Température CPU inquiétante ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:33:09
scusé !
alors :
cpu : idle 47° , Full 68°
SyS : idle 29° , Full 40°
PWM : idle 35° , Full 50°
la ca doit etre plus clair ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:38:24
Meme chose que toi, c bon t'inkiet
Enfin la t° cpu c la sonde interne(diode)? si c'est pas celle-là alors ouais c trop comme temp
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:41:43
Idem pour moi avec un CPU Intel PIV 2.8c. SUr une carte mère ASUS P4P800 dlx, le logiciel Asusprob anonçait un beau 27°C en idle et 36° en full.
En passant à une MSI, mon CPU se voit gratifier d'un 45°C en idle et d'un 54° en full.
Alors qui dit vrai ? C'est bien 75°C la température limite ?
Pour information, j'ai un SP-94 et un ventilateur Enermax dessus.
Autre question : est-il judicieux de mettre le ventilateur sur la prise CPUFan étant donné qu'il est automatiquement régulé (du coup je ne peux pas le mettre à fond...) ? Merci.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:51:42
| Bambookillah a écrit : Meme chose que toi, c bon t'inkiet |
Bah c la sonde de la carte mére
! j'est une Abit Ic7-Max3...
c ok si les données viennent de la sonde d'origine de la carte mére ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:18:09
J'ai la meme carte mere (max3) et le meme cpu (2.8C), à 3.43Ghz je monte au maxi à 62°C avec AbitEQ (en gros burn de bourrin), alors qu'en frequence d'origine je monte maxi à 52°C.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:29:59
| topinotchenkov a écrit : J'ai la meme carte mere (max3) et le meme cpu (2.8C), à 3.43Ghz je monte au maxi à 62°C avec AbitEQ (en gros burn de bourrin), alors qu'en frequence d'origine je monte maxi à 52°C. |
tu utilise quoi comme ventilo ? moi j'utilise un termatalke Volcano7 ! tu pense que je dois changé ? si oui par quel modéle ? conseil moi je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:32:48
J'ai un 2.6C@3.0 Ghz @ 1.65V avec une P4C800.
Idle: 31°C
Full: 45°C
avec un SP-94
et un S4
températures relevées avec ASUS Probe et MBM5
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:35:43
| Victorsab33 a écrit : J'ai un 2.6C@3.0 Ghz @ 1.65V avec une P4C800. |
Merci Victorsab33 mais ca répond pas a ma question et ca me renseigne pas sur le ventilo vue que la place est trés juste sur la max3 !!!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:49:41
Les sondes Asus sont pas fiables, bref.
Mon ventiral c un Zalman 7000 alcu.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:56:04
| topinotchenkov a écrit : Les sondes Asus sont pas fiables, bref. |
Ok merci bcp pour les infos topinotchenkov ...
ta d'autre proposition de trés bon ventilo au cas ou je pourrais pas acheté de Zalman dans mes magazins de ma bonne montagne
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:58:32
prends le sur LDLC car je pense pas que tu puisse trouver aussi bien avec un tel silence ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:02:05
bah ce qui m'embéte c que je bouge souvent ma bécane pour réseaux et autre ... et c dangereux avec un Zalman 7000 !!! il est trés lourd ce ventilo j'est pas envie de tous arraché au moindre transport !!!!
Ya pas de l'équivalent en ventilo meme une autre marque ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:12:15
Non c'est le 7000CU qui est très lourd (genre + de 700gr), le 7000ALCU lui ne dépasse pas les 450Gr préconisés par Intel
Tu peux donc mettre un Alcu et déplacer ta tour sans souci...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:16:01
| Nighty a écrit : |
Ben la sonde de la CM, elle est juste en dessous du CPU, au milieu du socket sur ma CM. Et la sonde nterne, ben elle est dans le processeur et elle donne donc la température la plus juste. Je ne sais pas si il y en a une sur les proco Intel mais moi je regarde cette sonde là en général vu que c'est la température au coeur de processeur. Ex: Ma sonde interne de mon proco m'indique 48° en idle et celle de la CM m'indique 43°. EN full, celle de ma CM m'indique 45° et la sonde interne m'indique 62°
. J'ai juste fait un burn de 30 sec pour relever ces températures et la sonde de la CM met plus de temps pour réagir mais ca montre bien que la sonde qu'il faut lire est l'interne.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:32:04
| Little Tiger a écrit : Idem pour moi avec un CPU Intel PIV 2.8c. SUr une carte mère ASUS P4P800 dlx, le logiciel Asusprob anonçait un beau 27°C en idle et 36° en full. |
a priori la verite se situe qque part entre les deux.
regarde le test de ventirads sur hardware pour t en convaincre (ton enermax doit moins souffler qu un delta mais nettt plus qu un papst)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:32:30
| Bambookillah a écrit : |
Oulaaa qué tu dit
tu ma tué le cerveau la ! hihi
bon serieux le Zalman me tente moyen quand meme au niveau de son poid ... il me faut un équivalent trés performant en température et en silence
un peu comme le Zalman mais en moins Lourd ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:34:14
pkoi ton voltage est-il si élevé ?
