PB temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:09:27
Ce qui est surprenant déjà c'est que tu aies une temp de CPU inférieure à celles des cores, moi j'ai 38° de CPU et 28° pour les cores.
GPU= 52° ça c'est plutôt bien.
Es-tu certain qu'Everest a bien reconnu ton CPU?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:16:53
oui everest le reconnais bien, mais je viens de faire un test occt, au bout de 12mn, il s'est coupé. y a bien un pb de t°...
pdt le test les cores sont montés à plus de 100 et le cpu à 90...
quand j'ai installé, j'ai pas sortit le ventilo du proco, j'ai transvasé directement le bloc carte mere/proco/refroidissement... peut a voir de ce coté ?
je vais le demonter, nettoyer et remettre de la pate
pour les autres t° tu crois que c'est bon car toutes celles que j'ai donné, c'est au repos complet...?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:55:12
CPU à 90 et cores > 100°C oui là il y a un gros pb!!!
Pour le GPU 52° c'est normal.
Pour le HD 42° c'est juste un peu haut, mais tant que t'es sous 50° y a pas de pb, d'ailleurs quand tu auras résolu le pb de ton ventirad, toutes tes temps y inclus DD risquent de redescendre.
T'as raison, nettoie tout ça, remonte, remets de la pâte et revérifie.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 20:00:39
bon, apres un priple ou acheter de la pate...
j'ai remonté et voilà les nouveaux relevés :
cm = 39°
proco = 44°
les quatres cores = entre 64 et 68°
gpu = 59°
dd = 33°
au repos total et ventilos au minimum
ça a baissé, mais je trouve pas ça encore terrible, surtout pour le gpu qui est plus élevé ...!
Marsh Posté le 01-08-2009 à 20:20:42
je sais pas c'est possible
voilà les resultats tout ventilos a fond au repos
cm = 42°
proco = 33°
les quatres cores = entre 53 et 58°
gpu = 62°
dd = 35°
c'est vrai qu'au niveau proco, je pense que c'est bien, par contre le reste, moyen, j'ai l'impression que plus ça souffle, plus les autres elements chauffent, je comprend plus rien...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 20:25:52
Le temps d'adaptation de la pâte c'est minime niveau différences... Perso j'en ai jamais vu.
Mais c'est vrai que ça reste haut pour des températures. Tu parles de mettre le ventilo à fond, mais quel ventilo ?
Refait un test avec le capot ouvert et rapporte nous tes températures, tu dois avoir un flux d'air dans le pc absolument catastrophique... Ou alors des trucs qui bouchent les arrivées d'air devant les éléments sensibles...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:06:11
je parlais de tous les ventilos du boitier+proc qui sont sur un regulateur
je pense pas que ça vienne de là, le flux est optimisé au max, j'ai mis la meme configuration ventilo que dans le test de ce boitier sur pc impact (sans le ventilo lateral mais bon...) et aucun cable n'obstrue le flux, tout passe derriere la cm...(dommage qu'on puisse pas mettre de photo).
pour les trucs qui obstruent, je vois pas...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:24:10
Donc tu certifies que l'air ambiant dans le pc n'est pas chaud ? On ne sait jamais...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:37:11
ben, j'ai ouvert, et dans le boitier, on sent bien un courant d'air, il ne fait pas chaud a l'interieur, "presque" frais avec le flux d'air...
la cg est tres chaude quand on la touche, mais je pense que c'est normal, tous les ventilos sont biens orientés (j'ai verifié on ne sais jamais...)...
là je seche...
je peux pas faire de test occt maintenant pour voir comment il se comporte en charge, je le ferai demain...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:48:22
Bon ben alors ton problème est vraiment space en effet...
Ok j'avais pas vu que t'avais overclocké ton proc. Si tu reviens aux fréquences d'origines, la temp risque de chuter drastiquement je pense... Tu as essayé ?
Pour le GPU ça arrive un 50° en idle oui. Avec un zalman je suis à 42° au repos (65° en full avec le ventilo à fond).
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:04:43
essaye un ppetit truc qui va te prendre 2 mn
inverse tes deeux ventilos du hauts en entrée d'air, l'arriere et l'alim ce chargent d'expulser le chaud.
