temperature pour un athlon xp 2100+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:37:49
tout depend de ton environnement (tour, chauffage o/c) Moi j'ai eu un athlon 1giga, il a jamais tourner en dessous de 55°, et ensuite il est monté a 60-65°, car la tige qui relie le ventilo a la carte c'était un peu dilaté, résultat le core ne touchait plus aussi bien le ventilo. Maintenant avec un xp1800 et un aqua690 je en dessous de 40°, mais il fait pas chaud chez moi. Si tu as peur verifie la fixation de ton ventilo (pas à l'enver)que le schotch sur la pate thermique a bien été enlevé, tu peux rejouter "un peu" de pâte thermique, ou changer ton ventilo. Moi j'ai eu une panne de ventilo, genre il tourne mais plus assez, le processeur est monté a+ de70°, mais c'est pas conseillé. Mais 65-70, même si les mesures sont pas toujours précises me parait pas top, si ton radiateur est super chaud, voir brulant, c'est que le ventilo n'élimine pas assez de chaleur, la bobine est peut être fatigué. Par sécurité et vu le faible prix (20$) je prendrais un autre ventilo, evite les trucs genre volcano, c'est pas utile et c'est cher+bruit d'aspirateur.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:41:43
Question là.
Pour un 2000+, un aqua 690 c'est encore valable ? avec ventilo d'origine ? C'est quand même un truc qui se vendait pour les 1Ghz, non ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:53:55
C'est tres bien un Aqua 690 pour ce genre d'XP
C'est vrai que ca commence a chauffer chez toi.
T'as quoi comme ventirad ?
Est-ce que tu as des ventilos dans ton boitier ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:05:40
ta un asus a7v333 comme carte mere ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:09:07
Ernestor a écrit a écrit : C'est tres bien un Aqua 690 pour ce genre d'XP ![]() |
Merci, ça va me faire économiser, il est pas cher le 690. En plus, je vais y mettre un ventil 8cm, moins bruyant et plus efficace.
Par ailleurs, j'ai remarqué qu'un 8cm sans adaptateur, c'est plus efficace qu'un 8cm avec adaptateur. QQ'un aurait-il fait ce genre de tests
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:39:18
nounourse a écrit a écrit : essayes un AX7 et smart fan et un boitier bien ventilé ![]() http://membres.lycos.fr/subwooferf [...] om_WEB.jpg |
c quoi un smart fan ????
et qu'est ce que tu appelles un boitier bien ventillé ???
explique moi en détail ça m'interesse !
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:01:03
Question boitier ventillé, je suis déjà bien équipé : Antec 1030, 4 ventilo 8cm en baybus/fanbus 12v/7v/Off.
Actuellement, mon CPU est un duron 650@900 avec un aqua 650, un ventil 8cm assez puissant en 7v et un adaptateur fait maison. Sur un 690, ça passera pas, il faudra en refaire un.
Comme j'avais remarqué que sans adaptateur, la temp de proco était meilleure, je suis pas certains que ça vaille le coup de me faire chier.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:08:38
Pas besoin d'adaptateurs pour un Aqua 690, un peu de bricolage suffit
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:12:00
Non, vous ne m'avez pas compris. S'il en faut un j'en fabriquerai un moi-même. La question est de savoir si fixer le ventilo 8cm direct sur le rad c'est pas mieux !
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:39:32
Dimebag Darrell a écrit a écrit : c quoi un smart fan ???? et qu'est ce que tu appelles un boitier bien ventillé ??? explique moi en détail ça m'interesse ! |
pour plus voir config
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:40:35
Désolé, je croyais que c'était un guide pour faire un adaptateur en carton...
Effectivement, la fixation est simple sur le 690 vu que l'une des deux dimensions fait déjà 8cm, suffit de tirer un peu sur l'autre.
Ce que j'avais fait sur mon 650 (60*60), c'était simplement de fixer le 8cm dessus avec de la pate à fixe (du chewing gum en fait)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 17:55:30
Bon, un boitier bien ventilé, c'est un boitier bien aéré avec des trous bien dégagés, des fils bien organisés.
Dans un boitier bien aéré, la temp interne est proche de la temp de la pièce (2 à 3° de plus max pour moi).
Notez qu'avoir un boitier silencieux est assez antinomique avec un voitier bien ventilé. En effet, plus il y a de trous, plus l'air circule et le bruit aussi. Cela dit, en utilisant des ventilos silencieux, on limite beaucoup le bruit quand même. Mais c'est vrai que le top est de tout calfeutrer, mais là, gare à la suée...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:01:53
Commence par bien extraire l'air chaud de ton boitier via un ventilateur (comme celui de nounourse).
Ouvre ton boitier attend 20 mn et ensuite vérifie la température de to processeur et de ta carte mère.
Perso avant modif. 45°C processeur Athlon 1Ghz ou XP2100 et carte mère environ 30°C avec une température ambiante d'environ 20 °C.
Aprés fermeture du boitier Athlon 1 GHz 60 à 65°C et CM à 40°C.
