Température processeur élevée ????!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:38:45
Pour changer la pate thermique, faut demonter le pc, faut demonter jusqu'a voir le radiateur, donc sur les anciens pc sa demande d'enlever pas mal de truc, surtout sur les DELL .
Ensuite, sa peux etre aussi des pad thermique, donc la, je te dis pas le bordel ... t'aura tout demonter pour rien
Pour moi, souffle en extraction d'air, et aspire en aspiration d'air, et tu devrait perdre pas mal de degrec .
Ensuite les PIV sont reputé pour chauffer.
+1 pour Hunter_killer
Marsh Posté le 05-08-2009 à 01:15:57
| Requin94 a écrit : Ah ? Sur la plupart des portables que j'ai eu il suffisait d'enlever le clavier et on avait directement accès au rad, pas besoin de démonter toute la carcasse. |
Je parle sur les ancien portable, sur les nouveau, c'est seulement 4/6 vis a enlever, sur l'arriere du portable, et on accede au rad
Marsh Posté le 05-08-2009 à 08:37:47
Merci à tous pour toutes ces réponses.
Je vais essayer d'enlever le cache de dessous pour pouvoir correctement retirer la poussière afin d'améliorer le refroidissement !
- selon vous, il n'y a pas de lien direct entre les deux HDD HS et ce problème de température ?? En sachant que le 1° était celui d'origine (donc pas trop frais) et le 2° récupéré sur un autre portable (pas tout frais non plus).
- Autre point, je ne pensais pas que l'on pouvait "aussi facilement" que sur un pc classique démonter ventilo/rad et remettre de la pâte thermique !
- Enfin, dans quelle mesure la T°C que je vous ai indiquée est-elle anormale ?? Pour un portable de ce type, il faudrait qu'il soit à combien de °C pour estimer que c'est normal ??
merci encore à tous !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:19:15
| lefty-world a écrit :   |
J'ai eu un Dell Latitude C600 donc pas très récent quand même c'était sous le clavier ![[:fading] [:fading]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fading.gif)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:51:08
bonjour je profite de ce topic pour exposer mon probleme, j'ai un acer 5930G
congif: 2duo 2.0ghz
9600M GT
4go de ram
quand je tourne des jeux même pas si gourmand que sa, je monte jusqu'a 98 °C de temperature, mon pc est brulant, et cela alors qu'il est monté sur des petite cale de 1,5cm !!
résultat je passe de 120 fps a 10 ou 15 durant 30 secondes, cela arrive toute les 3 min environ une fois que j'ai depassé 10 min de jeux !!
j'ai ouvert, le ventillo avait quelques poussière mais j'ai tout nettoyer a la bombe et rebelotte...
alors je me demande si en achetant un ventillo pour pc portable ( les tablette) sa ira mieux ..., au delas de 85 sa rame , il me faudrait donc 15 ° de moins mini !
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:26:53
j'ai actuellement un portable Dell Inspiron 5160 avec un pentium 4 de 2800 Mhz
J'ai pas mal de problèmes dessus. Je viens de changer 2 fois de HDD.
Là je viens d'installer Everest. Il m'indique une température CPU de 71-73° et jusqu'à 80°.
Ceci me semble énorme et anormal pour un Intel !!
Qu'en pensez-vous ? D'où peut venir le problème ??
