temperature athlon 64 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:45:25
je pense pas que sa soit normal soi devrai pas allez audessus des 50-55 je pense avecun venti box (qui est de bonne facture il parai)
pour te donné un ordre d idée mon a64 3000+ est a 30° au repos et 45° au taquet de chez taquet avec un slk 948 et un papst 92mm
verifie qu il n y aie pas trop de pate thermique
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:10:39
ben c'est pas moi qui l'ai monté, je suis pas pro la dedans.
Et le ventilo, c'est normal la vitesse. Je suis presque sure qu'il peux aller plus vite.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:33:18
t a pas un potentiometre sur le fils qui va a la carte mere
si oui met le au max
sinon peut etre qu il y a une option dans le bios pour la vitesse de rotation du ventilo processeur mais la je peu pas t aider faut que tu regarde dans le bios (suppr au demarage juste avant la detection du matos ide)
si tu a la doc de ta carte mere regarde si tu vois une option (au pire va sur le site d abit et telecharge la doc en pdf)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:36:57
tu as activé le cool and quiet ? faut telecharger drivers AMD, pas le 1.0.11, enfin chez moi marche pas le 1.0.09 oui, ensuite tu va dans les propriété alimentation et tu choisis ordi portable.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:37:33
ou 60° cest la temp en charge dun 3800+ en s939, le s754 chauffe beaucoup moin (- qu'un p4c)
cest avec un pad ou dla pate thermique ?
ds ton bios ta certainement un truc genre Q-fan si ta une asus qui regle la vitesse de ton ventilo en fonction dla temp, desactive le ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:46:53
c'est surement la sonde interne du cpu qui déconne grave (j'ai eu le meme probleme sur mon 3000+ qui boutait a 60°, retour magasin pour echange)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:50:34
" tu as activé le cool and quiet" c'est ou que je peux activer ça?
"cest avec un pad ou dla pate thermique ? " je ne sais pas, c'est monté par un mag :-(
Dans le bios, j'arrive pas a trouver pour modifier la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:35:24
Faut voir la temperature de la piece aussi, s'il fait plutot 20° ou plutot 28° ...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:48:35
Plutot 23, lol
Si atteindr eune température de 60° est normal, ça ne me dérange pas, je voulais surtout avoir vos avis.
Maintenant, si c'est pas normal (il me semblait que l'athlon 64 chaufait moins que les autre) j'aimerais savoir si c'est parce que le mag me l'a mal monté (pas de pate thermique par ex...) ou si c'est parce que le ventilo va pas assez vite, ou pour une autre raison.
Là, je me dis que si mon UC bip déjà, cette été, je ne vais pas pouvoir utiliser mon pc
Si quelqu'un à la même config (carte mère + proc), si il peut m'aider pour els réglage.
Sinon, si vous avez des conseil, je suis preneur
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:56:56
Personne n'a la même config que moi?
Les posseceur d'athlon 64, vous pouvez me dire la température de vos proc que je puisse savoir si le miens est vraiment trop chaud
merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:33:40
http://www.albinoblacksheep.com/flash/open.html
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:45:23
ah, ça, ça me rassure plutot
D'autres chiffres de température?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:28:06
36°C en idle moins de 50°C en burn @ 220 FSB pour un A64-3000+ (cf config)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:38:50
'tain mais c'est quoi ces différence de tempèrature????? je suis perdu là :-(
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:35:59
mon a64 3200+ est a 30°C mini et a 45°C maxi
je suis avec le ventilo BOX
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:51:36
c'est quoi le ventilo BOX?
Moi, j'ai fait mettre un entilateur THERMALTAKE Thermaltake Silent Boost K8. Il parrait que c'est un spécial pour AMD 64.
Il est possible qu les monteur ai oublier de mettre de la pate thermique?
Est ce que c'est mon ventilo qui va pas assez vite (2400 t)
Pour le faire aller plus vite, il faut que j'augmente le voltage dans le bios c'est ça?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:16:59
" vous av des sondes de merde"
qui à des sondes de merde? C'est quoi alors la température normal d'un athlon 64?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:54:48
| Citation : crueslicaramel Posté le 04-06-2004 à 12:33:40 moi je suis a 72 avec mon a64 |
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:15:55
c'est beaucoup trop. Il doit y avoir une erreur dans la lecture de la sonde. T'es pas le seul à avoir ce problème. Pour la vitesse du ventilo, c'est tout à fait normal.
J'ai le même CPU que toi, avec le ventirad BOX (celui fournis par AMD, qui est moins bon que ton Thermaltake) qui tourne aussi autour des 2400rpm, et j'ai 30°C de moins...
| gor123 a écrit : ou 60° cest la temp en charge dun 3800+ en s939, le s754 chauffe beaucoup moin (- qu'un p4c) |
j'y crois pas à cette histoire. Les CPU S939 consomment pas plus que les S754. x86-secret est le seul site à ma connaissance qui ai fait cette observation bizarre. Si tu regardes le test de Marc au niveau de la consommation, un 3800+ consomme à peine plus qu'un 3400+....
