Température CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:03:05
| EpOx_PoWa a écrit : heu ça plante pas ton pc ???   |
Oui, je viens de le monter! Donc ces valeurs sont bien préoccupantes, n'est-ce pas? Quelles devraient être les valeurs normales?
Le CPU a été livré dans le carton d'origine Intel avec un gros ventilo (aussid ans le carton) mais aucune pate thermique à mettre entre lui et le ventilo...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:04:18
Slyde a fait un tres bon topic sur les temperatures proc
Fait une recherche sur ce topic
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:05:38
| GiB a écrit :   |
Sur le ventirad fourni y'a un pad thermique. C'est pas aussi bon que la pate thermique, mais ça devrait suffir.
Mais 93°C ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:08:08
| Schimble a écrit :   |
Peut-être cette température aussi haute viens de mes réglages de fréquence et tension... (voir mon autre topic "Réglages fréquence et tension" svp). Aidez-moi svp, il me semble que le ventilo est bien accrocé à son support!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:10:37
| GiB a écrit :   |
Mais est-ce que le PC plante ?
Si ça plante pas à cette température c'est que la valeur indiquée est fausse ! Parce que à 93°C à mon avis ça doit pas tenir bien longtemps.
Tu as quoi comme carte mère
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:16:19
93°c si ton PC fonctionne correctement, c'est impossible: les processeurs Intel PIV doivent être maintenu en dessous de 50°c (60 dans l'absolue) et la Die Temperature est à 85°C. Donc soit ta sonde est morte soit elle déconne. Kel est at carte mère?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:22:32
| ludo021288 a écrit : 93°c si ton PC fonctionne correctement, c'est impossible: les processeurs Intel PIV doivent être maintenu en dessous de 50°c (60 dans l'absolue) et la Die Temperature est à 85°C. Donc soit ta sonde est morte soit elle déconne. Kel est at carte mère?  |
Non mais en effet le ventilo n'était pas correctement clipsé... J'ai attendu 2 minutes pour le restarter et la température du CPU était à 60°C. Maintenant j'installe Windows alors impossible de contrôle mais j'espère que ça descendra encore... Bon, faut dire que le boîtier est complètement iouvert et il fait 31°C de température ambiante dans la pièce...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:27:27
| GiB a écrit : Bonjour,  |
oui c est en ordre
bientot ton pc ne sera plus qu'un tat de cendre
EVIL
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:45:47
45 pour le système et 93 pour le cpu ça voudrait dire que les 2 sondes sont mortes, impossible
tu dois avoir un gros problème de montage...
et un p4 jsuis pas sûr que ça encaisse 93° !
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:55:41
Quelle devrait être la température "normale" d'un processeurs Pentium 4 2.4 Ghz C (avec FSB à 800 Mhz)? Dans le setup de mon bios, dans la section "PC Health Status" il indique ~93° C pour le CPU et ~44°C pour System... Est-ce en ordre?
Merci!
