Température CPU Diode > 80° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:25:07
Te tracasse pas trop avec la t° relevée à la diode interne... Si ton rad n'est pas trop chaud c'est bon.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:36:15
Bah ça en fait je me demandais :
Mon rad est pas super chaud (pas a 90° en tout cas vu que j'peux laisser le doigt dessus).
Donc si c'est juste la sonde interne qui merde bah j'garde mon CPU mais le problème c'est que l'ordi s'éteint automatiquement passé une certaine température. Mais impossible de virer cette protection sur mon A7N8X-X.
Et si la sonde n'a pas de problème et que le CPU chauffe vraiment comme ça bah ça craint si je vire la limite.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:39:14
C'est bizarre ca, tu dois pouvoir désactiver cette fonction ds le bios. C'est quoi ton rad et ton cpu ?
edit: ok XP 2400 ca chauffe pas bcp pourtant
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:05:31
c surement une erreurde sonde car les pross claque vers 75-80°c.
Si tu peut refaire un test avec un autre CPU, utilise un thermometre pour mesuser la température du rad.
Si les T° sont égales : PB de sonde
Si la T° avec ton CPU est inférieur à celle du CPU de TEST : PB de conduction thermique
Si la T° avec ton CPU est suoéieur à celle du CPU de TEST : ton CPU chaiffre vraimaent alors.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:16:13
J'ai pris mon XP 1500, je l'ai mis a la place du 2400 et la température était d'environ 30° dans le BIOS (normal quoi).
J'ai mis mon 2400 sur mon ancienne MB, j'ai booté et dans le BIOS : température de 60°.
A vrai dire j'ai pas trop compris ton message. Pk utiliser un AUTRE CPU étant donné que le problème vient du CPU et pas de la MB ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:23:30
Ben il faut que tu testes la conductivité thermique et donc comparer la T° du rad avec ton CPU et un equivalent
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:25:53
BartMat, la "temperature de mort" des CPU AMD est pour certain 85°, et 90°c pour d'autre, c marqué grace a un code lettre sur les proco
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:41:26
Le problème c'est que j'ai pas de thermomètre qui monte aussi haut. J'vais essayer de faire un test old school, à la main en touchant les 2 rads mais je pense vraiment qu'ils seront à peu près à la même température.
Si le CPU était vraiment à 88°, la sonde de la MB renverrai une température plus importante non ? Pis c'est bizarre qu'avec un autre CPU je dépasse pas les 60°.
Et pour virer la limite dans le BIOS apparemment c'est impossible, c'est le systeme ASUS COP et on peut pas le désactiver.
Et pour le coup de LDLC :
| Citation :   |
Ca veut dire quoi ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:12:41
| SH4 Origon X a écrit : BartMat, la "temperature de mort" des CPU AMD est pour certain 85°, et 90°c pour d'autre, c marqué grace a un code lettre sur les proco |
"température de mort" est un peu exagéré.
Disons plutôt que jusqu'à 85/90°C, le CPU est sensé fonctionner normalement. Après, à un moment ou un autre, ça part en couille et ça fait tout crasher.
Faut qd même bcp plus que ça avant qu'il y ait des dommages irréversibles.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:45:38
Sous MBM5 mon  CPU Diode est a 160°C
J'ai eu droit a l'alarme et tout le tremblement
Sa fait 1 an et demi que mon PC tourne comme sa sans jamais planté donc bon on s'en fou un peu du CPU Diode a mon avis
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:50:22
C clair, diode ou autre c'est un reglage de mbm qui depend du modèle de cm
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:51:34
| Citation :   |
Ils vont faire des analyses pour voir si j'ai utilisé la pate thermique livrée avec le ventilateur ?!?
Bah ouais sauf que le BIOS prend la valeur du CPU Diode et donc mon ordi s'arrête dès que j'lance la moindre appli. Ou bien je fais comme maintenant, j'le laisse tourne à 1 100 Mhz et tout marche nickel ... sauf que c'est un 2400+ normalement. Et impossible d'enlever la protection de température, c'est le COP d'Asus et à ce que j'ai lu, ... pas moyen.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:59:37
Je te conseillerait de changer de ventirad, le tiens a pas l'air terrible....
