Température Carte Mere
Température Carte Mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 17:26:26
J'ai un gros probleme de surchauffe de ma Carte mère et je n'arrive pas à le résoudre :
Boitier P150 SOLO OUVERT, sous farcry en full après 1H30:
CM : 55°C
CPU : 44°C
GPU : 75°C
le PC se reboot tout seul, je pense à cause des 55°C de la CM
Config :
Asustek M2N-E
ATI 1900 pro
Proc 4200+
Les température sont toutes très correcte, sauf la carte mere qui me fait tout planter !
Ventilo : 12mm en extraction, 92mm en aspi, VF900 sur la CG, un gros ventirad type Tower120 sur le proco.
Quelqu'un a une idée ?
PS : le ventilo dextraction extrai l'air de mon proco et le ventilo du proco le pousse directement dehors (les 2 ventilo sont a 1cm de distance)
Marsh Posté le 17-02-2007 à 19:30:40
Personne ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:28:20
Le rad de ta carte mere est chaud?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:39:28
carte mere chaude ..... pas trop encore surtout que tu est en passif.
c plus la cartre video qui est chaude, tu as bien monte ton vf ?
essaye de mettre un 120mm sur le cote soufflant sur la carte mere, tu vera bien.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:02:50
non non la CG se porte tres tres bien, c'est la carte mere qui doit passer en protection a 55°C mais je comprend pas pourquoi sa température monte autant meme boitier ouvert !
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:11:33
je te dit non, ton chipset doit supporte une T° bien plus que 55°. (comme ton gpu en fait)
tu est en passif donc sans ventilo en boitier ouvert ça chauffe, normal.
