Temperature Extrême - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:36:02
si tu est nouvo, tu a du lire les regle tout recement, et entre autre celle qui dit que les titre de topic en majuscule sont interdit.
sur ton 1er message, click sur : pour le modifier
 pour le modifier
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:36:30
si tu n'as pas de ventilos en plus (pour augmenter le flux d'air), que le ventirad du CPU n'est pas préparé (poncage + pâte au lieu du malabar) je dirais que ce sont des températures normales.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:41:13
Merci et des reponses et de la remarque !
Schmis : je n'ai pas de ventilos en plus mais mon unité est tout le temps ouvete des deux cotés et bien aérée.
Le ventirad que j'utilise a une base en cuivre, mais j'ai un petit doute sur la qualité de la pate thermique que j'utilise.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:43:58
il n'est pas etonant que 1 tour ouverte refroidisse moins que 1 tour fermée avec un ventilo a l'arrier (flux d'air).
donc ferme la tour et colle un ventilo de la taille adequate a l'arriere de ton pc.
Si il te reste de la pate thermique, demonte le rad , nettoies tout a l'alcool, seche et remet une pelicule de pate(une noix).
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:44:52
61° c est la temperature Max ?
si oui, c est pas enorme pour un XP, enfin ca pourrait etre pire je pense
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:45:58
| jujudu64 a écrit : il n'est pas etonant que 1 tour ouverte refroidisse moins que 1 tour fermée avec un ventilo a l'arrier (flux d'air).  |
un grain de riz
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:52:18
Une unité ouverte est moins bien refroidie ??? je ne savais pas ça. Je vais essayer de la fermer et de placer un ventilateur extracteur.
Petite question : Est ce que c'est la sonde ne déconnerait-elle pas ?
Sur cette carte mère, Gygabyte a mis à jour le BIOS et les températures ont vu une augmentation de 15° (c'est ce que j'ai lu), ce qui m'etonne aussi c'est la temp CM > 37° alors qu'il fait pas plus de 20° dans ma chambre (avec le boitier ouvert).
Pour ce qui est de la pate : je n'ai pas grand choix, il n' y a que celle livrée avec les ventirads entrée de gamme.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:07:55
Un petit coup d'aspirateur dans le ventirad et tu gagnes facilement 5°C.
Mais 61°C pour un XP en full, c'est pas délirant.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:47:33
OK merci
Dés que je rentre j'essaye de placer le ventilo.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:15:47
Bonjour tout le monde, je suis nouveau dans ce forum, et souhaite votre assistance sur quelque chose qui m'intrigue.
Mon problème c'est les températures affichées dans le BIOS et eventuellement dans EASY TUNE 4 --> En fonctionnement normal CM : 37° - CPU : 61° alors que dans la chambre il ne fait pas plus de 20°.
Pour info ma config :
CPU : Athlon XP 2600+
CM : Gigabyte GA-7N400E
CG : Radeon 9600 pro
RAM : 1024 Mo
DD1 : Samsung 120 Go
DD2 : Samsung 10 Go
Gravaur CD LG
Graveur DVD LITE-ON
Merci de lire et de répondre.
Message édité par titeuf15 le 04-12-2005 à 09:37:41
