"System failed, CPU test"
"System failed, CPU test" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:20:42
Salut tout le monde.
Je suis un peu énervé, je vous explique. J'ai une A7N8X Deluxe depuis environ un an et demie ou deux ans, tout marchait très bien jusqu'à ce que je commence à jouer à KOTOR II. Je vous explique, les cartes Asus (ceux qui en ont le savent) ont la possibilité de parler pour dire à l'utilisateur sous forme d'un genre de diagnostic qu'il y a un problème ou pas. Par exemple, au démarrage, la voix me dit que tout va bien, et jusqu'à aujourd'hui, à part au démarrage du PC (avant d'arriver sous Windows), elle ne parlait pas du tout.
Mais là, presque à chaque fois que je joue à KOTOR II (et surtout dans les phases de dialogues), elle se met à dire en boucle "SYSTEM FAILED CPU TEST. " ce qui est plus que gênant pour jouer (en plus je crois être bientôt à la fin du jeu, ce qui m'énerve d'autant plus).
J'ai désactive cette fonction de blabla dans le bios, et elle a arrêté de parler au démarrage, mais elle me casse toujours la tête sous Windows ce qui est inadmissible. Je ne veux pas savoir ce qu'elle me dit, je m'en fous, le PC va très bien et personne n'a rien touché, (et même si il y a quelque chose qui déconne ce que je ne crois pas, je le changerais quand il tombera en rade puis basta, là tout marche parfaitement) je veux juste qu'elle ferme sa gueule pour que je puisse terminer mon jeu tranquille.
J'ai lu des messages là dessus sur pas mal de forums mais je n'ai trouvé aucune solution, et ça commence sérieusement à m'énerver. Je compte vraiment sur vous pour trouver des idées parce que là je ne sais pas quoi faire...
Ce qui est sûr, c'est que rien que pour cette voix pourrie, je n'achèterai plus d'asus.
Ma config:
Win XP Pro SP2.
A7N8X Deluxe
Athlon XP 2400+@2gHz
1go DDR 2700
GeForce 4 Ti 4800 SE (128 MB)
Alim Antec True Power 430W.
Voila, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire.
PS : maintenant, ça me le fait aussi sur tous les autres jeux auxquels je joue et même simplement sous windows, ça devient vraiment chiant.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:32:33
Elle provient d'ou la voix?
Hp ou mobo?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:33:28
HP.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:52:49
Personne ?
J'ai fais une recherche en plus et apparemment le problème n'a jamais été résolu...  :ouch:
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:26:18
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:00:52
UP
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:35:08
Ba tu desactive la voie dans le bios c'est tout..
Look le manuel
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:39:51
Je l'ai fais ! Et ça change rien du tout !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:53:06
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:28:16
Ba desoude le truc qui gere la voi alors :D
Je sais pas si ca va marcher par contre aprés :D
T'as flashé le bios?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:41:40
Bon sur mar carte mère Asus, j'ai la possibilité d'enregistrer mes propres messages... Il suffirait, si c'est possible sur ton modèle, d'enregistrer un message "vide": ce serait moins casse-pieds, sauf si le son des logiciels ou jeux est interrompu par ces interventions de la mobo.
Autre solution: ces messages ne sont pas forcément possibles dans le cas de l'utilisation d'une carte son: si rien n'y fait, ce pourrait être une solution de dernier recours (une carte son d'occasion ou que tu aurais en réserve).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:49:23
Essaye sans overclocker ton CPU.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:55:16
c limite surnaturel ton truc.. t'as essayé de contacté Asus?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:16:23
Alfo : j'ai acheté une carte son mais j'arrive pas à l'installer. J'ai tout bien mis, installé tous les pilotes, le PC la reconnait, mais quand je veux l'utiliser ben aucun son ne sort ! Donc je suis obligé de switcher sur la nvidia force. J'ai essayé avec tous les jumpers, y'a pas moyen... Donc voilà. :/
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:19:57
c pas un prob de vitesse de rotation du ventirad?
je me le demande
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:23:45
si ton ventirad et thermoriguler ou peut etre non thermoriguler il se peut quil tourne trop lentement et que la securité se declenche pour entendre la voix.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:27:21
Comment régler ce genre de problème ?
