Sondage Température de votre CPU
Sondage Température de votre CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:45:19
Un petit sondage sur votre température de CPU en burn quelque soit votre méthode de refroidissement ( watercooling, aircooling ...,
les refroidissements de types militaires : s'abstenir ! ( azote liquide,  gaz réfrigirent ... )
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:19:01
autant te donner la config aussi parce que là tu n'auras pas de comparaison réelle. :pfff:
barton 2500+@3200+ surmonté d'un slk-800 avec un noiseblocker 80mm
mobo: nf7-s avec nb-1 de thermalright sur chipset
carte graph: 9800pro avec ati silencer.
3durs, 2ventilos 120mm dans boitier
alim antec neopower 480w
boitier 6a19 ouvert des 2 cotés, températures ambiante: 25° boitier, 21° dans la chambre.
Voilà pour les éléments qui chauffent!! :sarcastic:
"maintenant quand je demande une question, tu sais à qui je demande la réponse?  à moi" citation de Jean-Claude (aware)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:20:19
C'est pas encore l'hiver !!! Sors un peu de chez toi, il fait pas froid en ce moment.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:34:16
mon proco est a 68 degrés  :D  vous plaignez pas enfin c'est un amd xp 3000+ barton, donc c'est typique de ce proco apparement.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:06:11
Moi plus il chauffe mieux ce sera pour cet hiver :) Avec les prix du gaz je vais me chauffer à l'AMD. C'est joindre le pratique à l'agréable :)
Sinon mon borton 2500@3200+ avec rad et ventillo prévu pour un duron 1300 à presque 80° (si les sondes sont OK) et a64 3400+ à 60° environ mais... j'ai un doute sur les sondes.
Message édité par n@buchodonosor le 31-10-2005 à 16:47:12
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:37:07
Je dit "hiver" car généralement on comence déja a mettre le chauffage chez soi et dans quelque mois, la température de votre piéce n'aura pas tro bougé enfin on est pas à un degré prés
sinon les config c'est pas la peine de les cités, puisque personne à la même c'est just pour voir une moyenne des température des pross en burn chez les particuliers
Enfin, pour les petit malin qui mette - de 25°C, citez votre config, parceqe j'avais dit : REFROIDISSEMENT DE TYPE MILITAIRE S'APSTENIR !!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:35:52
T'habites où ??? Paske chez moi, je suis en t-shirt et le chauffage est éteint...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:33:45
Pareil, pour moi c' est gros soleil  :pt1cable:   :D
Feed-back
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:29:19
oui chez moi aussi il fait beau, mais il fait 15°C environ,
Bon bref, oublié la saison !
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:06:20
chez moi il est à 62° actuellement lors d'un petit encodage d'un JT du format real au format windoz.
C'est un 2200+ o/c à 2100MHz.
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2005 à 20:06:43
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:19:14
60° pile poil pour moi, mais bon c'est pcq c'est un X2 qui s'overclocke mal, obligé de mettre les 2 cores à 1.4875V pour les mettre à 2.5GHz
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:19:45
43° sous occt avec mon 3000+ venice @ 2.4ghz
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:32:20
65° (jamais plus  :jap: ) pour mon prescott :D
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 00:16:39
55°avec mon 2600+ et 57.5° si je suis @ 2300Mhz
Ventirad Thermaltake silentboost K7 + 1 ventilo 80mm sur DD
                                                   1   "        "      en extraction
                                                   1   "       120 mm sur coté soufflant sur proc et CM Textorm DB killer
Marsh Posté le 01-11-2005 à 00:49:28
36° sous OCCT, AMD 64 (venice) 3000+ @2.7ghz 1.350v
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:15:33
Bon je vais quand même balancé mon matos :
P4C 2.4 Ghz @ 3.2 avec 47° en burn et 40°C quand il n'esst pas overcloké : sur intel box avec capot ouvert + ventilo 8cm qui soufle dessus
Sinon P43E 3Ghz prescote sur intel box avec boitié surventilé : 50° en burn
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:28:07
Un truc de bizare en voyant les résultats: je m'attendais pas à ce qu'il est l'effet acordéon ( jpensé que la majorité allé être regroupé au centre.
A votre avis, c'est l'effet Intel/AMD ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:29:04
euh ont a pas tous la même ventilation
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:37:32
48°C avec mon 2200+@2000Mhz après 2 heures de jeu.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:26:42
c'est dû à plein de facteurs:
- regarder les températures de sa sonde c'est comme prévoir le tps avec une grenouille ou un chardon : ça raconte n'importe quoi, donc on trouve de tous comme températures.
