Bonjour à tous, en ce beau dimanche, tout aurait pus aller bien, si ....
Bref je vais tâcher de vous explqiquer au miux là situation dans laquelle je me suis fouré.
Vendredi, j'ai reçu une command que j'avais passé, un muskeeter (voir site d'achat) et une grille de ventilo. Bref, je commence à installé le tout, je démonte le ventirad du processeur pour pouvoir plaçer la sonde de température. Tout content, que j'étais. j'ai remonté le tout, en ne respctant pas biensur les régles de maintenance. j'ai tout rebranché, donc le muskeeter prenait un molex d'alim et ma grille de ventilo aussi.
Je l'allume et là, au bout 'environ 7 secondes, il s'éteint automatiquement... j'ai, retesté ensuite sans les éléments que je venait d'installé, mais même problème. Donc, j'en ai déduit que c'était un problème matériel, puisque même le bios ne couinait pas avec ses codepost habituel. J'ai donc tout débranché, en ne laissant que mobo RAM CPU GPU rien a faire, j'ai enlevé la CG, idem, et en faisant quelques combinaisons d'elément, cela à donner un résultat comme celui là : -mobo + ¨CP : il s'éteint -mobo + RAM : il reste allumé mais aucun signal du bios... juste allumé koi... -mobo +RAM + CPU : il s'éteint...
Alors je n'arrive pas à trouver quel est l'élément pertubatteur, entre CM et CPU. Donc j'espère que vous pourrez maider, je suis en attente de tout commentaire. Si cela est déjà arriver à d'autre, ou bien si vous pensez que ce n'est ni l'un ni l'autre etc...
Merci d'avance, Amicalement, cyberage17.
--------------- l'on est heureux de pouvoir servir...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:50:32
Bref
