vcore voltage ? ,temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:16:16
Tension normal pour un 1800 XP en 0.18 --> 1.75V
Si tu ne comptes pas OC inutile de d'augmenter le voltage.
Baisser la tension ??? pkoi faire ?
Une t° trop élevé n'est jamais bonne que cela soit du à un OC, un ventirad inadapté ou mal monté ect ...
A partir de 70° des instabilités peuvent apparaitre. Les proco n'aiment pas la chaleur.
La dead line est a environ 90° ---> dead line, danger de mort.
C'est pas nouveau, ce phenoneme existe depuis que le transistor existe.
En general on tache de rester en dessous de 60° proco en full.
PS : voltage du Vcore voltage ????
Double redondance : Vcore = voltage appliqué au cpu, donc inutile de rajouter voltage avant et aprés
PS2 : est ce qu'un voltage trop bas pourrait faire planter les programme sans raison
Oui car si la tension est trop base le cpu ne pourra pas commuter
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:47:51
donc l'imbécile qui a "optimiser" le bios et qui a descendu le vcore a 1.5 (etait 1.75) peut causer des problemes ??
je m'explique, a quelques reprise warcraft 3 ce ferme sans raison.... j'ai don fait 12 3dmark pour voir comment ce comportait mon pc donc voila (premiere colone temperature aun depart du 3dmark, deuxieme conlone resultat du 3dmark, temperature apres le 3dmark)
24*C 9630 44*C
43 9529 45
45 Ici 3dmark ferme sans raison comme si il n'avais jamais exister
a partir de maintenant j,ajoute la temperature de la puce
44-33 9678 44-35
44-35 9542 43-33
43-33 9492 43-32
42-38 ecran bleu de windows xp =reboot 43-38
46-39 reboot du systeme sans ecran bleu ou rien
45-32 3dmark ferme comme au 3ieme essaie
45-33 comme l'essaie precedant
bon, je lance windows 98 pour voir si ca donne autre chose
43-32 9804 43-32
ensuite 2 fois 3dmark ce ferme tout seul
donc si je remonte le vcore, ca m'aiderais ou ca changerais rien ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:05:20
Là une precision s'impose.
Ton 1800 XP, est ce un 0.18 ou un 0.13.
Je t'ai donné la tension pour les 1800 les plus courants aujourd'hui cad les 0.18 ---> 1.75V
Mais il existe depuis peu dans le commerce des 1800 XP en 0.13 dont la tension de fonctionnement normal est de 1.55 V (il me semble)
Si ton 1800 XP est un 0.18 tu serais sans doute avisé de lui donner suffisament de jus pour qu'il puisse bosser normalement.
Question : si je t'envoie bosser à la mine 12 Heures par jour en te donnant pour tout repas une pomme et un verre d'eau, est il possible, que tu fasses un malaise ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:17:04
j'ai fait touner sandra et voila ce que j'option a un certain endroit
SiSoftware Sandra
Model Information : Duron M6/MP & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8G 1.7-1.75V
par contre je ne trouve pas d'endroit qui parle de .13 et .18
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:19:41
Tu l'as acheté quand ?
Par defaut je dirais que si tu te poses la question y a des chances que ce soit un 0.18. En general quand on te vend un 0.13 on te le précise.
Sinon des softs comme cpuid et consor peuvent te le dire je pense.
Il faut juste déchiffrer les indications et savoir par exemple ce que signifie un "familly 6" ect ...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:21:26
et qu'est ce qui pourrait arriver si je met un .13 a 1.7 v ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:22:13
Tu as ta RSP :
c'est un 0.18 ---> donne lui du 1.75V
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:27:32
ok mais a un certain endroit c'est ecrit le contraire ou presque
Mainboard Upgradeability
Socket/Slot : Socket A
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 1.54GHz (or more)
Supported Voltage(s) : 1.5V
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:30:08
Edit
Un article qui devrait t'aider à y voir plus clair.
http://www.hardware-fr.com/articles/428/page1.html
bonne Lecture.
Sinon pas d'inquietude, les palomino sont des 0.18 donc 1.75V.
Tu ne m'as pas dit quand tu avais acheté ton 1800 XP ? je dis ça parce que si c'est y a 3 mois, aucune chance que se soit un 0.13
bonne Lecture.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:33:40
je vais suivre ton conseil, je vais lancer quelques 3dmark pour voir par la suite
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:47:04
Tu as juste en dessous un post de oxygen sur les xp en 0.13, si tu veux. C'est copieux
sinon un 1800 xp en 0.13 aka Tbred a 1.7 ou 1.75V, il va chauffer pas mal je pense, et a long terme ça reduira sa durée de vie.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:06:26
apres 3 3dmark pas de probleme, j'ai jamais vu la temperature monter aussi haut par contre (50*C pour le cpu et 32 pour le chipset)
quand tu di 60 en full, tu dois avoir un programme special pour faire tes tests ? c'est koi ?
mon bios a une fonction qui arrette le pc a une temperature donner, 65 c'est bien ? 70 ?
encore merci
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:14:04
Burn K7 pour pousser un XP dans ses derniers retranchements y a pas mieux de ce que je sais.
T° proco 50, chipset 32°, c'est courant. Les AMD ont tendence à chauffer.
Ter, tu l'as acheté quand ton XP ?
Juste pour oter le dernier doute sur son pédigree ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:38:12
tres franchement même en admettant que Sandra se trompe, il y a fort peu de chance que ton xp soit un Thoroughbred (0.13).
En plus ils sont plus cher que les Palomino (0.18).
Personne ne te blamera de prendre des precautions ceci dit.
Pour toi tout indique que c'est un Palomino et rien ne laisse supposer que se soit un Thoroughbred.
En outre 99% de chance que s'il s'agissait d'un Thoroughbred ce soit expressement précisé à l'achat (ne serais que pour justifier la diff de prix avec la version 0.18) et noté sur ta facture.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:21:28
Salut, premierement j'aimerais savoir quel voltage je dois mettre le voltage du Vcore voltage ????
est ce qu'un voltage trop bas pourrait faire planter les programme sans raison ?
quel est le maximum de temperature acceptage d'un athlon xp 1800+ sans le faire sauter ? (sans overclocking)
