Temperature max pour cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:35:28
Tant qu'il n'atteint pas les 70°, ça va, mais ça fait beaucoup quand même 60°.
Ton boitier est ventilé ? Le ventirad du CPU n'est pas plein de poussière ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:39:35
la je suis a 43° mais mon vieux tbird 1.4 ghz vient juste de faire une petite pointe à 81°
le ventilo CPU c'etait arreté
conclusion: ta encore de la marge avant que ton cpu ne grille et la dissipation passive c pas une bonne idée avec mon grille pain
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:41:12
si il n'est pas o/c, 60° c'est beaucoup (pas normal) mais pas critique au point de le cramer......
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:00:46
ReplyMarsh Posté le 11-12-2003 à 16:12:24
lol meme pas besoin d'aller jusque là...mon tbird est a 45/50°, et je peux t'assurer qu'au bout d'une heure, la temp de ma piole est bien montee lol
mais 60°, pour un cpu a 1.6volts c beaucoup. c un 0.18 ou 0.13 ??
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:19:33
si c'est un 0.18µ 60° c'est bien par contre un 0.13µ doit moins chauffer mais le tout est de savoir si c'est un FULL ou a vide que tu as regardé la T° ??
quoi qu'il en soit dans les 2 cas 60° me parait honnete
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:23:36
Personnelllement, j'ai fait le choix sur mes deux machines de favoriser le silence au détriment de la ventilation. Ma MediaBox, la moins bien ventilée, s'est offerte une pointe en pleine charge à 65 ° durant la canicule de cet été, et elle tourne encore nickel aujourd'hui. Donc 60°, c'est à l'aise. Je crois queles proc AMD sont certifié suivant les modèles 75° ou 85°, donc il y a des la marge.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:25:17
Un petit coup de bombe pour dépoussierer, il faut faire le ménage de temps en temps ! @+
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:26:26
ca dépend du cpu la température maxi
moi mon barton 2500 oc a 3200 fsb 400
ne supporte pas de dépasser 57°c
Je vais acheter un 92mm pour régler le prob
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:26:51
c'est beaucoup 60 °C.
Avec mon Xp 2400 j'étais à environ 45-50°C.
Avec mon nouveau PIV 2.8, je suis à 26 °C (en utilisation normale, sans overclocking sous xp) et avec un zalman 7000 al CU.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:37:13
45/50° oui mais c'est un 0.13µ donc c'est a voir si c'est un 0.18 le sien ou pas
Marsh Posté le 13-12-2003 à 02:00:27
j'ai 2 UC
j'en ai une avec un athlon 2600 qui est a 47° en moyenne et l'autre avec un 1600 qui tourne a 42°........alors 60° c kler que ce n'est pas normal !!!
Marsh Posté le 13-12-2003 à 03:44:11
| Alpinestars a écrit : ca dépend du cpu la température maxi |
57° au socket car le mien devient instable a 75° a la diode, ca revient presque au même ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:46:29
0.13micron et 0.18micron, c'est la finesse de gravure du processeur... 0.13micron, c'est pour les dernièrs processeur...
sinon pour te faire une idée, avec le même procc que toi, je suis à 47°, suffit de bien ventilé et en plus pas de bruit...
tu as koi comme ventilo de procc ? car 62° comme même ! et tu as des ventilo dans ta tour ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:47:33
regarde avec le numero de serie tu sauras si c'est un 0.18 ou pas car si c'est le cas il chauffe pas mal au environ des 60° chez un ami
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:04:09
Dans la tour j'ai un gros ventilo , et pour le proc j'ai celui d'origine
Et il est où le N° de series ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:19:05
60° c'est enorme.
c'est une temperature a charge ou a vide ???
le mien 2600 BArton sur nf7 fais du 30~31 a vide et 38~39 a charge (son CM)
tu devrais peut etre change ton ventilo ou laisse ta tour ouverte
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:09:32
je trouve ca enorme
j'ai monter plusieur pc et
je n'aime pas les voir monter au
dessus de 50°
tu devrais peut etre changer ton ventilo -> le mien TR2-M3
il vaut 15 ? est donne jusqu'au 3400+ et ne fait vraiment pas de bruit (non c'est pas une blague il est vraiment silencieux)
peut etre n'as tu pas mit de patte au alors tu l'a mal mit ??
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:16:11
Serieux vous avez le temps avant qu'il ne crame. Un pote avait un XP2000 0.18 qui plantait ds les jeux, la tour était deja ouverte et il avait un ptit ventilo de merde tout plein de poussière. Quand j'ai arrêté le pc il a fallu attendre 15 min avant de pouvoir toucher le rad sans se bruler... et le cpu tourne toujours ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 10:29:13
Pas la "patte", mais "pâte" (thermique). Faut savoir décoder ici de temps en temps.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:22:41
lol oui pate
en effet il est possible que ton petit ventilo de l'alim renvoie l'air chauffe dans la tour.
essaye de laisse la tour ouverte et de mettre un ventilo de maison a petite vitesse oriente sur la carte mere
si tu as une grosse chute de T° c'est surement dut a une trop grande chaleur dans la tour
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:58:43
mon XP 2500+ @ 2300MHZ est à 49°c au repos, et grimpe dans les 55°c en charge, avec un aqua 690 et un ventilo 9cm dessus, le tout tour ouverte.
mais un autre XP2500+ non o/c tourne à 51°c au repos avec le ventirad d'origine AMD, dans une tour ouverte. Si je ferme la tour, il grimpe à 60°c..... (sans ventilo de boitier).
je vais rajouter des ventilos de boitier dans la denière config,
Ce qui m'amène à une question, si je ne mets qu'un seul ventilo, vaut il mieux que je le mette en bas pour souffler l'air frais dans le boitier, ou que je le mette en haut pour extraire l'air chaud du boitier.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 14:04:10
Plutôt en extraction. Il vaut mieux évacuer l'air chaud, que de faire rentrer de l'air frais qui se réchauffera vite...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 14:42:55
le mien sans faire grand chose dessus et entre 48 et 52 °
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:33:37
Message édité par bolivier le 07-06-2015 à 16:04:38
