Température CPU élevée ! ! HELP !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:03:08
Tu l'allumes pas
Non plus serieusement, l'aspiration de l'air doit ce faire en dessous donc quand il est posé directement, l'aspiration ne se fait plus ou tres mal
Sureleve ton portable et vois ce qu'il se passe.....normalement ca baisse bien ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:16:52
Merci de la rapidité seulement, il est deja surelevé.
J'ai essayé et il y a environ 1 cm entre le boitier et mon bureau, mais ca n'y fait rien... :s
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:47:57
Enfin ne t'alarme pas la chaleur c'est le gros probleme pour tt le monde
, surtout en ce moment
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:48:24
| Neomor666 a écrit : Enfin ne t'alarme pas la chaleur c'est le gros probleme pour tt le monde |
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:12:08
il existe des tablette que tu calle sous ton pc et qui ce branche en usb, elles ont des ventilos pour le refroidir.
je sais plus ou j'ai vu ca, je te tiens au courant
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:57:20
si tu as 1cm entre ton bureau et ton pc, pourquoi ne met tu pas des ventilo plat ( 1.5 cm de haut ) entre deux , c'est sur ce n'est pas esthetique, mais que pense je si tu en met un qui crache de l'air frais dedans et un de l'autre coté qui aspire l'air chaud, sa pourrait peut etre le faire
et peperelu, tu as fait une erreur dans ta sign, ce n'est pas " sont situées en la chaise et le clavier " , mais sont situées entre la chaise et le clavier
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:54:25
Merci de vos reponses, peperelu j'attends de tes nouvelles...
Mais en fait, tout ca c'est des solutions pour limiter le problème, moi j'aurais voulu savoir si il y avait une solution pour TUER le probleme a sa source, genre, si quelqu'un avait eu un PC a qui ca faisait pareil, ou si il fallait que je change mon refroidisseur qui se trouve sur mon proc ou quoi ...
Merci a tous quand meme...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:57:24
sur un asus, j'ai deja vu 80° aussi, mais si je le sureleve bah hop 60°
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:24:41
Ouvrir le PC (attention à la garantie !), passer un bon coup de nettoyage, vérifier si les ventilos tournent bien. La tablette permet de bien refroidir: j'ai offert ça à un pote dont la chaleur du portable déformait les plastiques, faisait sauter les vis, même surélevé, et maintenant le PC est au pire tiède ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:28:21
Si il est sous garantie tu le renvoi.
Il doit avoir un ventilo qui est mort.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:40:57
Un petite bombe anti poussière cela fait souvent des miracles.
La tablette ventilé c'est sympa mais faut avant voir si son pc n'a pas de problème.
Et biensur si le pc est garantie, bah sav si c'est toujours une chaufferie apres netoyage.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:51:49
C'est ca mon probleme, la garantie vient d'expirer...
Mais bon je vais essayer tous vos conseils!!
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:57:33
Salut a tous!
Je possède un ordinateur portable ACER Aspire 3002WLMi qui a un an seulement.
Problème: Le Processeur chauffe enormement et mon ordi s'arrete en plein milieux des jeux, emet une chaleur pas possible et fait un bruit effroyable.
Pour preuve : Avec un logiciel de mesure de temperature de CPU, le mien etait a SEULEMENT 84°C ! ! ! !
SVP j'aurais besoin de votre aide pour savoir ce que je peux faire pour baisser cette tremperature, ou bien pour qu'il arrette de chauffer comme ca, qu'il ne s'arrette plus !!!
Merci d'avance !!