- entre un proc peu ou pas overclocké et un gros o/c tu vas forcément avoir à refroidissement égal une 10aine de degrés de différence.
- entre refroidissement à air et à eau là aussi une bonne 10aine de degrés de diff.
etc... etc..., des tas de raisons qui font qu'on a un beau bordel oui dans les résultats :D
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:43:34
apparament on est plusieurs a se chauffer au babar 2500@3200+ :D
55-60°
Message édité par laxou le 01-11-2005 à 16:44:16
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:34:24
Mon athlon xp 2500+ sans overclock fait selon everest
- actuellement 37 degré avec le logiciel CPUIDLE en action
(CPUIDLE permet de refroidir le processeur, d'économiser du courant aussi,  mais attention il faut le désactiver si on fait des jeux  )
- 50 degré avec du jeu !! :hello:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:15:23
salut moi ca depend de l'oc mon 2600+ barton a 2.3ghz (200x11.5) @ 1.775v est a 59° en full full
sinon a 2.415 ghz (210x11.5) @ 2v 77° avec occt et 83° a doom 3
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:35:06
moi amd athlon 2800+ 58 degres avecle capot du pc ouvert je monte vers les 68-69 capot du pc ferme apres 2h de jeu c devient chaud
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:43:19
47-48° en réencodage Divx->DVD
AMD XP2K+
GIgabyte KT600
2x256Ram
LC POWER 550W V2.0 12CM FAN
160GB
Graveux dvd benq
Thib
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:57:46
47°  sous occt avec 3000+ venice @ 2.4ghz
(aicooling : XP90+SE2)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:02:31
On voit l'efficasité des refroidissement de Termalright !!! --> XP90
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:52:28
il y a des ventirads d'autres marques tout aussi bien, faut pas non plus voir que par Thermalright ;)
Message édité par DivX le 02-11-2005 à 23:52:41
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:14:18
Athlon 64 3000+ s754 avec ventirad de mon biostar iDeq 210P, 80mm, 32°C iddle :o
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:17:36
et 88° burn c'est ça ? :D (pour que tu caches cette valeur alors que c'est celle demandée ;))
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:52:48
perso j'aimerais avoir entre 35 et 40° en burn  :whistle:
sinon jpense que l'efficacité du refroidissemnt ne dépend pas que du Thermalright
mm si j'en suis très content  :D
Message édité par Rion le 03-11-2005 à 01:00:33
Marsh Posté le 03-11-2005 à 01:17:14
Moi avec mon p4 2.6Ghz je tourne à 52° en burn mais j'ai un boitier Soltek !!!!!
Message édité par cedman le 03-11-2005 à 01:18:07
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:00:03
Oui c'est sur que le ventirad ne fait pas tout, si par exemple on à aucun ventilo de boitié avec une tour générique sans aération, ben même avec un bon ventirad quand l'aire à l'intérieur de la tour va avoisiné les 50°C au bout de quelque heure, et aprés, c'est de la physique ! c'est comme si on veut refroidir quelque chose avec son chéche cheveu !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:19:55
Les votes blanc, c'est quoi le motif ?
il faut s'abstenir sinon,
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:42:54
Moi, j'ai voté blanc parce que je suis raciste envers les sondages qui ne proposent pas un vote obiwan...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:45:08
Heu, je dirais que ton sondage n'a pas beaucoup d'intérêt ! Les T° CPU sont tellement variable d'un CPU à l'autre, et pire, d'un modèle à l'autre !  :sarcastic:
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:51:18
Alors moi avec mon P4A 2.4 o/c a 2.75  :love:  je suis a 49° en idle et 60° en burn. Avec un coolermaster hyper 6 et oui j'ai un vrai barbecue :D
Message édité par methaiou le 04-11-2005 à 17:51:40
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:45:21
un A64 3000+ @ 3500+ à 32° en idle avec un cnps 7000 alcu dans un antec plusview amg 1000 et une asus a8n-e
en burn je sais pas je monte a 45-50 je crois , bon pour l'hiver c pas genial j'ai froid dans ma chambre avant le pc chaffait beaucoup la piece maintenant je peux plus compter sur mon pc pour chauffait la piece lol
Message édité par gaet0916 le 04-11-2005 à 19:45:40
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:58:41
60° en 5V, 50° en 12V, rad d'orig poli
idle on enlève 10°
T-bred 2600+@2250
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:04:25
Achete toi un prescotte t'auras THE chaffage :D
Message édité par methaiou le 04-11-2005 à 20:04:48