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:01:24
Ca vient pas de là vu que j'ai testé avec un XP 1500+ et il ne dépasse pas les 60° pleine charge. Alors que mon XP 2400 sur une autre bécane, chauffe au taquet aussi.
Pis j'ai une tour double ventilé aussi donc c'est pas de là que vient le problème .
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:56:38
Ok mon ventirad est peut être pourri mais bon 90° en faisant juste de la navigation Internet, même avec le plus pourri des ventirad, c'est pas normal.
Mais pour LDLC, ca veut dire quoi concretement ?!? AMD n'assure plus de garantie ?!?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:19:02
T'es certain que le contact CPU-rad est bien fait ?
J'ai déjà eu ce problème et le rad était juste mal mis.
| skynet a écrit : AMD n'assure plus de garantie ?!? |
c'est ça que ça veut dire
Marsh Posté le 07-04-2004 à 15:19:33
| Citation :   |
Comment ils peuvent savoir ce que j'ai utilisé avec ?!?
Si j'nettoie bien le CPU ca passe non ?
| Citation :   |
Ca serait bizarre que sur cette MB et sur l'autre le contact se fait mal alors qu'avec un XP 1500+ ca se fasse correctement.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:53:27
| Citation :
Et le pad thermique tu l'as toujours ? tu le remet comment ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:05:44
Le pad thermique c'est bien la fine couche qu'il y a sous le ventilo quand tu l'achetes non ?!? T'enleves la protection et c'est bon non ? Si je renvoie le processeur, je renvoie que le processeur, ils peuvent pas savoir ?!?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:17:48
peut-être qu'ils s'amusent à déterminer ce qu'il y a eu sur le CPU par spectroscopie de masse
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:38:47
| KikitheKing a écrit : Sous MBM5 mon  CPU Diode est a 160°C  |
si tu regles pas correctement ton mbm, forcément que tu obtiens des valeurs qui veulent rien dire...... lis la doc
DiRoOtS [c pas kamouflage]
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:16:55
| Citation : peut-être qu'ils s'amusent à déterminer ce qu'il y a eu sur le CPU par spectroscopie de masse |
Si j'renvoie le CPU nettoyé, il y a pas de chance qui refuse la garantie en prétendant que j'avais utilisé de la pate thermique nan ?!?
C'est quand même vraiment n'imp ça, annuler la garantie si t'utilises de la pate thermique ...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 00:49:41
| skynet a écrit :   |
ben j'en sais rien moi, essaie de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:52:49
Tiens au fait, précision : soit je suis un sur homme insensible soit mon CPU n'est pas à 90° fin bref.
Mais dans mon BIOS, la température est de 50° (au démarrage) et de temps en temps il y a une température normale (20-30°) qu'apparait et disparait aussitot.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:01:26
| skynet a écrit : Tiens au fait, précision : soit je suis un sur homme insensible soit mon CPU n'est pas à 90° fin bref. |
bah, si t'as un gros rad ou qu'il y a un mauvais contact thermique CPU-rad, tu peux avoir le CPU à 90°C et le rad à 30...
C'est vrai que ça semble vraiment louche cette histoire...
Envoie peut-être un mail au support d'Asus ?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:51:30
Je le repete, ça n'a rien a voir avec ma MB car j'ai testé sur une Gigabyte et j'ai le même probleme. Alors qu'en changeant le CPU la température est normale.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:29:28
Voila la suite de mes aventures avec mon XP 2400+ :
La température du CPU renvoyée par la MB est à peu près normal mais celle interne au CPU est vraiment trop importante.
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 59 °C (138 °F)
CPU Diode 88 °C (190 °F)
Dès le démarrage, dans le BIOS, la température est de 45° et monte jusqu'à 60° en 1 min.
J'ai essayé avec un autre CPU et les températures sont normales.
Fin bref ça vient du CPU.
Je souhaite donc le renvoyer car j'l avais acheté sur LDLC mais voila ce qui est marqué sur ce site :
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pate thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
C'est quoi ce délire ???
J'utilise de l'Artic mais comment ils peuvent le savoir ?
Je comprends vraiment pas.
