vous avez quoi avec les beaux jours?? [Températures Asus A7V333] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:11:50
Pariel....mais aujourdhui il a fait tres cho
piece 31.7°
cpu idle 60°
apres un kouaik : 62°
boitier : 30°
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:15:35
ué g remarqué c bizarre ,enfin bon j'en demande pas plus il est deja assez cho comme sa
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:23:21
l'a7v266 prend les T° directement sur le proc ,comme l'a7v333???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:24:06
il me semble pas c encore le vieu systeme je crois
enfin bon qd il fait 27° dans la piece je tourne a 55° comme toi
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:29:16
ouaip
Un 55 ° sur ta carte mère correspond à un 65° sur la mienne (ya environ 10° d'ecart je crois)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:31:55
logiquement c'est celle de l'asus 333 car elle prise sur le proco et non pas à coté du proco
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:38:18
petite kestion c bien ça alors l'A7V333 prend la sonde interne de l'athlon xp ?? parceke depuis ke g cette mobo je tourne a 55° juska 59° c normal (mon athlon est un 1800+)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:40:53
si tu as une a7v333 les temperature affichées seront environ 10° plus élevées que sur les autres mobo
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:20:43
| shooters a écrit a écrit : si tu as une a7v333 les temperature affichées seront environ 10° plus élevées que sur les autres mobo |
Est ce que ça concerne aussi les autres Asus A7V ?? J'ai une a7v tout court...mon dudu 600@800 tourne à 52 °C en charge...sous asus probe...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:19:45
| shooters-s a écrit a écrit : je sais pas |
C po grave ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:23:31
moi au niveau du proce 54° et sur la sonde du bas du boitier 71°C!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 15:49:14
Moi j'ai un T-Bird 1200@1333 et il tourne toujours entre 52°C et 54°C en idle sur une A7V133. Donc à mon avis, c'est commun à toutes les A7V.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:10:19
nan je crois que y'as juste la 333 qui lit les sonde internes des XP
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:14:34
lut
oui y a que le kt333 qui gere les sondes des athlon xp
moi avec l'asus et un athlon xp 1600+ j'avais hioer (piece à 28-29°c, dehors 35°c à l(ombre, cpu en idle 57, apres gta 3 => 62°c, j'ai un taisol cgk 760 moddé avec un sanyo denki pico ace 21 (60/60/25 3800tr/mn 28db), 2 enermax (aspi, extraction), et une geforcee 4 ti 4400 qui chauffe bien ... tout ça dans un bureau fermé ...(le boitier est fermé de partout sauf devant derriere ...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 20:08:43
moi :
A7V333 + XP1900+
55° en idle et 59° apres 30min de burn-in wizard
Marsh Posté le 21-06-2002 à 23:19:04
| guilz a écrit a écrit : moi : A7V333 + XP1900+ 55° en idle et 59° apres 30min de burn-in wizard |
pas mal..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 23:54:07
petite question puisque le topic porte sur cette mobo; y'a t-il un connecteur spdif fournie avec la mobo car sur la doc c'est assez vague; et pareil pour le firewire 1394
Marsh Posté le 22-06-2002 à 00:22:33
une autre petite question ,elle fais le 5.1 ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 00:25:11
| jawad a écrit a écrit : une autre petite question ,elle fais le 5.1 ? |
oué
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:07:32
2100+ @ 1833Mhz et 1,8v. Volcano7+
A7v333 sonde XP
55°c : surf
60°c : full
càd deux degrés de plus qu'il y a trois semaines.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:20:01
2000+ avec aqua690 taisol
idle :60°C
fullload :75°C
Marsh Posté le 22-06-2002 à 06:54:07
| shooters-s a écrit a écrit : pour une piece à 29° c pas mal! |
ouai, mais bon, les ventilos enemrax sont pas au mini ...
1 à 3000tr/min
l'autre à 2500tr/min ...
j'ai pas depasser les 62-63°c pour le moment ...
j'ai vais tenté un overclocking pour voir ... un tout petit xp1600+@1700+ ...voir 1800+ si ç a passe ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:40:25
Piece 21°(fait - chaud )
Cpu IDLE : 51°
Cpu burn : 60°
Boitier 29°
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:43:18
mon boitier, il est fait 39°C à l'intérieur et c avec le Lian-Li, MDR
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:55:05
A7V333 + Boitier Textorm 69u6 2 fans 12 cm + Enermax 350W 2 fans + XP2000 + Volcano 7 + Leadtek GF4Ti4200 + 1DD + 2 graveurs :
Pièce 25°
MoBo : 30°
CPU 52°
CPU Fan 4110
Power Fan (les 2) 2057
Chassis Fan (les 2) 1540
Stables
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:58:22
Question bête: y'a une sonde interne aussi sur les Durons Morgan?
Parce que je vais bientôt avoir une Asus A7V333, et j'aimerais bien savoir à quoi m'attendre. ![]()
Marsh Posté le 12-07-2002 à 00:52:42
j'en sais rien... Mais si tu prend 10° de plus qu'avec ta carte mere actuelle, c'est qu'il y a bien une sonde dans les durons
Marsh Posté le 12-07-2002 à 00:54:49
| John_AmD a écrit a écrit : mon boitier, il est fait 39°C à l'intérieur et c avec le Lian-Li, MDR |
mauvaise circulation d'air!! (ou alors il fait 35° dans la piece)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:00:13
Boitier enermax
Alim enermax 2 ventilos
1 ventilo enermax 8 cm en extraction
Xp1700
2 hd
ge 4 mx440
Piece 27°
Cpu IDLE : 55°
Cpu burn : 61°
Boitier 29-31°
