SYSTEM FAILED THE CPU TEST avec Asus P4 C 800 E-DELUXE
SYSTEM FAILED THE CPU TEST avec Asus P4 C 800 E-DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:23:56
comme le titre l'indique je suis donc possesseur d'une carte mère Asus P4 C 800 E-DELUXE et hier j'ai d'ailleurs eu un petit souçi avec cette dernière. Je gravait tranquillement (et en toute légalité) un CD quand soudain la machine "s'arrêta" (le ventilo du processeur tournait trés lentement ainsi que les ventilos chassis) et je pû entendre un message vocale qui répétai en boucle : SYSTEM FAILED THE CPU TEST.
Alerté, je regarde dans ma documentation et là il m'est indiqué que ce problème est dû à un processeur peut-être mal installé (bizard ca a toujours trés bien tourné comme ça) ou sinon appeler directement ASUS.
Je décide quand même de jetter un oeil en démontant le processeur (fixation, application de la patte thermique etc), au redémarrage toujours rien. Je décide enfin de changer mon alimentation qui pourtant avait l'air de fonctionner correctement. J'installe donc une bonne alimentaion ANTEC, et là CA FONCTIONNE.
Ca serait donc dû à l'alimentation mais aprés recherche sur google and co. les avis sur ce problème sont variés.
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette cause à effet ?
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par arbaz le 14-01-2005 à 11:56:29
