les mets sur les autres prises fan et si je veux qu'au moins un des ventilos boitiers faisent le"yoyo" (je ventile, je m'arrête...) je le mets sur chassis fan 1 mais je désactive sa surveillance ds le bios et asus probe c'est bien ça ? |
Yes
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:28:11
Salut à tous,
je suis l'heureux possésseur d'une a8n sli premium avec 1 Go de ram crucial, un 3500+ avec XP 90+SE 2 et une pov 6800 gs depuis samedi mais, j'ai deux, trois questions et conseils à demander :
1) j'ai branché le ventilo arrière de mon boitier sur le port "chassis fan 1" ou "chipset" et asus probe m'indique qu'il tourne parfois à 0 (valeur négative) aussi le bios me le fait alterner entre 0 et sa valeur (autour des 1800) pourquoi ?
2) ma ram est censée aller en 2.3.3.6 et dans le bios ce n'est pas le cas. Pour pouvoir le regler manuellement, je voudrais savoir à quoi correspondent les 2,3,3 et 6 des timings par rapport aux descriptifs du bios
3) quelle doit être la température de mon proc ?
Merci à tous et bonne semaine
