temperature differente entre bios et logiciel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 09:10:47
Evereste s'emmelle les sondes des fois.
+1 pour le bios.
C'est un athlon xp son proc ![]() , entre 2000+ et 3000+ je dirais
, entre 2000+ et 3000+ je dirais ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:08:01
bien vu c'est un athlon xp barton 2800+
cette température est elle normale?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:14:04
Avec ce proc les deux sont possibles 38° et 50°, ca depend du modèle sur lequel on tombe, plus de chance quand même pour 50° surtout si tu as le rad d'origine ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:48:58
ok
mais si mon proc est a 50°C sa vie n'est pas en danger? (bien sur la température est lorsque je n'utilise pas mon pc je suppose quelle doit monter lorsque je l'utilise)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:05:12
c'est limite on va dire, il faudrait que tu mesure quelle est la temp apres quelques heure de jeux par exemple
Plus de 60° c'est pas top en tout cas pour ton proc ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:53:26
bonjour a tous
voila mon problème le bios de ma carte mère (a7n8x-x revision 1010) indique une température de mon processeur d'environ 50°C et lorsque que j'utilise un logiciel de controle de température (fan speed, evrest, etc,) ceux ci m'indique la meme temperature et qui est d'environ 36°C.
ma question est de savoir qui croire?
merci de vos réponse