C'est mon frère qui a rédigé le message, lui il s'y connait bien, moi moins. Donc si c'est un truc un peu chaud à faire j'attendrai son retour, mais si c'est simple je veux bien essayer... On fait comment ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:38:16
Euh j'ai pas bien pigé mais je vais mieux le lire, merci
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:38:30
Bon, le "Erreur du test Test CPU" durant un jeux, elle me l'a deja fait, c'est le vcore qui tombe trop, pousse le un peut dans le bios ;)
PS : et profitte pour passer la voie en FR :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:38:56
Regarde,c'est peut etre pour sa dans le bios, je suis pas sur si sa marche.
http://christofun.free.fr/asus.jpg
Suite
http://christofun.free.fr/asus2.jpg
Suite
http://christofun.free.fr/asus3.jpg
essaye de desactiver tout,enfin sa peut etre sa, mais pas sur a 100%.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:42:26
Bon je pige pas, je met le Q-FAN en enabled, et les ratios je les règle comment ? o_O
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:43:18
mon message est passé entre 2 jpg :lol:
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:46:02
il faut que se soit grisé, donc desactivé
Message édité par Christoliquide le 26-02-2005 à 16:46:17
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:46:46
Elle me le sort aussi sous windows. Et comment je pousse un peu le "vcore" (vi je suis nul =D)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:48:45
La mienne elle le fesait sous OCCT et sous HL² :lol:
comment pousser le vcore, heu, la ou tu overclockes, il y a un truc qui s'apelle vcore, balance 0.1v en plus.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:50:07
tu va la c marque cpu Vcore
je pense dabort tu devrai te preocuper dabort de la 1ere solution du Q fan apres poukoi pas du vcore mais jy crois pas trop
Si tu touche au Vcore ne met pas le voltage comme sur la foto si dessous, tu laugmente d'une case au desus de ton vcore d'origine.mais jy crois pas.
http://christofun.free.fr/asus4.jpg
Message édité par Christoliquide le 26-02-2005 à 16:54:32
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:53:41
Tient, il est survolté le cpu dans le manuel :D ce n'est pas 1.65 normallement ? :D
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:55:13
ui mais sa doit etre les 18 micron
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:56:22
Je vais essayer le Q-FAN mais je pige pas, je enable le Q-FAN, et après, je fais quoi ? Désolé je suis nul :/
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:56:51
Tres juste ;)
J'avais mis 1.75 pour etre tranquille, et le jour ou j'ai pris une tagan, j'ai pu remettre a 1.65v ben ouai, avec mon enermax et les tensions qui font du yoyo, ce n'est pas bon :lol:
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:57:45
QFan c'est la gestion automatique des ventillo, il faut mettre un soft en plus si on veut que ça fonctionne genre speedfan, je ne l'ai jamais activé sur la mienne.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:58:52
bien tu fait echap plusieur fois puis il te dise de quiter le bios en sauvegardant tu fait entrer
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:02:24
Faut rien augmenter dans les ratios ? Juste enable Q FAN donc ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:06:56
non sur disabled
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:10:17
lol j'avais aussi il y a un moment system failed mais j'avais un probleme .. le gars du mag ne savait pas quoi faire alors il ma changé l'alim + cm + ram xD
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:11:18
:lol: et a tout les coup c'est juste l'alim dont le vcore bouge un peut (ou le +5v) mais bon l'astuce d'augmenter le vcore fonctionne tres bien, en tout cas chez moi :D
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:14:22
c'etait un probleme au demarrage de windows ..
apres le chargement de celui ci mon ecran se mettait en mode veille et le pc continuait toujours a tourné ..
CM changé 3 fois lol puis il en a eut marre il a changé le reste
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:14:23
bon tu na plus ka tester et de nous prevenir Shorushi
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:17:55
Bon j'ai essayé tout ce que vous m'avez dit, ça n'a pas marché. Donc j'ai changé la pile de la CM et ça a l'air d'être ok. Par contre j'ai remis mon bios comme au départ.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:17:19
La pile quel rapport  :heink:
