Températures trop chaude sur mon pc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:21:18
Tes températures CM et CPU ne paraissent pas particulièrement élevées, à part peut-être celles du SB et NB (ce dernier point étant à comparer avec d'autres utilisateurs). Si tu changes le radbox de ton Core i7 avec un modèle performant, ça va baisser radicalement au niveau des coeurs.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:23:38
50 degrez legerement un peut trop chaud , mais corect a vue mieu , normalment c'est plus du 40/42
c'est le ventilot d'orignie avec le path thermique d'origine ? si oui ca peut expliquer
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:23:46
Merci pour ta réponse.
Non c'est de la pate que j'ai mis moi même. Mais on me l'a donné à mon travail. Donc au niveau de la qualité je sais pas ce que ça donne.
Sinon c'est pas vraiment le CPU qui me fait soucis. Mais surtout le reste. Le reste est un peu trop chaud non ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:25:14
Desolé pour MeanBalls pas vu ton post. Mais au niveau du SB et NB les températures ne vont pas baisser ? Le ventillo du CPU n'a rien à voir avec ça. Ou si ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:27:43
humm netoye tous et mais alors de la AS5 (artice silver 5) , les truc donner , on c'est pas trop ce que c'est et leur qualiter
ta pas mis au moin le truc d'origine coller au radiateur + de la pate au moin ? car ca fait monter les temperature au lieu de les decendre
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:35:20
Heu si je crois bien que j'ai fais cette connerie ...
J'ai un peu la flemme de tout nettoyer la maintenant. Enfin le truc c'est que j'attends que le Cooler Master V10 sorte en Suisse. Et je sais qu'il ne devrait pas trop tarder. Mais j'avoue que je n'ai pas pensé que ça pourrait faire cela comme conséquence. Au niveau de la quantité il faudrait en mettre combien ? Toute la petite "ceringue" ?
Puis pour le reste comme je disais dans mes posts précédent. Pour le SB et NB. Comment puis-je y remedier ? Il y aura des améliorations pour leurs températeurs. Ou malheureusement pour moi ça leur changera rien du tout ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:43:37
mon dieu non un grain de riz , et tu etale avec ta master card gold ou platinium, bien homogenement en une fine couche genre feuille de papier
pour netoyer la methode qui a fait ces preuve , netoyant pour vernie a ongle avec coton tige(r) , et finition au sopalin(r) , tu laise secher 1h , un nouveu coup sopalin pour verifier y a plus de produit,et voila tous est netoyer
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:51:17
Ah mince j'étais vraiment pas au courant. J'ai honte de moi . Sopalin c'est quoi ? J'ai l'impression que c'est un nom de produit mais je crois pas qu'il y aie ça en Suisse.
Merci de m'avoir appris ça car je n'étais vraiment pas au courant. Je sais quelle gourde je ne dois pas faire.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:55:10
sopalin : http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_essuie-tout
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:59:09
On appele ca du papier ménage en Suisse pour ça que je ne savais pas
Merci pour toutes ces infos qui me sont très précieuse
Sinon tu aurais une idée pour mes autres composants ? Est-ce que mon flux est correct ? 1 devans un au dessus qui font rentrer l'air et l'arrière qui le fait resortir.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:00:54
bas l'avant mets l'air fraix , l'ariere expulse l'air chaud , ouai c'est tranquil
bon pour la master card , tu peut utiliser une carte telephonique ca marche aussi hein pas la peine d'abimer ca carte de credit
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:38:37
J'y avais pensé pour la carte tout de même . Et puis desolé de répondre que maintenant mais avant j'étais au travail et je suis rentré et posé un peu devans la PS3
Sinon au niveau du bruit c'est pas normal que ça en fasse tant. Juste ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:49:48
le bruit est selon chaque personne plus ou moin bruyant
tu peut changer les diferent refroidiseur , genre pour le proc , tu a des refroidiseur plus silencieu que d'origine , voir meme 0 bruit : http://www.cowcotland.com/articles [...] -u12p.html
pour le boitier tu a des ventilot 12 cm qui font 12 db : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00073823.html et en 8 cm : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00052134.html
et reduire le bruit du ventilot de la carte video (si c'est une ati grace au ccc = catalyst) et pareille cher nvidia
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:01:43
Pour Nvidia c'est le même programme ? Parce que une GTX 295 quand tu l'utilises bien à fond elle se laisse allé aussi ... Et je t'assure que chez moi il fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression que defois il fait autant de bruit qu'un bon gros serveur ... Mais je vais regarder tout ça pour les ventillos
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:04:51
pour les nvidia demande sur le topic des nvidia , me semble c'est riva turner quil faut , mais pas sur
Marsh Posté le 12-02-2009 à 09:40:47
Desolé de te répondre deux jours après. Mais j'étais pas énormément sur Internet ... (Mon cable chez moi c'est cassé ...)
