pb temperature e6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 08:52:22
Salut.
Tu as bien vérifié que ton ventirad est monté correctement ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:10:15
+1 regarde si il est totalement en contact avec le cpu, n'hesite pas a le dementer j'avait le meme prob et la deuxiemne fois ca marchait mie, pour info moi avec une E6600 @ 3ghz je suis à 54° en full, sinon tu a vraiment une trés mauvaise ventilation dans ton boitier
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:20:29
| ramses911 a écrit : bonjour |
t°du boitier élever tu a pas de ventilo dans ta tour?
vire la pate zalman, polie le desous de ton rad si c'est pas comme un miroir et met de l'artic silver tu vera une sacré dif
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:32:14
| narutoxik a écrit : t°du boitier élever tu a pas de ventilo dans ta tour? |
si un ventilateur dans ma tour vitesse minimum . aujourd hui j ai vire le conduit d air a l interieur du boitier et demonte le ventirad y avait un pb de surface de contact avec le proc apres remontage je gagne 2° un bon dcebut et la temperature du boitier es tombe a 32°.
par ailleur comment polie tu le dessous de ton rad car je pense me lance dans l artic silver et suis preneur si tu as des astuce de montage
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:53:31
Je suis dans le meme cas que toi depuis aout. Apparement c'est un problème de contact aussi.
Soit je suis un blaireau et j'ai mal mis la pate Zalman, soit c'est reelement du dentifrice cette pate (la blanche, pas la nouvelle en pot la).
J'ai acheté de l'artic silver 5, je vais voir ce que ca donne, il faut que j'enleve cette pate blanche, probablement "a sec" avec une brosse a dent et un chiffon, et j'ai regardé le mode d'emploi de la pate AS pour voir la bonne quantité... Un "trait" de pate d'environ 75% de la largeur de l'IHS devrait suffir d'apres eux.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:42:59
| ilco a écrit : Je suis dans le meme cas que toi depuis aout. Apparement c'est un problème de contact aussi. |
ok tiens moi au courant car j en ai commande j attend de la recevoir et je compte rajoute aussi des ventilo dans mon boitier
Marsh Posté le 23-02-2007 à 08:06:52
bonjour
je viens de monter un nouveau pc et je trouve la temperature de mon proc un peu eleve 44° au repos. voici ma config.
boitier antec sonata 2
processeur e6300
carte mere p5b deluxe
ventilo zalmann cps 8000
1Go de ram
carte graph msi 1950xt pro
j ai verifie les temperature de mes coeurs avec tat et meme topo voir meme un peu plus eleve qu avec asus probe : 50°
la temperatur du boitier est de 35° a 39° en general
mais meme en augmentant la vitesse du ventirad la temperature ne chute pas enormement ( j ai utilise la pate thermique fournit avec le zalmann).
voila je suis ouvert a tout avis ou conseil qui pourrait lever mon inquietude et palier a ce probleme ...
par avance merci de votre contribution .
