A7V333 alimenté, mais rien ne démarre !
A7V333 alimenté, mais rien ne démarre ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 08:45:00
J'ai acheté une A7V333 la semaine dernière. J'lai installé ce WE. C'est la première fois que je montais moi même une CM + Proc, mais je pense m'en être bien sorti ... (j'avais de bons conseillers ...)
Alors voila je monte tout, la CM est alimenté (because la LED 1 de la CM est verte ....) mais quand j'appuie sur Power rien ne se passe ... mais rien de rien !!!*
-> Alors est ce que si ma barette de RAM est pas bonne ca démarrerait qd même ? (j'en viens à douter de la RAM, jamais testée, because achetée pour cette CM (512Mo de DDR PC2100 No Name)(et j'ai pas d'autre barette de DDR pour tester ...)
Je ramène la bête pour tests au magasin entre midi et deux mais si certains ont une idée miracle pour m'éviter le voyage je suis pas contre ;)
KrakO !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:12:53
Juste une petite question comme ca
Le petit fil power switch reliant le bouton interrupteur est il bien connecté a la carte mere (en bas a droite le plus souvent)?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:16:29
bien connecté, ds le bon sens surtout!
souvent, il est appelé "Power SW"
c'est un petit connecteur à 2 pins....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:21:06
vi .... il est bien relié .... après vu que je sais ou mettre les différents cables du boitiers mais que je suis pas sur de la polarité (sens), j'ai juste mis power switch .... et j'ai bien sur testé les deux polarités ...
Pour les polarités, ils disent sur le bouquin de la CM "en général le noir c'est le positif et le blanc le négatif ..."
Ok ca ca marche qd t'as sur le speaker par exemple une broche +5V (le noir) ... mais qd t'as henre sur le reset switch, une broche "ground" et une broche "reset sw", et qu'il y'a un fil noir et un jaune, le noir il va ou ????
Mais bon tout ca pour dire que oui le powerswitch est branché et a été testé dans les deux sens ...
Vla .
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:26:39
euh et sinon t'as un changement au niveau de ton écran si tu l'allume lors du démarrage ?
Je vends ma batterie me contacter en MP pour plus de renseignements
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:31:19
ben non ... justement rien ne se passe ... écran reste en "veille", aucun ventilo se met en marche, rien ...
Après j'ai pas pu tester si ct la ram, le proc, etc .. mais bon ils sont neufs donc y'a peu de chance .... et puis je pense que cette cm démarre qd même si proc ou ram ou CG est mort(e), mais après il y'a des messages d'erreur (bips) en fonction du diagnostic .. mais la ca démarre même pas ... CM est morte ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:33:56
Si aucun ventilo ne se met en route, c'est que l'alim ne fournit aucun courant a la MB.
Verifie que le cable d'alim principal est bien enfonce...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:39:18
Ouais mais la LED de la CM est allumée .. elle est donc alimentée ? J'ai essayé de faire un CLEAR CMOS (en faisant toucher deux broches avec un tournevis, une fois tout débranché ....) mais ca a pas l'air bon non plus ... le coup d'enlever la pile j'ai pas osé essayer ....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:42:52
une question : ton alimentation c'est quoi?
 :heink:
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:48:10
hummm .... une 300W achetée en même temps que la CM ... à savoir le we dernier .... si personne trouve au pire je donnerais la réponse à 14h, au retour du magasin ..  mais c qd même space tout cela
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:58:04
ton alimentation démarre (ventilo tourne)?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:00:32
J'ai eu le même problème. Ca se joue sur les les petits fils du type "power switch". Il faut bien tout mettre à l'endroit. Si tu as bien la LED verte ca doit démarrer.
BZH POWWA ! [:tontonludo]
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:01:38
t'es sur que t'as essayer toutes les possibilités pour le power switch? parce que moi je m'etais tromper de broche j'avais mis power switch sur buzzer si je me souvient bien (le plus en bas de la carte mere) alors qu'il fallait le mettre au dessus de buzzer.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:10:46
Euh ... voui je pense ... en fait je suis quasiment sur d'avoir mis le power switch (appelé ATX power supply dans le bouquin) au bon endroit ... la doc est claire à ce sujet la ... mais bon je me permettrais pas d'affirmer que je me suis pas trompé ... de toute facon, vu les les symptomes, ca a bien l'air d'être uniquement un problème de power switch ... le magasin m'éclairera plus j'en suis sur .... merci à tous pour vos suggestions, et je vous tiens au courant (c'est peut-être une erreur toute con :[ !!!)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:03:50
SOLUTION (ca pourra servir à d'autres)
En fait j'avais un problème d'alim .... l'alim neuve achetée qui était censé fournir 300W en fournissait beaucoup moins .... Elle en fournissait assez pour que la led de l'A7V333 soit alimentée,(ce qui m'a trompé!) mais pas assez pour que l'ordi boote ... Donc changement d'alim et la du coup ca tourne ....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:20:48
putain ety ct quoi ta tour ? ou ton alim ...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:32:10
LOl la ca craint, meme l'alim faut faire gaffe. G peut etre payé mon alim enermax 500F mais j'en suis tres satisfait
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:50:01
La tour posait pas problème ...
L'alim c une Codegen Technology ... " Your reliable computer power supply partner" qu'il y'a écrit ... mes couilles oui !
On peut plus se fier à personne de nos jours !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:12:54
J'ai eu le même pb hier soir en transformant mes nappes standards en nappe ronde... ça n'a rien a voir...As tu essaye en debranchant toute les alims des Durs, Floppy et Cd-Rom...
Mon pb venais de là...(voyant vert, mais rien ne demarre)
tu debranche tout et tu laisse que l'alim de la mobo...aucune autre alim ne dois être branche...
yuyu devient Tain0s ;)
