systeme plante help : problème hardware ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:34:14
essaye avec une seule barette et ton alim....
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:58:00
je poursuis, mémoire testées sur autre pc
k
scan virus en ligne: ok
changement de proco
changment d'alim,
le système planteau bout de 10 à 20 minutes grr je vais quand meme pas formater car à mon sens c'est plus du hardware non ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:14:37
Si tu veux etre sur que cela ne vient pas de l'os test avec un Cd bootable Linux. Sinon niveau températures pas de souci ?
Le plantage arrive a certains moment préci, ou tu peux très bien allumer le pc et le laisser en stand by sur le bureau et qu'il plante tout de même ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:29:34
ReplyMarsh Posté le 13-11-2007 à 23:07:19
yop, plante-t-il sous un programme particulier? si non, plantet-il tjrs dans le meme laps de temps ? as tu essayé les autres slots ram (si jamais tu en as 4) ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 07:32:49
je vais changer de slots et voir s'il plante quand il n'est pas connecté au réseau vous tiens au courant
Marsh Posté le 14-11-2007 à 08:27:22
salut,
ca peut venir de temp de ta carte graphique qui sont trop haute,
j'ai ca aussi mais pas de bol pour moi cette pauvre 6600gt a griller
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:24:34
Je plussoie le test d'autres slot de RAM car cela peut venir d'un slot défectueux et non de ta barette ![]()
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:48:52
j'ai changé de slots mémoire : ras, à un moment j'ai entendu le dd qui mettait quinze plombes a démarrer puis écran xp et au bout de 10 minutes écran freezé.
J'ai changé de carte graphique : pas de plantage. j'ai démonté le zalamn sur l'ancienne remis de la pate thermique puis remonté. j'ai juste noté que les réglages de l'entraxe ne permettait pas un contact complet sur le chipset. bref j'ai remis et cela semble fonctionner à nouveau. je refais test ce soir. comme koi l'informatique...
merci en tous cas pour le soutien !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:02:43
bonsoir,
j'ai un pc qui au bout d'un certain temps à l'image qui se fige, et obligé de faire reboot.
via mon deuxième pc j'ai fait un contrôle du disque dur car impossible de la faire à partir du premier pc, fait antivirus .....
j'ai fait memtest et il plante sous memtest, le test se fige...
quid ?
config : cm msi k8n neo 4f
athlon 3800+
2x512 pc 4000 adata
dd hitavhi desstar sata 250 go
cg club 3d 7600 gt et alim provenat d'un pc acer
Message édité par michouolrik le 13-11-2007 à 19:25:27
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
