Températures sur CM Asus A7V8X-X avec CPU Barton 2500+ BOX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2003 à 16:55:09
jai une asus A7V8x-sr, un barton 2600 , et un volcano, et 2 extracteurs.
LA temperature est de 59 °avec le volcano a 4000 tours, donc bruyant, sinon en charge ca fleurte a evc les 70 ° si le ventillo tourne moins vite.
PAr contre je n'ai pas de difference avec le mbm et l'asus probe, il sagit surement d'un auvais parametrage du mbm ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:07:23
Encore un sujet sur les températures .
Bon j?expose.
J?ai depuis peu une CM asus A7V8X-X avec un barton 2500+ version BOX, donc ventilo AMD. J?ai quelques questions :
1) avec ASUS Probe ma CM est à 42° et le CPU à 57°, et que ce soit avec MBM ou SANDRA j?ai 42° CM et 49° CPU. J?ai un ventilo S2 en extraction et un autre en aspiration, donc à priori l?air circule mais je trouve ces temps un peu élevées, normal ou pas avec ce matos ? (j?ai changé la pate thermique d?origine du ventirad mais pas mieux)
2) D?autre part qui peut me dire pourquoi cette diff de température entre MBM/SANDRA et ASUS Probe pour le CPU ?
3) Enfin, j?avais avant une alim 250 W (finalement trop juste pour ce matos) que j?ai changée par une NoiseBlocker 350 W. J?ai pas fait attention mais il me semble que les températures étaient moins élevées avant ce changement. Alors l?alim peut aussi influencer sur les températures ou pas ?
Que ceux qui savent ou qui ont la même CM et le même CPU se fassent connaître .
