CPU fan au ralenti = Alarme systeme !
CPU fan au ralenti = Alarme systeme ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:53:16
Bonsoir,
je viens de monter mon PC (il y a 4 jours) et je rencontre des pb avec l'arme activée ds le bios surla vitesse de rotation de mon CPU Fan.
Ma config :
Processeur
Modèle : 1x AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Vitesse : 2.52GHz
Système
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. M61P-S3 (S series)
Bus : PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
BIOS Système : Award Software International, Inc. F4
Mémoire Totale : 1GB SDRAM-DDR2
Système Vidéo
Radeon X1650 Series
Mon pb est le suivant :
il arrive,sutout a froid que l'alarme du systeme crie car la vistesse du CPU fan est = 0 (ds le bios j'ai parametré cela) mais aussi avec easy tunes5 (<900 rmp). Le CPU fan est parfois arreté !!! est ce normal ? quel est la vitesse normal du CPU fan ? quel sont les parametres du bios à regler pour cette CM?
J'ai testé avec "OCCT" la charge et là, il tourne à 2100rmp! et la C° = 58.
De plus j'ai avec le Logiciel Speedfan 4.33,  3 tenpérature différentes, elles sont identifiées comme cela :
temp1=je pense ="systeme" (meme température sous easy tunes5);
temp2=je pense ="CPU" chipset ou interne ???? (pas de température sous easy tunes5);
temp3=je pense ="CPU" interne ou chipset ???? (meme température sous easy tunes5=CPU);
HDD1="HDD1"
HDD2="HDD2"
et un truc qui est identifier sous speedfan sous Core=xx° aucune info sous easy tunes5 ?????
A quoi correspond exactement toutes ces temperatures? (hors HDD et systeme lol)
merci pour votre aide et vos informations.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:57:38
APres modification dsle bios de certains parametres, c'est maintement le Systeme fan qui est au ralenti!!
ds le bios, il faut metrre quoi comme valeur ds : "CPU Smart FAN Mode" ? Auto, ou voltage ou PWM ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:02:27
Bon, j'ai pas tout compris, mais je vais essayer de réponder de tes questions.
La plus facile : il n'y a pas de vitesse "normale" du ventilo CPU. Grâce aux systèmes de régulation automatique, le ventilo accélère quand le CPU chauffe et ralentit quand le CPU refroidit. En gros, ça varie entre 700 et 2500 tpm. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête.
Je te conseille de mettre tout sur Auto pour commencer.
Ensuite, essaie de changer les options une par une pour voir ce que ça change.
C'est quoi pour toi "system fan" ?
As-tu un ventilo sur ton chipset ?
As-tu un ventilo de boîtier ?
Sous OCCT, le CPU est à fond, il chauffe, c'est normal que le ventilo turbine.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:16:23
pour moi le systeme fan = vantillo boitier !
j'ai un ventilo boitier et un sur mon proco celui d'origine.
connais tu dsle bios le 1er parametre : Cool'n'Quiet qui est par défaut sur enable. fautil le mettre sur disable ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:40:20
Cool n quiet fait varier la vitesse du ventilo CPU, comme je l'explique dans mon premier post.
Mets le sur disable pour voir si ça règle ton problème.
