Probleme de température [Sonde rebelle] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:52:19
La pate thermique, t'en a mis un bon gros paquet j'espere?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:54:56
C'est pas la premiere cm que je monte donc je suis sur que c'est pas une mauvaise manip.
De plus a mon avis si c'était ca, ca serait la température CPU Socket qui serait élevée.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:57:01
T'as touché ton rad? a 74°, tu laisse pas ton doigt.
T'as pas une sonde externe?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:58:33
Et puis, si ton PC plante, et si t'as pas un radiateur en plastic, c'est que ca chauffe reelement. A moins que la carte se mette en securité, auquel cas tu l'enleve.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:06:06
J'ai touché le rad est c'est sur qu'il n'est pas a 74° ( il est a peine tiede). Non je n'ai pas de sonde externe.
Pour info des le démarrage, le BIOS indique une température de 65° et monte progressivement.
Ma tour est bien ventilé, avant que je change de cm je dépassais pas les 52°C.
J'ai un Aqua 690 donc ca va, c'est pas un radiateur en plastic non plus.
C'est bien la carte qui force l'extension du PC.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:08:36
et puis, si c'est bien CPU diode, c'est la sonde du CPU qu'a un probleme, pas celle de la MB
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:18:35
Ouais j'ai déjà essayé
La j'tourne en 2400+ , MBM m'indique 88° donc le PC va bientot s'éteindre ...
Personne n'a une solution pour supprimer la limite de température sous 1 A7N8X-X ?!?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:32:31
Y'a pas un spacer à la con ou quoi qui empêche le rad de toucher le CPU ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:36:15
Mets ton cpu en garantie
la sonde foire c'est presque certain. Essaye quand même avec un autre cpu du même genre que ton 2400.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 20:37:52
J'ai commandé mon CPU sur le net donc j'prefere pas faire marcher la garantie.
Sinon le rad est bien fixé il y a pas de probleme ( je l'ai remonté 1 fois)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:52:10
I'm back !
Bon, jusqu'à présent ça allait (j'étais à 80° mais mon ordi ne s'arrêtait plus) mais par contre sous Linux, j'ai le droit à des freezes si j'dépasse 1800Mhz (alors que j'ai un XP 2400)
J'ai installé AIDA et voila le résultat :
| Citation : |
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:02:56
bha c confirmé c'est ton processeur la
ta cm capte 49 et ton cpu capte 86 lol ...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:09:06
Mon CPU serait défectueux ?
Ou alors la sonde de mon CPU serait défecteux ?
Parce qu'en le touchant, j'suis sur qu'il n'est pas a 86°C
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:22:29
essaie de flasher ton bios y a une version qui corrige un probleme de sonde le 1005 ou le 1007 en ce qui cocerne la pate trhermique ne met pas un gros paquet ca fait l effet inverse ca accummule la chaleur une petite pellicule suffit verifie ton v core il est peut etre suralimenté ca le fait chauffer ( 1.65V suffit) j avais ce probleme la aussi
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:26:03
J'ai essayé de remonter mon proc avec moins de pates thermique ca a rien changé.
J'ai déjà la version 1007 du BIOS. Et je peux pas baisser le V Core (il est reglé a 1.65V dans mon BIOS).
T'avais le meme probleme que moi ?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:29:33
en ce qui concerne la limite de temperature pour un 2400 la temperature critique c est environ 85 degrés vaut mieux que ca coupe
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:39:37
Je suis d'accord mais je me demande si ca se peut que ma sonde déconne. Parce que 37° de différence entre la T° de la sonde interne et celle de la mb ca fait beaucoup je pense.
Pis j'ai quand même un tour double ventillée (69U6), Aqua 690 et Artic III. Avec mon ancien proc (1500+) je dépassais jamais les 65°.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:17:58
va sur le site asus telecharge la deniere version de ASUS UPDATE tu pourras flasher facilement ton bios par windows je ne vois que cette alternative a ton probleme c est ce que j ai fé et ca a fonctionné sinon ramene la la ou tu l as achetéé
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:45:52
ASUS Update est plus disponnible sur le site d'ASus.
J'ai déjà dl la 1008 mais avec ma version d'ASUS il me disait que le BIOS était pas compatible. Et sans lecteur disquette ...
M'enfin, j'vais essayer autrement de la flasher ...
Merci !
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:11:43
Pas d'autres idées ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 07:02:03
c est peut etre un default electronique ,elle t as fait ca du jour au lendemain ou elle a toujours fait ca?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 08:57:10
tu devrais essayer avec un autre proc pour voir, mais si c'est la sonde interne du cpu, renvoie le, sinon il va planter tout le temps
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:16:22
Oui, ca m'a fait ça depuis le départ.
Fin je pense, je n'ai pas fais gaffe avant que mon ordi s'éteigne tout seul.
J'vais essayer avec un autre proc ce week end.
J'espere juste que ca vient pas du proc, contrairement a mon mb, j'l ai acheté sur le net ...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:50:47
Bonjour, j'ai une A7N8X-X et un XP 2400+
J'ai de gros probleme de température et je suis donc obligé de faire tourner mon XP 2400 comme un XP 1800 (1.5Ghz) sinon le PC s'éteint au bout de qq temps a cause de la température.
J'ai installé MBM pour voir ce qui se passait voila ce que ca donne :
Boitier : 23°C
CPU Diode : 74°C
CPU Socket : 47°C
J'ai pas fait le booley, j'ai bien fixé mon ventilo , mis de la pate thermique et tout donc je pense que la sonde de la CM a quelques problemes.
J'ai déjà parcouru pas mal de sujets sans trouver de solution.
Si vous avez des idées ...
