compatibilité DDR 3200 de differente marque? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 06:58:03
Champ	Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module	Kingston K
Numéro de série	8B285CE9h
Date de fabrication	Semaine 46 / 2004
Taille du module	512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module	Unbuffered
Type de mémoire	DDR SDRAM
Vitesse de mémoire	PC3200 (200 MHz)
Largeur du module	64 bit
Voltage du module	SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs	Aucun(e)
Taux de rafraîchissement	Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz	3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge	Non géré
Auto-Precharge	Non géré
Precharge All	Non géré
Write1/Read Burst	Non géré
Buffered Address/Control Inputs	Non géré
Registered Address/Control Inputs	Non géré
On-Card PLL (Clock)	Non géré
Buffered DQMB Inputs	Non géré
Registered DQMB Inputs	Non géré
Differential Clock Input	Géré
Redundant Row Address	Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise	Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit	http://www.kingston.com/products/default.asp
Marsh Posté le 06-10-2005 à 07:06:55
Tu ne peux pas en être sur avant achat, ca marche plutot bien que l'inverse en général par contre.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:01:10
je comprend pas tes explications ,peut t'expliqué un peu + ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:35:38
| bernie_06 a écrit :    |
hello
pour simplifier, quelque soit la barrette que tu prends, si elle correspond à ces valeurs, il y a tres peu de chance que ca soit imcompatible
mais tu peux prendre une barrette avec des temps de latence plus court comme 2,5-3-3-6 @200MHz mais tu vas sans doute payer la barrette plus cher et comme le bios de la carte mere doit etre ajuté sur ta barrette la plus lente, ca ne sert donc à rien
a+
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:10:28
tu veut que même une barrette générique peut être compatible avec ma kingston,excemple;
http://www.actualis.com/app/article?ref=512DDRPC3200
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:19:55
Reprends une Kingston et te fait pas chier avec le noname.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:24:53
normallement oui
même si on a aucune info sur ses temps de latence, ils ne devraient pas etre supérieurs à 3-3-3-8 qui est quasiment le max
avis perso : je déconseille les noname qui sont faites avec des composants au rabai
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:28:57
Surtout le truc à faire noname ou pas (je conseille pas noname comme les autres) c'est de bien tester tes barrettes dans les 1er jours de l'achat quand tu peux encore la ramenner.
Le logiciel memtest86+ est parfait pour cela
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:43:32
ou alors celle la:kingston 512?
http://www.lesprix.net/prix/Kingst [...] 406-1.html
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:45:48
voila je me suis décider et j'ai pris cette barrette kingston 512 je pense que ça devraisaller avec celle que j'ai déja sur ma machine.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Marsh Posté le 06-10-2005 à 06:57:15
j'ai une DDR 512 3200 kingsto, K et je voudrais savoir si je rajoute une barrette d'une autre marque comment je peut savoir si ça va être compatible avec ma kingston K?
Champ Valeur
