E8400 + P5E températures et carte son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:20:39
J'ai sensiblement la meme config que toi à savoir E8400 + Noctua NH12P, carte mère Asus P5K-SE et 2go de ram chez Gskill en pc6400.
Sur le bios, mon proc est à 32 degrés et ma Carte mère est généralement entre 32 et 34 degrés.
Je ne connais pas le logiciel Asus Probe mais je suppose qu'il est réglé pour se déclancher beaucoup trop bas. Des températures de 30 degrés sont largement acceptables et ta config ne risque rien.
Pour ta carte son, je ne serais te dire j'ai toujours utilisée celle intégrée au chipset de ma carte mère.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 15:11:02
Merci tes températures me rassurent, du coup je ne pense pas trop chauffer.
Par contre pour la carte son je reste dans le flou, qqun aurait-il une idée ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:54:08
J'ai la même config que toi et j'ai aussi une audigy 2 (dans un carton pour le moment). Si tu joues et que tu veux utiliser l'EAX (son 3d) tu devras utiliser ta carte Audigy, si tu n'as pas besoin de son spacial ou si tu ne fais pas de MAO (musique assistée par ordinateur : cubase...) tu peux garder la carte asus d'origine.
Personnellement j'utiliserai mon audigy 2 pour sa qualité... (pour l'instant je ne peux pas utiliser la mienne car j'ai eu un petit souci avec).
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:13:08
Merci pour cette réponse, je vais donc garder la SB.
Par contre hier j'ai un peu testé la machine et en utilisation le proc monte à 45° non overclocké, ça parait toujours bon comme température ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:26:26
45° c'est bon aucun risque.
Si tu as le temps, et juste par curiosité, quel score arithmétique (CPU) fais tu avec le logicile Sandra (benchmark) : MFLOPS et MIPS ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:21:26
Je vais essayer d'installer Sandra ce soir, c'est gratos ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:52:35
yes c'est gratos :
http://www.ngohq.com/home.php?page [...] dwn_id=481
juste un petit click sur "agree" et c'est parti
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:45:09
J'ai fait le test hier soir avec Sandra, par contre j'ai pas pensé à prendre les chiffres avec moi au boulot
Mais j'étais exactement dans les valeurs annoncées par le soft pour un E8400 (à 1% prés)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:19:38
Merci d'avoir fait le test ArchFolken.
Peux-tu me donner les 2 valeurs Mips et MFlop dés que tu pourras ?
Moi j'ai fait :
Mflops : 22081
MIPS : 25769
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:52:30
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt  J'ai eu bcp de souci avec mon alim, du coup je rebootais dans les bench.
Donc voila les résultats en mode non overclocké : 27952 MIPS, 22018 MFLOPS
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:54:12
J'ai une petite question concernant ma config :
Voila j'ai overclocké mon E8400 @ 3.6Ghz en le mettant à 9*400.
Du coup ma Ram (pc8000 qui tourne donc à 1066) ne  tourne plus qu'à 800.
Que dois-je faire ?
Modifier le ratio de la RAM pour la faire tourner à 1066 ou monter le fsb avec un truc du genre 7*533 ?
Merci pour vos réponses, car la je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:04:35
J'ai monté hier soir ma machine : E8400 + ventilateur OCZ Vendetta + 2x2024Mo G.Skill PC8000 le tout sur une Asus P5E.
Tout d'abord l'OCZ j'ai eu un peu de mal à le clipser correctement, donc j'ai un peu peur qu'il tombe un jour ou l'autre.
Je me suis donc inquiété des températures, j'ai installé Asus Probe 2 (filé avec la carte mère) et il m'affiche 35° pour le proc en idle (non overclocké) et 34° pour la CM.
Donc pour le proc ça me parait acceptable, mais pour la CM, Asus Probe affiche la température en rouge et lance des alarmes, donc je me demande si c'est anormalement haut.
Je n'ai pas installé le petit ventilateur fourni avec car ils ne préconisent de ne l'installer que dans le cas d'un refroidissement passif ou à eau.
Qu'en pensez vous ?
Question subsidiaire : avec ma CM il y a une petite carte graphique 7.1 fournie, je possède une Creative Audigy 2 ZS 7.1 elle aussi, laquelle dois-je privilégier selon vous ?
Merci d'avance.