J'ai eu le mm prob ds un cooler master rc1000 , j'ai gagné quasiment 10°...perso pour le proco j'aurai plus facilement opté pour du zalman 9700 (quelle beauté dans mon pc)...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:10:36
| albator333 a écrit : |
T'as vraiment des relevés bizarres, ventilos à fond tes temp GPU et DD sont plus hautes que ventilos au mini, alors que le CPU lui est plus bas !!!
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:08:49
t'aurai pas du lire que les temp, il a refait sa beauté entre deux...
arf arf arf
LOL
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:43:44
| scratus a écrit : Salut, |
merci pour le conseil, je vais essayer demain !
j'ai testé occt ventilos au minimum : au bou de 10mn le proco etait à 90 et les cores à + de 100 ! j'ai arreté le test
je suis assez dégouté de ces resultats vu que tout est (apparement) optimisé pour un refroidissement max d'apres les tests des composants que j'ai et de l'organisation du boitier...
merci pour votre aide je teste demain et vous tiens au courant
Marsh Posté le 02-08-2009 à 07:47:40
Faire un test OCCT ne sert à rien, sinon à vérifier que les temp lues par Everest sont bien correctes, par correctes j'entends réelles, pas normales.
Tes temp sont déjà excessives et tu en rajoutes une couche, c'est normal que ça plante.
Comme tu ne nous a toujours pas dit comment tu avais overclocké, faudrait ptet que tu reviennes à la fréquence de stock, qu'on y voit plus clair.
D'autre part as-tu oc ton GPU? parce qu'il réagit bizarrement..........
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:13:52
ok, faut que je regarde la config de l'o/c (je l'ai faite y a un moment)
petit test 3dmark 20mn
cm = 41°
proco = 53°
gpu = 73°
dd = 35°
avec ventil au minimum
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:52:25
bon, je viens de faire un petit test occt 30mn avec ventil a fond :
cpu = 57
core = entre 68-75
je pense que c'est correct pour du burn
pour le reste la t° est un peu montée mais pas enorme.
je pense que les hausse de t° viennent du fait que la ventil n'est efficace qu'a fond.
je vais faire un petit test avec les ventilos du haut inversé
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:16:06
Si tu veux qu'on essaie de t'aider arrête de faire tout et n'importe quoi, pour faire des comparaisons il ne faut changer qu'UN paramètre à la fois.
Si tu modifies 2 paramètres en même temps tu ne sauras pas celui qui a provoqué un changement.
Les temp sous 3Dmark ventilo au mini et celles sous occt (CPU ou GPU?) ventilo à fond ne sont pas comparables, ce ne sont pas les mêmes conditions, ni de stress ni de ventilation.
En plus pour l'OCCT t'as pas donné la temp du GPU................
Fais des mesures dans les mêmes conditions, par exemple:
- en idle, ventilos au mini, puis,
- OCCT, ventilos au mini
Là on pourra comparer.
Ensuite tu mets tes ventilos à fond et tu refais les 2 mêmes mesures, idle et OCCT.
Et pour chacun de ces 4 cas donne-nous toutes les temp, ou mieux génère à chaque fois le rapport Everest pour la sonde.
Pour chacune de tes mesures il faut aussi noter la température de la pièce, surtout en ce moment où il y a des jours où par exemple à Paris on a 22° et le lendemain 30°, ça change tout.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:48:48
salut !
voilà, je viens d'installer ma config dans un nouveau boitier, en loccurence, le midgard de xigmatek avec fenetre.
avec de base un 120 devant (in) et un a l'arriere (out) et deux 140 en haut (out).
carte mere P5E, quad 9550 o/c 3,4gtz, 4go ocz platinium 800, 8800gts 512, ssd supertalent 32, wd 1tera, refroidissement proco asus square.
le probleme est que apres l'install des composants, j'ai installé everest et là, tres étonné par les températures relevées :
cm = 42°
proco = 53°
les quatres cores = entre 70 et 75°
gpu = 52°
dd = 42°
et tout ça au repos !
en mettant la ventil a fond, je tombe à 40° pour le proco mais loins de ce que ça devrait etre ...!
pourtant j'ai tout optimisé (le boitier est fait pour ça) tout les cable sont derriere, le flux d'air est optimisé, les ventilos tournent bien ...
cela vient il d'everest ?
merci d'avance pour vos conseils avisés...
