Pb de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:19:47
ventiler le boitier (ventilo en extraction en arreire du boitier, a la hauteur du cpu
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:35:01
met de la pate thermique entre le proc et le ventirad
ca aide ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:36:38
| graffin a écrit : met de la pate thermique entre le proc et le ventirad |
encore mieux --> mets un ventirad ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:38:37
| Burgergold a écrit : |
encore plus fort -> met un ventirad + pate thermique ![[:chubaca] [:chubaca]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chubaca.gif)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:39:23
| graffin a écrit : |
encore encore plus fort -> sort ton pc de la cuisiniere ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:42:04
mega encore encore plus fort -> ya surement un congélo qui traine chez toi non ? ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:49:06
C'est la foire ici
| Burgergold a écrit : ventiler le boitier (ventilo en extraction en arreire du boitier, a la hauteur du cpu |
Ah oui ok je vois mon boitier possède un ventilo de la sorte, mais le connecteur se branche où sur la carte mère ?
Vous l'avez compris dans mon message, j'ai 2 problèmes : la température et le bruit. Si je branche ce ventilo, je vous raconte pas le bordel
Merci à vous
tafkap
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:49:30
Tes température ne sont pas trop élevé!!
Mais un petit ventilo en extraction te ferai gagné 5 à 10 degrés!!!
Essaie et tu nous tien au courant
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:54:46
Le ventilo face au proc il faut le brancher sur la carte mère ?
Merci pour vos réponses j'essaie et je reposte pour vous dire.
tafkap
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:09:18
| tafkap a écrit : Le ventilo face au proc il faut le brancher sur la carte mère ? |
ca dépend si ton connecteur de courrant c un 3pin(sur la cm) oou un molex(4pin sur un cable de power molex standard du boitier)
si tu trouves pas d'endroit ou le brancher avec le 3pin, tu achete un adapteur 3pin to 4pin
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:37:50
Nouveaux bundle AMD pour janvier 2003 :
=> Athlon XP + Bac à glacons
C'est quoi comme ventilo sur le CPU ? sache qu'il fait 70 % du boulot de refroidissement. Les 30 % restant c'est la bonne ventilation du boitier : un en facade (asipration air froid) et un a l 'arriere en hauteur (extraction air chaud).
Le bruit c'est un problème qui peu devenir grave ; tu risque de souffrir de "ZeTortueisme aggravé" si tu va pas voir ton medecin ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 18:12:06
| DesuetCR_B a écrit : Le proc autour des 60 c normal mais la carte mere a 45° c moyen |
J'dit pareil!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:38:43
alors j'ai suivi un de vos conseils : brancher le ventilo du boitier au niveau du proc. C'est beaucoup mieux niveau température, j'arrive à 50° pour le proc
je vais mettre aussi de la pâte thermique ce week-end.
Mais la malaldie de ZeTortueisme m'atteint. Déjà que ça faisait beaucoup de bruit avant, maintenant avec un autre ventilo c'est pire, ce qui est bien c'est que j'ai baissé mon Enermax au min de son ventilo. J'aimerai changer le ventilo de mon boitier (parait-il silencieux
) par un silencieux je suis sur que vous avez des références à me filer.
Un grand merci à vous.
tafkap
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:18:46
Salut à tous,
) et dans le boitier il doit faire 45° je crois (je suis au boulot). Si je mets la main derrière la ventilation, bigre ça chauffe.
je vous soumet mon problème. J'ai un mobo Gigabyte 7VRX + Athlon 1800 + un Boitier - parait-il silencieux - avec alimentation Enermax (parait-il sielencieuse) + GeForce 4 Ti 4200 + IBM 60Go, bref une config "normale".
Quand je regarde les températures, je me dis qu'il y a un soucis, même si je sais que les AMD chauffe beaucoup. Le CPU est à 57-63 (le min c'est quand j'ouvre la fenêtre
Quelles sont les options qui s'offrent à moi ?
