Temperature Quad Q 9550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2009 à 23:27:43
Personne ne peut me dire si ces températures sont normales????
Marsh Posté le 04-05-2009 à 18:48:24
rad bien fixe (vérifie)
le boitier est très grand et bien aéré température ambiante du boitier 30°
CM 39° il y a sur le boitier 2 ventilos de 120 + un de 140
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:20:24
littel
température idle normal, 50 degrès c'est rien car c'est les cores.
Intel préconise 70 degrès pour cpu (IHS] maxi et non une valeur
core.
regarde en charge avec un logiciel type Occt V3 en mode cpu small.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:36:00
test effectué avec occt.3 ca plante en 16 secondes quand occt est limite a 70.
Si on pousse la limite a 75°de occt on arrive a stabiliser a 72° avec un test "medium data set"
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:02:52
c'est trop , moi , mon Q9450 oc à 3.4Ghz (2.66 origine) avec 1.37V , en IDLe , je suis à 44° pour les cores , en charge , je suis à ~ 64° maxi .
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:04:28
Indique 80 degrès a Occt , et fait le test en small.
80 tu es a 20 degrès du maxi core et c'est bien 100 degrès la limite.
tu as de la marge.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:10:53
Ok je teste de suite avec 80° de limite
le probléme c'est que je pars je suis déjà a 50, 44,51,44°
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:50:28
Voila apres 20 min de occt ca se stabilise a 74- 75° parcontre la temperature processeur est montée a 112°
coube du cpu1 apres 20min:
Marsh Posté le 05-05-2009 à 04:54:42
| littel a écrit : Voila apres 20 min de occt ca se stabilise a 74- 75° parcontre la temperature processeur est montée a 112° |
Tu as la coube Occt avec les 112 degrès ou c'est un bug Everest ?
Sinon ce que voit ce sont des températures normales sur coretemp
et Occt.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 12:50:12
Non ,désolé je ne l'avais pas inclut dans le test.
Mais je pense que c'est un bug d'everest et de toute façon occt allé chercher ces données dans everest
oui les temps dans coretemp sont normales mais c'est au démarrage que je les trouve un peu trop élevées (voir la courbe de départ de occt pendant la première. minute quand il est en idle
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:46:28
Voila j'ai une toute nouvelle config avec un quad 9550,et voici les températures relevées par Real Temp:
54° 49° 55° 50°
ces températures sont au démarrage en idle, le ventirad est celui d'origine fourni par intel
Ma config:
CM: asus P5QE
CPU:intel core 2 quad Q9550
DD: WD 750go 16 mo 7200tr/min SATA II
CG: Gainward Radeon HD 4870-512 mo DDR5 PCI express 2.0 version golden sample
MEMOIRE:Gskill PK series DDR2 PC8500 2gbx2 CL5
ALIM:Antec truepower 650w
Ça me semble relativement un peu trop élevé,
Mon boitier est muni de 3ventilos de châssis( 2 de 120 et 1 de 140)
Merci pour vos conseils
[img][im
Littel