ton voltage par default est-il 1.475, 1.5 ou 1.525 V ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:37:30
| Nighty a écrit : |
en prévision de l'été je commence à me renseigner:
si je changeais de suite ce serait :
Zalmann CNPS 7000 Alcu
ou
Thermaltake SP94 + Papst (80 ou 92 mm ?) ou Noiseblocker
difference de 45? entre les deux choix tout de même, ça compte.
ou watercooling, ça dépend du prix de revient, je n'en sais rien
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:51:10
bah déja moi c non pour le WaterCooling ! ca demande trop d'entretiens entre le remplissage et le reste ! non pas envie et pas les soussous ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:59:01
Apparement bcp de gens sont assez jouissif du mélange Thermaltake SP94 + bon ventilo silencieux ! ca a l'air éfficace ? quel est votre avis ? c un meilleur choix que mon ventilo Tt Volcano7+ ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:09:13
ReplyMarsh Posté le 01-02-2004 à 22:13:03
dans la pratique, le cpu ne doit pas dépasser 60 °C
Aprés ca dépend des cores, mon barton plante dés 57
Ne vous fier pas aux sondes des Mobo,
prenez une sonde a part sinon vous n'aurez des températures fiable
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:19:44
| topinotchenkov a écrit : Non c'est le 7000CU qui est très lourd (genre + de 700gr), le 7000ALCU lui ne dépasse pas les 450Gr préconisés par Intel |
bon je crois que tu t'est gourré regarde ca :
Le dissipateur est composé de cuivre et d?aluminium pour la version AlCu tandis que la version Cu est intégralement constituée de cuivre. Cette dernière présente un poids incroyablement élevé de 773 grammes. Zalman recommande d?ailleurs d?être très prudent lors du déplacement d?un PC équipé du 7000 Cu. Quand on sait qu?Intel recommande un poids maximum de 450 grammes pour un dissipateur, on comprend que Zalman décline toute responsabilité en cas de dégâts encourus lors de déplacement du PC.
il fond le meme poid les deux Zalman 7000 Alcu et cu !!!! donc pas bon ce ventilo !!!! .... moi peur ....
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:22:01
ReplyMarsh Posté le 01-02-2004 à 22:24:45
Regarde chez Zalman :
ALCU 445 gr
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] a-alcu.htm
CU 773 gr
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] 00a-cu.htm
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:25:06
Dans ce marché très hétéroclite, les plus hautes marches du podium reviennent à Thermalright avec ses SLK-900, SLK-947 et surtout le SP-94 et ses caloducs. Performants même avec un ventilateur peu bruyant, ils justifient pleinement la réputation qu?ils se sont forgés et leur prix. Ils font partie des rares dissipateurs pouvant allier overclocking et faible bruit.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:26:35
moi je sens que je v me payé un SP-94 avec un bon ventilo mais est ce que ca passe sur la ic7-Max3 ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:27:19
Bon ok j'est dja la réponse :
SP-94 Socket 478 Motherboard Compatibility Information :
Manufacturer Chipset Model
Abit Intel 875 IC7-G
Intel 875 IC7-Max 3
Intel 865PE IS7
Intel 865PE IS7-E
Intel 865PE IS7-G
SiS 648/963 SR7-8X
Intel 845G BG7
Intel 845E IT7
Intel 845PE IT7-Max 2
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:30:22
J'apprécie beaucoup le SLK947U : fixation solide (celle du Zalman me paraît plus fragile mais je me trompe peut-être), compatible avec la plupart des cartes mères, on y met le ventilo que l'on veut (chez moi un SE2 92mm au minimum), le refroidissement est impressionnant...
Voilà, voilà.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:35:42
| patparis a écrit : J'apprécie beaucoup le SLK947U : fixation solide (celle du Zalman me paraît plus fragile mais je me trompe peut-être), compatible avec la plupart des cartes mères, on y met le ventilo que l'on veut (chez moi un SE2 92mm au minimum), le refroidissement est impressionnant... |
yes Pat tout le monde a l'air du meme avis que toi en tous cas sur la plupart des forums et des commentaires sur les sites d'achat en ligne !
ca rulezz grave
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:07:54
Sous le prog Abit EQ voici mes températures :
SyS : 29 jusqu'a 40
CPU : 47 " 68
PWM : 35.5 " 50
ca m'inquiéte un peu mais j'est entendu dire qu'il fallait enlevé ~10° pour les cartes méres Abit ! est ce vrai et est ce que ces températures sont correct par rapport a mon o/c ?
P4 2.6c / @3.15ghz [fsb:cpu:240:ram:192:2.3.2.6]
merci d'avance pour votre aide