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:50:53
Pour le moment, sans utilisation intensive, mon proc monte au max à 62°
Si c'est un problème de sonde, qu'est ce que je peux faire pour avoir les bonne valeurs?
Dans ma tour, j'ai une temps d'a peu près 38°.
Est ce que je devrait ajouter un ventilo dans la tour? C'est peut être elle qui est mal ventilé????
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:15:21
Je viends de tel au mag qui m'a monté ma config. Il me disent que cette température est normal, que 60°, c'est une temp qu'il ont remarqué assez souvent sur les athlon 64. J'avoue que je suis un peu paumé là. Qu'est ce que je dois faire du coup??????
Pour info, j'ai un boitier Advance ''8803'". j'ai l'impression, quand on regarde les spécif qu'il n'est pas surper bien ventillé dans la config par defaut.
http://www.touslesprix.com/comparateur/prix233952.html
Est ce que ça peut venir de là?
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:24:50
sur k8n pro avec 3200+ et rad box : idle : 33° et full : 35-36° donc 62
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:34:00
60° cest pas normal un point c est tous
soit ta sonde interne deconne => essaye de prendre la T° avec une sonde externe (qtyle celle d un aerogate ou qq chose ds le genre)
soit ton rad est mal monté et le contact proco rad ne se fait pas
soit il y a 3 kilos de pates thermique entre le proco et le rad
si ton proco est a 60° le bas de ton rad devrai etre chaud (met ton doigts
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:54:14
Ben là, je suis pas a coté de ma config mais sachant que la temp du boitier est a peut près de 38°, est ce que ça correspond a un proc à 60°?
Si le proc est bien a cette température, qu'est ce que je dois faire, rajouter un ventilo à mon boitier? (note :je ne suis vraiment pas a l'aise avec le montage/démontage des composants, surtout proc et rad...)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:29:11
Bon, je viends de faire l'essais avec mon UC ouverte : la temps de mon proc monte a 57° max. Pour info, j'ai pas de ventilo ni a l'arrière du boitier, ni a l'avant :-(
Pour le rad, il est pas chaud du tout, je peux mettre mon fdoit dessus sans aucun problème.
Qu'est ce que je dois faire alors?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:51:26
ton probleme vient de la sonde integré dans le proc
si tu cherche bien yen a qui ont echangé leur proc et apres c'était OK
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5993-1.htm
le miens est aussi a 60°, mais je le feinte avec MBM et la, la temperature est exacte
(A64 3400+ 512k 2400mhz o/c:2580mhz)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:11:28
MBM? c'est quoi?
Pour ce qui est de vérifier pour la pate thermique, j'avoue que je suis pas super chaud pour faire la manip. Déjà, je l'ai jamais fait et j'ai un peut peur de me planter
Ensuite, je pense que je perd la garantie si je fais ça.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:18:12
| temeo a écrit : Ben là, je suis pas a coté de ma config mais sachant que la temp du boitier est a peut près de 38°, est ce que ça correspond a un proc à 60°? |
les sondes pour donner la temp des boitiers est souvent fausse, moi elle me donne 47°, alors que le boitier est ouvert et qu'il fait 25° ds ma chambre.
sur mon P4, la sonde du boitier indique 39°...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:28:24
| temeo a écrit : MBM? c'est quoi? |
MotherBoard Monitor
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:50:04
Ok, ben mon, la temp relevé, c'est avec le log uGuru de mon Abit.
Sinon, malgrés mes retissence, j'ai craque, je viends de demone mon rad. il y avait bien de la pate thermique dessous. En plus, j'en ai proffité pour mettre le doigt sur le proc, il était pas vraiment chaud. Je pense donc que c'est effectivement la sonde qui est au fraise.
Je vais quand même rajouter des ventilo dans l'UC parce que ouvert, je perd déjà 4°
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:03:26
ouai mais bon, j'avais un athlon qui chauffait pas mal, j'étais plutot content de passer à un proc qui étais plus froid. Et les 70°, si je suis déjà a 60 sans qu'il fasse super chaud, je pense que j'aurrais pu les atteindre.
En tout cas, merci pour les infos
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:40:23
Bonjours,
je viends de machetter une config avec un athlon 64 3200 + et je voufrais savoir qu'elle est la températue courrante de ce proc. Le miens tourne 60° et e trouve ça beaucoup.
De plus, ma carte mère bip régulièrement car pour me prévenir qu'il est trop chaud. C'est un Abit KV8-MAX3
Pour info, le ventilo du cpu tourne a 2460 et je n'arrive pas a le faire aller plus vite. Est ce que c'est possible déjà?
