Température d'un P4 2.4ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:48:45
t'es dans les normes.
avec un ventilation normale (venti cpu et alim) ca depasse pas 55 dans une piece a 20C.
t'as tout bon!
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:52:41
Faudrait revoir un peu le refroidissement.
mon 2.4b est entre 23 et 32 a froid et depasse pas les 42 a chaud
apres 3-4 heures de UT2003 dans une piece a 21 degres
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:39:32
cedkey a écrit : je viens d'avoir une MSi 845PE max-L + P4 2.4Ghz + 512 DDR! |
c'est normal si ton boitier n'est pas ventilé
si tu veux faire baisser la temp, il te faut mettre un ou deux ventilo en extraction et éventuellement un autre en soufflerie + remplacer le pad thermique par de la vraie pâte.
mais sinon c'est pas dangereux de le laisser comme çà si tu l'o/c pas
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:47:15
mon P4 2.0A@2.4 est à 27-30° au repos et max 41° en charge
mon boitier est un Textorm avec 2 big ventilo de 12cm, le ventilo de mon CPU est l'intel d'origine
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:40:43
J'ai la même carte que toi (d'ailleur cette carte mere est exellente)
et je tourne dans la même zone de t°.
Je trouve quand même que la carte mère est un peu optimiste sur les t°.
avant j'avais une ms6398 j'avais 5° de moins.
Mais bon quand t'as 45° sur un p4 le radiateur est quasi froid
et quand t'as 45° sur un amd tu peux a peine toucher la base
du dissipateur ...
C'est là la nuance ... faut pas seulement s'arreter aux t° bios
et dire BOUUUUH INTEL ca chauffe antant qu'Amd !!
pour info mes mesures de t°
p4 1.6@1.6 1.5V 42° idle 45° full
p4 1.6@2.7 1.6V 45° idle 48° full (jeux)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:24:30
La température de mon pros tourne au alentour de 44° sans rien faire et atteind les 53 avec de grosses appls.
C normal ou pas? car j'avais que de l'AMD jusqu'a aujourd'hui!
Alors verdict...