J'ai investi Moins de 15? dans une ventilateur (idem nounourse) et la température est aujourd'hui identique à un boitier ouvert sur mes 2 PC.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:05:22
Voila,
le but est d'avoir le même temp d'air à l'intérieur du boitier. Si l'air intérieur n'est pas assez renouvelé, le ventilo+rad CPU, tout puissant et efficace qu'il soit, aura du mal à lutter.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 19:28:26
warzouz a écrit a écrit : Voila, le but est d'avoir le même temp d'air à l'intérieur du boitier. Si l'air intérieur n'est pas assez renouvelé, le ventilo+rad CPU, tout puissant et efficace qu'il soit, aura du mal à lutter. |
alors tu as des ventillos partout et ça doit faire un bruit de dingue
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:16:39
Pas beaucoup + de bruit que la ventilation de mon alimentation de toute facon aujourd'hui ca devient difficile de dormir à coté d'un PC dernière génération qui dissipe au bas mot 50 à 70 W
essayez d'enfermer une ampoule de 60 W dans votre boitier et mesurez la température à l'intérieur sachant que cette mème ampoule ne transforme toute son énergie en calorie
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:19:23
salut! Merci pour vos réponse.
Ma tour à 3 ventillo de 8cm en plus, deplus mon boitier est une grande tour. ma carte mere est une a7v333 temp du boitier 29° cpu 67° pour une piece à 20°. G fais le test tour ouverte le cpu était quand meme à 60°. Pour le radia et le ventillo c pu je l'ai fait monté. Mon pc à environ 1 mois.
Mais à kel température lache l'athlon xp 2100?
[quote]
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:28:00
elviscox54 a écrit a écrit : salut! Merci pour vos réponse. Ma tour à 3 ventillo de 8cm en plus, deplus mon boitier est une grande tour. ma carte mere est une a7v333 temp du boitier 29° cpu 67° pour une piece à 20°. G fais le test tour ouverte le cpu était quand meme à 60°. Pour le radia et le ventillo c pu je l'ai fait monté. Mon pc à environ 1 mois. Mais à kel température lache l'athlon xp 2100? [quote] |
moi aussi j'ai un athlon xp
tour ouverte je suis à 51°c mais tour fermée je peux monté à 67 °c !!
ici j'ai mis un extracteur juste au dessus du ventillo cpu et je suis redescendu en tour fermée à 56°c !
ps : tu as quoi comme alimentation ???
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:09:21
mon alim est une 350W
Marsh Posté le 10-10-2002 à 23:20:12
Athlon XP 2100+
Asus A7V333+raid
Cooler Akassa Silver Mountain II
Geforce 4 Ti4200 128DDR (Aeolus Aopen)
2xMaxtor Diamond Max 8 40Go en Raid0
256 DDR RAM APACER PC2100
Guillemot Fortissimo II
CD ROM 52x
Graveur 16x10x40x
floppy disk
carte reseau 10/100 mbps
est ce qu'une alimentation 300W est suffisante pour ce genre de config ???
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:21:39
Dimebag Darrell a écrit a écrit : alors tu as des ventillos partout et ça doit faire un bruit de dingue |
4 ventilos 8cm de boitier de puissance différentes (2*2W et 2*2.76W, de vrais turbines ceux là). De plus, tous les ventilos (y compris CPU et GPU sont branchés sur Fanbus/baybus 12v/7v/off. En pratique, j'utilise que 2 des 4 ventilos de boitier en 7v et la CPU et GPU en 7v aussi. C'est nettement moins bruyant.
J'utilise tout à fond quand il fait chaud, ou pendant les LAN. Faut aussi ajouter que l'Antec est massif, il absorbe pas mal de bruit (pas de vibrations), j'ai tapissé au gedicoustic et j'ai remplacé presque tous les ventilos (CPU, GPU) par des moins bruyants.
En pratique, j'ai réussi à overclocker 650*900, conserver à peu près les même températures, et réduire fortement le bruit.
Par contre, faut pas se faire un cinéma, c'est quand même gadget de mettre plein de ventilos de boitier. C'est pour le fun. Si je coupe tout (hors CPU et GPU bien sur), ça plante pas plus, même après 3h d'un jeu 3D bien gourmant.
En tout cas, le grand coup de chapeau dans la config je le tire à mon alim noname 250W qui a 6ans , dont le ventilo ne tourne presque plus (on l'entend pas même quand lui seul tourne) et à qui je fais passer du 7V entre le 5 et le 12v depuis 18 mois sur 4 à 6 ventilos. Jamais eu de soucis. Incroyable !
Quand elle claquera, j'irai l'enterrer avec respect dans le jardin...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:15:15
Voila je me demande à kel température dois fonctionné un athlon XP 2100+, Car les monteur me dise entre 50 et 55° mais le miens fonctionne entre 65 et 70°, deplus mes potes me dise que c'est normal. Ki doije croire?
Deuxiéme quetion ki découle de la premiere, à quel température CPU crame? on ma dis 65° (impossible mon pc tourne), 75° et 90°. Kel est la vrai température de clacage pour l'athlon xp 2100+?
Enfin voila c'est tout.
Elvis cox 54
elvis chauffe la piste!
