Température core 2 duo E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:35:13
zarb, juste un blem au niveau du log c'est tout.
la temp de ton cpu c'est bien 43°c.
moi sous everest je suis à 45-46°c
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:04:42
je croi pas trop enfet
moin bios indique moin de 28 et mon dissipateur est froid comme si il n'était pas sur le pros
vrément FROID je c pas a combien mais moin de 40 lol avec le p4 j'aitait a 40 et la mon dissipateur était chaud , et aparament sur le net je vois ke les mec on des temps comme ca , genre entre 20 et 25
jpense que toi ta un soucie 45 c la temp dun pentium lol c bouyan
mais je comprend toujour pas quesque c'est que ces temp de core
le bios mindique bien la temp PROCéSSEUR vers le 25°
bon
merci a++ ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:39:21
sous tat je suis à 47-48 en idle et à 59-60 en full (workload 100% pour les 2 processeurs et tout ça sous tat)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:50:03
i me dit les memes temps que everest pour core 1 et 2
44 en iddle et aussi 59/60 en full
mais pourkoi mon bios me dit 25 et dans everest a processeur aussi
jcomprend pas
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:53:44
evereste me sort 21 et jpense vraiment kil est a 21 la mon dissipateur est VRAIMENT F R O I D comme il ne la jamais était
a 44 avant il etait chaud !!
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:54:37
a mon avis comme éveret n'est pas très inteligent comme programme il a tout simplement multiplier par 2 la t° (étant donné qu'il y a 2 core) ca lui a pê sembler le plus logique, mais ton cpu doit etre a 21
surtout si il est pas chaud au touché (de l'eau a 20° c'est tiède, 40° ca brule ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:55:56
aah
je pense comme toi , 44 j'i crois pas
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:22:00
mais bon il faudrai que je soit sur , je veu OC et il faut que je sache a quelle temp me fié , si mon pros est vrément a 20 je vais pouvoir oc nikel mais sil est a 40 sa va devenir chaud là..
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:42:59
mais non à 20 c'est pas possible, même ceux en water cooling n'y arrive pas.
t'es à 40 c'est tout, everest te le dit, tat (le plus important) te le dit donc t'es au alentours des 40 et moi aussi qd je touche le radiateur ben c'est tiede voir froid
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:37:15
pourkoi le bios mindique a peu prés 25° et pourkoi avant a 40° mon hr01 était CHAUD maintenent il ne génère A U C U N E chaleur
jtassur que le dissipateur et netement plus froid kavec le p4 , donc le conroe peu pas etre plus chaud ke le p4 non?
jai cru lire ke les sondes core 1 et 2 et bien dans le pros elle son peut etre juste , mais la sonde de la cm ki indik pros 21° , qui avant mindiké ~40° , elle est bien juste crois moi
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:45:44
21°c en ilde avec une temp ambiante de 20/22°c ,c est tout simplement impossible en aircooling , ton cpu ne pas etre plus froid ou equale a la temperature ambiante
everest lit 2 sonde
la premier la sonde qui est sur la cm , comme d hab ce genre de sonde sont complementement foireuse et calibre avec les pieds
la deuxiement qui est la sonde interne du cpu , deja beaucoup plus fiable
donc ne te fie pas pas la sonde qui indique 21°c , elle est buger
et que la rad soit froit ou chaud c est pas une mesure fiable (la preuve)
je suis en watercooling avec mon c2d e6600 et je me tape du 35°c en idle avec une temp ambiante de 21°c
donc tes 21°c en aircooling spa possible
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:49:56
a c bien ske g lu aussi , mais la sonde de la cm elle mesure pas la temp interne du cpu , normal ke c plus froid
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:52:59
| SHOZ a écrit : a c bien ske g lu aussi , mais la sonde de la cm elle mesure pas la temp interne du cpu , normal ke c plus froid |
ui tout a fait , donc ne tie fie pas , les sonde interne sont les plus fiable
43°c pour un c2d en aircooling c est parfait , la limite etant de 75°c donc tu a de la marge , surtout que tu est en passif c est vraiment pas mal du tout ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:57:50
donc le conroe chauf plus ke mon p4 alors ? hè ? j'aitait a 40 en iddle avec le p4 et 44 là
lol jai toujour entendu ki chaufé moin
mmaafoi
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:00:38
moin ui apres les sondes reste des sondes , d un cpu a l autre sa peut varier .
et ton encien p4 etait un simple core , et la ta 2 core donc pas forcement plus de chauffe mais sa contribue un peux a la difference de temperature
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:00:41
non le p4 il était a 40 avec la sonde de la carte mere
donc ouè ok
je capt meintenent
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:01:37
| SHOZ a écrit : non le p4 il était a 40 avec la sonde de la carte mere |
ouep si c etait avec la sonde cm
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:04:02
donc en se fient au sonde insternes , car je veu OC , je peu monté a 60/65 trankilou alors
la je suis a 2.7ghz les sondes interne son a 47° en iddle
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:09:04
si le besion ce fait resentir tu rajoute un petit ventilo en 5v sur ton rad de cpu et zouuuuuuuuu
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:09:25
mais c bizzar , avant avec le p4 je me fié au sonde cm donc arivé a 55/60
c'était hyper chaud , mais DEDANS ? alors yavais au moin 80° lol
y'avait pas de sonde internet sur le pentium non ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:10:11
sur les serie 5 non aucune , les p4 etait super resitant il pouvait depasser les 80°c sans trop de probleme
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:10:56
ouè au pire , pour linstant je minquiète pas pour les temp , elle son nikels
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:12:42
et vous pensez que c'est koi la température a ne pas dépassé ?? pour les sondes internes
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:23:45
De toute façon, si tu dépasses 80 degrés mesurés par TAT, le proço se mettra en throttle...ton CPU ne risque absolument rien
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:41:01
En gros, sous TAT, vaut mieux pas dépasser 72-75 °C en load.
Throttle ça veut dire que si le proc chauffre trop, il va s'auto-réguler de manière à ce qu'il ne grille pas.
Par exemple, si tu es dans un jeu ça va se mettre à ramer.
Avec TAT tu peux le voir. Si le processeur passe en "throttle", le label en vert (ou les labels sur Core2 ou autre dual core) va devenir rouge en te l'indiquant.
Un bon moyen (entre autres) de tester un OC.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:47:48
| SHOZ a écrit : Bonjour , |
Ca a du être dis mais j'ai pas vu
La 1er c'est la sonde de la MC foireuse comme d'hab, et les deux autre sont les sonde interne au CPU, donc ca revient à voir avec TAT.
Mon 550 tournait à 50-60 moi ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 03:33:53
Bonjour ,
je vien d'instalé mon nouveau processeur intel core2duo E6600 .
Everest m'indique 3 températures pour le pros
21 , 43 pour le core 1 et 43 pour le core 2
mais qu'est ce que cela signifie je comprend pas , le pros a 21° et les coeurs a 43 ??????????????????
c'est quoi la vraie temp du pros 21 ou 43 ?????
ps : je suis en refroidissement passif avec un thermalright hr-01 , vous pensé que c'est des bonnes temp pour un core2duo ??
moi sa me parait exelent
comparé a mon vieu p4 550 qui tourné a 40° en iddle et 50/55 en full ,,! cuila a 20/25 en iddle et 30/32 en full
c trop nikel
enfin bizar ces températures, processeur,core 1 ,et 2 . C'est pas du tout les memes y'a 20 degré d'écart je comprend pas
bon merci a+
Message édité par SHOZ le 07-09-2006 à 12:58:00
