Quelle température pour un AMD64 3000+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:19:56
Le ventilateur du CPU est bien branché sur la CM ? tu ne l'as pas mis sur un rheobus ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:21:17
Le genre d'erreur que tu cites peut effectivement être dû à la température, par contre 55°C c'est un peu plus que la moyenne mais pas inquiétant du tout. Bon, si tu atteins souvent les 60°C c'est peut-être quand même un peu élevé.
Ton boîtier est bien aéré ? Tu as monté toi-même le proc ? Si oui, tu as bien mis de la pâte thermique, ni trop, ni trop peu...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:25:45
Cékoidon un rheobus ?
Sinon, ce n'est pas moi qui l'ai installé : c'est mon assembleur.
Concernant la ventillation, devrait pas y avoir de problèmes, y 2 ventillo dans le boitier. Par contre, l'air qui ressort du boitier est vraiment chaud.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:33:01
Un rhéobus ca sert a regler la vitesse des ventilos comme on veut, il est en facade en general http://www.ldlc.com/fiche/PB00019264.html
Sinon as tu activé le cool n quiet dans le bios ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:18:05
Je commence à me poser des questions : j'utilise le prog CPUCool pour mesurer la T° et je remarque que la température de mon AMD64 3000+ dépasse allègrement les 52°C (souvent + de 55°C)lorsque j'ai un peu passer du temps sur un jeu (même pas 30min). Est-ce normal ? Je précise que je ne fait pas d'overcloking et que le venti-rad est d'origine.
De temps en temps des jeux se plantent (redémarage du PC ou même plus de signal envoyé vrs l'écran et les enceintes). Est-ce que cela peut-être lié à cette température ?
