temperature E6300 ou regardé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:57:39
ReplyMarsh Posté le 27-02-2007 à 18:59:06
Tu peux aller voir par là pour les températures => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:17:45
ReplyMarsh Posté le 27-02-2007 à 20:00:52
En faites ce que je comprend un peu moins c'est la difference de temperature que j'ai en lisant avec TAT et le Bios. cela doit etre une question de sonde??
Marsh Posté le 27-02-2007 à 21:40:39
salut je croi que dans le bios le proc est en activite donc pas en idle
donc c est normale qu il chauffe un peu
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:14:03
| snipe49 a écrit : salut je croi que dans le bios le proc est en activite donc pas en idle  |
Quelqu'un pourrai confirmer cela? Je ne savais pas.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 00:01:27
| RomainD2 a écrit : Quelqu'un pourrai confirmer cela? Je ne savais pas. |
ben moi ce que ma dit le technicien de LDLC. il me disait que il chauffe plus quand il est sur le bios donc la temperature devra baiser apres avoir installé windows. mais elle a pas trop baissé?????
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:48:20
La seule temp fiable est celle de TAT.
La sonde de la mobo donnera normalement une valeur inférieur à TAT (environ 10° ; dépend des bios).
RomainD2 je confirme : sou le bios le CPU n'est pas en idle ni en full mais il chauffe qd meme plus qu'en idle sous windows.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:43:40
| agremlins a écrit : La seule temp fiable est celle de TAT.  |
bonjour sur TAT il y a deux valeur. ke veu dire CPU 0 est CPU1 sachant ke les temperature son egale entre 35 et37°
est kan je regarde sur everest je retrouve ces 2 temperature + une autre ou c'est ecrie processeur ki indique 45° la quelle je doi suivre svp
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:56:18
TAT renvoi les valeurs des coeurs des CPU.
Sur un E6300 -> 2 coeurs donc 2 valeurs de température.
TAT lit la/les sondes internes au CPU.
Le bios, ou les autres utilitaires renvoyant une seule valeur pour la T° CPU renvoi la valeur de la sonde de la CM (sonde généralement placée sous le socket CPU).
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:51:44
J'ai monté mon pc : C2D E6300, ventirad d'origine, corsair PC5300,boitier textorm 6A19 avec 2 ventilo de 120, 7600gt 256mo, samsumbg spintpoint 320 16Mo.
Je regarde ma temperature avec le bios , je suis a environ 50°C. mais avec TAT j'observe sur les cpu une temperature de environ 36°C.
Je voulais savoir si c'est pas un peu trop. et est ce que TAT montre la temperature des 2 core?