Je vais aller regarder tout ça alors.
Tu penses qu'il faudrait plus de ventillateur dans mon pc sinon ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 09:51:49
non pas obliger , a tester deja avec les modif que l'on a dit
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:09:10
Oui c'est vrai .
Par contre ça sera pas fais tout tout de suite. J'attends toujours qu'il soie commercialisé en Suisse
Sinon petite question. Si mes chipets restent toujours aussi chaud. Ca serait une bonne idée que je change leur refroidisseur. Ils sont tous compatible. Ou c'est comme pour les CPU chaque sochet à le sien ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:13:22
queque tu entent par chaud les chipset ?
ta des temperature concret ? genre hwmonitor en programme , ou une sonde genre comme moi http://www.ldlc.com/fiche/PB00058975.html avec 4 sonde
Marsh Posté le 12-02-2009 à 12:51:28
Bah sur la carte mère il y a déjà les sondes intégrée pour le NB et le SB. Tout deux aux alentours des 60°. Et par rapport au reste c'est plutôt chaud je trouve.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 13:00:24
60 bof je tourne en 53 et 63 sur ma gigabyte , a 70 la tu peut t'affoler
Marsh Posté le 12-02-2009 à 13:44:00
D'accord . J'avais un peu peur que ça soie trop chaud. J'ai tout de même envie de changer de ventillo dans mon pc. Car les miens font vraiment un peu trop de bruit ...
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:24:02
mais des everest en ventilot, et pour le proc ca depend de ton boitier ce que tu a
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:49:03
J'ai un assez gros boitier. Un thermaltake Xaser VI. (il faut aimer )
Et pour les ventillo j'ai vu des Xigmatec orange à led blanche. Et assez performant de ce que j'ai pu en lire. Ce sont des 140. Tu en as entendu parler ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:44:02
du tous
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:46:24
J'en ai lu du bien. Assez bon raport bruit/vitesse. M'enfin je verrais ça plus tard. Mais c'est sur ces ventillos que je me lancerais suement.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:20:42
J'aimerais savoir si mon composants sont vraiment trop chaud. Je suis sur une Asus Rampage II Extreme avec un Core I7 no-OC et une GTX 295 tout ca dans un boitier de grande taille. Les 4 coeurs de mon CPU tournent aux alentours des 50° en Idle (0% d'utilisation), Ma CM dans les 45-50° et le SB et NB autour des 60°.
Je trouve ca plutot chaud. Surtout si rien a été OC. Je suis toujours avec le ventillo d'origine pour le CPU et pour la CG je n'ai pas de températures a donner.
Vos avis et vos aides pour remedier a tout ça ?
J'ai un ventillateur qui sert à ventiller mes disques dur (sur l'avant du boitier en bas. Le flux d'air rentre dans le boitier. Un autre ventillo au dessus sur le boitier qui a un flux d'air qui rentre aussi et un autre sur l'arriere du boitier qui lui fais sortir l'air. Les 2 derniers sont de 12" et le 1er de 14".
Mon pc est aussi très bruyant je trouve...
Voila desolé pour tout ce texte mais ça me pose plutot soucis.
Merci pour vos aides
