Vos temperatures CPU sur A7N8X!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 00:16:38
ou ca dans le bios ou asus probe? avec quelle version du bios?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 00:25:27
| bodylove a écrit : |
j'ai le meme genre de chiffre completement different plus une grosse instabilite de la temp dans le bios (des ecarts de 20° en moins d'une seconde quand meme
Marsh Posté le 25-01-2003 à 00:28:08
no mais j'ai un pote il a une sonde on a test sur la sonde + le bios y a une difference de 21° .. on a recommencé 4 fois tellement on y croyait pas
Marsh Posté le 25-01-2003 à 00:35:12
| SiNoRz- a écrit : no mais j'ai un pote il a une sonde on a test sur la sonde + le bios y a une difference de 21° .. on a recommencé 4 fois tellement on y croyait pas |
T'arrive à la mettre dans le core la sonde ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:25:56
celui de base il a rien changer jcrois que c'est le C
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:57:24
bodylove a écrit:
pour ma part avec mon xp2000 0.13 avec volcano9 ou rad du
volcano9 et S2 :
asus prbe : 41°
bios : 59°
bios 1001e version deluxe
[/citation]
J'ai exactement les mêmes températures avec un XP2400 et le même bios.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:09:56
avec le bios origine et logiciel asus probe2 40° au repos et jusqu'a 48° lors d'un encodage de divX
XP 2000 (0.18) avec un ventilo de base pour ce proc
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:20:04
donc :
Asus Probe : température sonde externe
Bios : température sonde interne, mais visiblement le cpu ets pas tjrs en idle ds le bios, ou un truc déraille (avec la version 1.001g du moins)
installez docn MBM5 et le correctif, et vous aurez la température externe, et interne du processeur
en sensor 1 la cm (c le chipset il me semble)
en sensor 2 le cpu en externe
en sensor 3 le cpu en interne
Soit dit en passant, méfiez vous, car la sonde externe est assez fiable, mais ça montée en température est EXTREMEMENT LENTE. tant et si bien que votre températurre en full peut être énorme, et la sond externe ne el révéler qu'une bonen heure de fonctionnement plus tard
je pense que c du au fait que la sonde ne soit pas être en contact direct avec el cpu.
méfiance donc !
(idle uniquement - ou faible occupation cpu ici- avec Volcano Silent + avec ventilo au mini)
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:30:13
XP 2100 en 0.18µ (:fou
, avec Asus Probe:
48° en utilisation normale
53° en full (SETI)
J'ai un volcano 9 que j'ai réglé à 2500 tours/minute pour limiter le bruit. Je compte aussi passer au SLK800
Pour le bios, je reboote et je vous dis ca
Edit : 44° dans le bios
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:33:14
soit dit en passant, mon graphique mbm 5 montre très bien l'affreusee latence de la sonde externe, puisque qu'on voit bien que la temp interne à varié entre 48 et 51° alors que la sonde externe a pas bougé !!!
le pire c que cette latence est vraiment ENORME, a tel point qu'il faut vraiment laisser au strict minimum uen heure le pc en full opour que la sond externe do,nne une valeur proche dl'interne
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:58:38
| chaced a écrit : AsusProbe : la sonde du socket |
on prend en compte la temp du cpu en gros...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 21:12:54
La sonde interne est beaucoup plus fiable, et surtout, réagit très rapidement.
Cependant il ne faut pas croire ses indications absolues, car la carte mère, l'étalonnage, etc.. jouent pas mal aussi, donc ça reste indicatif.
Du point de vue temp réelle (interne), un proc doit pouvoir encaisser dans les 85, voire même pe 90° au niveau de la jonction.
toutefois, je pense que par sécuité, il vaut mieux rester sous les 75° en full sur la sonde interne....
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:08:40
| webzeb a écrit : |
je penses encore plus, sur un duron dont le ventillo etait tombé, il est monté à 85° en sonde externe sans planter.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:51:48
Perso j'ai une Asus A7N8X Deluxe et un XP2600+ en FSB 333.
Asus Probe me donne 44°C pour le proc' et 39 pour la carte mère quand je surfe tranquille.
Avec un Silent Viking Ultra réglé manuellement à 3600 tours/minutes.
J'avais mis le ventilo en automatique (sonde scotché sur la partie en dessous du processeur) au début mais il était tjs au max et il fait le bruit de mon aspirateur ! Est ce que ma sonde déconne ? Je crois que je vais faire un post à ce sujet d'ailleurs.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:57:12
sosu asus probe c la sonde externe
mets l'interen avec mbm5+patch a7n8x, tu vas pleurer ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 16:08:45
MBM5:
Idle:
Sonde CPU Interne: 46°
Sonde CPU externe: 40°
Full:
Sonde CPU Interne: 53°
Sonde CPU externe: 41°
1700+ @ 1620Mhz avec un SLK800+S2@7v --> 1500tr/min.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:09:52
Asusprobe: 43° en idle
BIOS: déconne, toujours dans les 20°
version non deluxe, avec un 1600+@1607
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:20:55
2400+, 35 en idle sous probe, plus genre42-47 dans le bios, bios 1001G et mon pauvre proc ki se bouffe du 1.72 au lieu de ses 1.65 ca m'énerve ca ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:47:17
2400+ @ 2900+ sur A7N8X, sous Watercooling of course
Idle:
MBM Diode: 37°C
MBM Socket: 35°C
Senfu: 38°C
Full:
MBM Diode: 43°C
MBM Socket: 42°C
Senfu: 44°C
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:16:45
j'ai fait un topic
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:54:53
le sujet a ete aborde a plusieurs reprises dans le topic general de cette carte mais a chaque fois de facon peu constructive pour resoudre le probleme et comparer.
on pourrait donner nos temperatures de fonctionnement du cpu a la fois inscrit dans le bios et dans asus probe. bien sur ca serait cool d indiquer la version du bios et le style de processeur. de preference sans oc pour pouvoir comparer.
je reviens de rue montgallet aujourd hui et apparemment le probleme est different et n apparait pas sur toutes les cartes.
pour ma part avec mon xp2000 0.13 avec volcano9 ou rad du volcano9 et S2 :
asus prbe : 41°
bios : 59°
