Temperature d'un P4 630? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:32:48
Oui c'est normal.
Mon 530 est à près de 50° en idle et à presque 80° en full ! ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:54:38
ba pour le taffe, un peu d'autocad, designer, excel, plus quelques logiciels interne...pas de quoi normalement faire chauffer ce µP...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:59:48
Non 60° en idle ce n'est pas normal pour un 630.
C'est peut être un Dell à refroidissement passif ou un truc dans ce genre ?
Les 6xx font bien mieux que les premiers 5xx en température. Voire même très bien avec un bon refroidissement : 30° en idle pour un 640 avec un big typhoon par exemple.
Et même un vieux 530 en ventilo box tournait sous 50° en idle.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:30:29
non radbox, mais monté par un gars qui à 4 pieds gauche...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:43:28
Voir peut être aussi du côté du réglage du smart fan. Mais 60° ça reste beaucoup en idle, même avec un ventilo au ralenti.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:52:58
ba je crois qu'il tourne à environ 1800Tr en idle et ça monte à 3800 en full, je posais cette question pour savoir si c'était normal, sinon à l'occas un matin, je demonte et je refais la patte thermique, car je pense qu'il a dû en mettre comme du nutella sur une tartine ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:56:35
Est ce que le capteur de temperature du proc de ta carte mere est juste ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:40:31
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 21:09:38
| groscouic a écrit : ba je crois qu'il tourne à environ 1800Tr en idle et ça monte à 3800 en full, je posais cette question pour savoir si c'était normal, sinon à l'occas un matin, je demonte et je refais la patte thermique, car je pense qu'il a dû en mettre comme du nutella sur une tartine |
Non clairement quelque chose ne va pas : 60° en idle et seulement 65° en full c'est bizarre.
Sinon les ventilo box intel ont un pad thermique donc je ne crois pas trop à une mauvaise application de pâte... Sauf s'il en a mis en plus du pad !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:26:08
Hello à tous,
,ça change de mon A64 3000+ qui dépasse pas les 45° en full...
habitué a mes AMD, là au boulot on m'a mis ma nouvelle config a base de P4
c'est un P4 630, la question...ça tourne à combien en T° ce truc, car là je suis à 60°
en idle et à 65° en full
Est-ce normal?
Merci d'avance
