Température Pentium 4 3.0ghz C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:01:28
starconsole: tout est original, rien modifier donc le ventirad d'intel
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:02:29
bizarre... 63 °C en FULL ça me paraît un peu beaucoup, et 38°C en idle avec le ventirad box ça me parait bien peu..., c'est encore plus performant que mon Zalman 7000 + AS5 (44°C en idle et 55°C en FULL) !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:07:34
starconsole: la seul chose qui n'est pas d'origine est la pate thermique sur le processeur, j'ai enlevé le patch original du radiateur du p4 pour mettre de la pate solocone par startech.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:12:30
| starconsole a écrit : bizarre... 63 °C en FULL ça me paraît un peu beaucoup, et 38°C en idle avec le ventirad box ça me parait bien peu..., c'est encore plus performant que mon Zalman 7000 + AS5 (44°C en idle et 55°C en FULL) ! |
Bof de toutes manières un P4 tient les 1000°C donc pas de prob
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:22:08
quel autre tache demande beaucoup au processeur mais peu aux autres composantes ? car c'est p-e la température de la carte graphique qui monte vers le processeur et fait monter ca température sur la sonde thermique?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:12:20
| offender a écrit : starconsole: la seul chose qui n'est pas d'origine est la pate thermique sur le processeur, j'ai enlevé le patch original du radiateur du p4 pour mettre de la pate solocone par startech. |
faut jamais enlever patch, faut mettre juste une fine couche de pate thermique dessu c tout.
C'est pour ça que ça monte comme ça. Sinon la temperature reste correct sauf que ce n'est pas trop bon pour la durée de vie proc si cette temperature est permanente.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:31:01
Mettre de la pate thermique sur le patch
C'est soit le patch seul soit de la pate thermique seul, jmais les 2 simultanément.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:37:28
| Hulk_ a écrit : Mettre de la pate thermique sur le patch   |
Non les deux tu peux aussi. mais bon la pate thermique faut pas en mettre 3 kg. une fine couche suffit assurant la suppréssion d'air entre le bloc et le proc.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:16:16
ben j'ai un p4c 3.ghz et quand j'avait mon rad intel d'origine, j'etait a 30/32° en idle et non oc
et 49° max en burn et non oc
donc tes T° c un peu haut
passe un coup de bombe d'air sec dans ton rad
et si tu as le courage enleve la pate thermique intel et met de l'artic silver5 (un tout petit peu!!)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:27:08
hunter_kil ler: je l'avait enlever avec un papier essuit tout au début de l'achat et j'avait mis une pate que le vendeur m'avait vendu, car il m'a dit que ca venait pas avec, eh bien je croyais que le carré gris était un protecteur à enlever.. mais non... c'était de un patche... alors tempis, j'ai tout enlever et j'ai mis cette pate. je l'ai étaller un peu en mince couche.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 00:28:45
j'en ai p-e pas mis asser.. si je veux le refaire, ca s'enleve comment la pate?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 03:17:44
j'ai envie de changer mon ventirad contre celui la: Thermalright XP-90
Quelqu'un peut me donner son opinion?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:20:29
Excélent choix, parmis les 3 meilleurs possible.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:27:19
| Hulk_ a écrit : Excélent choix, parmis les 3 meilleurs possible. |
je suis curieux de connaitre les deux autres choix
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:56:32
la seul chose qui me fait attendre c'est le prix et le fait qu'il ne vienne pas avec le ventilo... sinon quels sont les 2 autres meilleurs choix hulk_?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:59:21
ce qui est pratique avec celui la c'est que je n'ai rien à modifier sur ma carte mere pour l'intégrer
Marsh Posté le 08-02-2006 à 14:27:32
On dit que les radiateur à pipe utilise la condansation, alors je me demande en regardant cette photo:
Comme vous pouvez le voir, on a 4 troups rond à la base du radiateur, alors je me demande s'il ne va pas couler ou faire de l'humidité sur le socket du processeur?
Je ne suis pas calé en chimie mais bon.. la question ce pose je crois
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:39:48
sinon, quel tipe de fan ca prend avec un rad de cpu? car je vois seulement des ventilateur pour boitier.. est-ce la meme chose? si oui, quel sont les chiffres de spécifications à privilégier, le nombre de cfm? la rotation (rpm)? etc.?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:41:40
ton XP 90 tu le prends avec un Noiseblocker SE2, tu vas voir... silence et pzerformances !
si tu comptes o/c, prends la version Cuivre
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:45:43
Les 2 autre sont le Big Typhoon et le Vanessa type L
Ce n'est pas des trous mais caléoducs, aucun pb de condensation ou quoi que se soit.
Comme dit Starconsole, tu prends un XP 90 et tu lui rajoute une SE2, tu auras silence ET performances
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:05:10
Il n'y a pas de Noiseblocker au magasin ou j'achetterais mon XP 90.
J'ai vu sur le net celui la:
Vantec Stealth SF9225L
SF9225L
92x92x25mm
3.62x3.62x0.98"
12 V
0.07 Amp
28 CFM
0.84 W
20 dBA
1750 RPM
2 Ball Bearings
mais est-ce que 28 CFM est suffisent?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:05:50
je suis du Québec alors je n'ai forcément pas les memes marques que vous
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:39:51
voila la list disponible: http://www.microbytes.com/products [...] l&pcid=219
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:19:04
pourquoi je ne vois que des fan pour boitier... il ne donne pas la mention que ça peut faire sur un processeur, quelqu'un peut m'expliquer svp?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 03:01:30
VOILA!!! j'ai maintenant mon Thermalright XP-90 et mon cpu fait maintenant 33-34-35 celcius au repot, et 40-42 en full load  contre 38-42 au repot et 63 en full load avec le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 03:17:43
il y a une seul chose que je ne comprend pas, Everest ne me donne plus la vitesse de rotation des ventilateurs, est-ce à cause du ventilo que j'ai changé?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:57:06
Bonjour, j'aimerais savoir si une température de 63 degrés celcuis pour le cpu pendant un jeu video est trop ou correcte?
J'ai un pentium 4 3.0 ghz version C socket 473, 1 gig de ram en dual avec PAT, et ati 9800 pro 128.
En temps normal quand le processeur fait rien, il est dans les 38-39 celcius
rien n'a été overclocker, tout est original.
Merci,
Pierre
