Synthèse Gigabyte DS3/DS4/DQ6 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:32:27
UP. En lisant le msg ds4 ou dq6 je pense qu'on pourrai n'en faire qu'un.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:56:22
perso, comme je pense ne pas faire o/c,, la combinaison
DQ3 + E6400
me semble être la plus efficace et la moins chère. La différence avec lacombinaison DQ6+6600? Ben deux fois moins cher et si ça prend une seconde de plus à zipper ou je passe de 75 à 72 frames, je vais pas en mourir (en plus c'est plus GPU limited).
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:56:04
| cracou2 a écrit : perso, comme je pense ne pas faire o/c,, la combinaison |
Ne parle pas d'argent ce n'est pas le but du topic car moi aussi je souhaite que ce topic ne ressemble pas à un labyrinthe!!!!
Je possède un E6600 et attend les derniers vrais test du 590intel edit!!!
Mais je reste dans l'objectif d'une DQ6!!!
Part contre j'ai acheté un Noctua HU12. Est ce que je peux garder le crazy tool??? avec la DQ6??
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:17:25
blackmalo : j'ai répondu dans le premier message. Dis moi si cela te va. SI qqun peut confirmer mes dires. Merci!!!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:53:03
| Archange- a écrit : blackmalo : j'ai répondu dans le premier message. Dis moi si cela te va. SI qqun peut confirmer mes dires. Merci!!! |
Et bien d'après ce que je lis il serait pas compatible avec et sans crazy tool (je dis bien d'après ce que je lis)
Pourtant ce rad est certifié socket LGA775?
Regarde la photo il passe sur ASUS P5AD2-E!!!
http://www.overclex.net/overclocki [...] 2-et-NH-U9
Marsh Posté le 23-08-2006 à 19:37:59
| blackmalo a écrit : Et bien d'après ce que je lis il serait pas compatible avec te sans crazy tool (je dis bien d'après ce que je lis) |
Re,
l'operation pour retirer le crazycool ne semble pas facile a faire.
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] q6/14.html
Dans cette article l'auteur n'a pas poussé plus loin :
"however the "Crazy Cool" heatsink Gigabyte mounted on the bottom of the board - with screws, plastic tabs, and double sided sticky thermal tape, making it impractical to easily remove - precluded the use of a Noctua for our testing."
voilou
je pense que si l'on est bricoleur alors c'est possible mais qqupart je souhaite recenser les operations les plus "banales" : systeme compatible et installation aisée.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 00:46:15
help
besoin d'aide avec une mobo gigabyte...
Voilà mois g une GA-K8N51GMF-9 (format micro atx avec socket 939)
mon problème (et donc ma question) concerne la ram.
J'ai installé à l'origine 512 mo de mémoire en dual channel de chez g-skill. seulement problème : 512 mo c plus assez évidemment. En feuilletant le manuel de la mobo (tout en anglais comme ca c mieux!!), ils parlent de Double Side et Single Side : est-ce que ca sert à désigner le dual channel et le non dual channel ?? ou est-ce autre chose ??
Merci grandement pour votre aide
Marsh Posté le 24-08-2006 à 01:10:29
est-ce que ca vous paraitre bizarre qu'une carte refuse de booter car elle est équipée de 3 barettes de mémoire, pour 4 slots au total (c'est en tout cas comme cela que je comprends le bouquin de ma mobo)...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:16:17
Ou qu'il est bien ce topic ...
Je me tate à prendre une DS4 mais j'ai encore qques doutes :
-Le kit G.Skill PK passe t'il ?
-Pas de probleme avec la Forton Green Power 400w ?
-Pour une utilisation normale, pas d'overcloking, mais je veux une carte stable : La DS4 est elle le bon choix ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 08:55:10
Je pense moi-même prendre la DS4 avec 2go de gskill pk car je trouve la différance minime avec la Q6 et le prix relativement intéressent.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:57:27
Mais est ce que la compatibilité avec les PK sont sur à 100% ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 10:24:58
| tizoc a écrit : Je pense moi-même prendre la DS4 avec 2go de gskill pk car je trouve la différance minime avec la Q6 et le prix relativement intéressent. |
Si tu n'as pas déja passer ta commande ->Bon de réduction de 10 sur materiel.net avec ce code : 9E5B-2473-ZF0BZ0 (200 d'achat mini), ça fait un kit 2*1 Go de PC6400 PK a 199
Toujours ça de prit !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:15:37
Merci jai pas encor passer commande et au niveau de la compatibilité ont ne peux être sur de rien a 100% mai pour le moment selon gskill ca devrai passer donc je vais mi risque dans un peu moins de 3 semaine, et si sa marche pas je renvoi a materiel.net et commande une autre barrette.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 11:21:46
Les PK ne posent pas de problème avec un FSB à 266 et la RAM à 400 (soit réglage Stock), donc tu peux y aller.
La DS4 est une excellente carte mère, je suis comme toi, je comprend mal la différence de prix avec la DQ6.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:30:32
| jb_floyd a écrit : help |
Et bien les barettes de RAM ont des puces soit sur une seule face ou bien sur les deux.
Tout dépend de la taille des puces en Mo(16,32,64,...).
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:37:35
J'ai essayé d'apporter des réponses.
Il s'agit d'un graphe comparatif des gigabyte! (c'est moche je sais c'est pour cela que j'ai ajouté le lien).
Certaines infos me semblent louches. (merci de me fournir les correctifs)
Merci aux possesseurs de gigabytes de nous indiquer ce qu'il en est de la puce audio realtek. Quelles sont ces fonctionnalites ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:10:44
Est ce que le problème avec les G.Skills touchent aussi la DQ6 ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:16:20
Voici un TOPIC pour parler des problèmes de compatibilité des cartes mères p965 avec certaines DDRII :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9990-1.htm
Marsh Posté le 26-08-2006 à 02:18:45
Toutes ces cartes supportent le SATA3Gb, soit le SATAII, il faudrait donc corriger le comparatif. (source : site officiel de Gigabyte).
Ensuite j'ai une question :
Je vais peut-être prendre une DQ6, mais j'ai peur que le Crazy Cool empêche l'installation d'un Zalman 9500-LED. Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 02:28:18
| Moonly a écrit : Toutes ces cartes supportent le SATA3Gb, soit le SATAII, il faudrait donc corriger le comparatif. (source : site officiel de Gigabyte). |
alors pour le crazy cool y a pas de blem tu peux le retirer sans difficulté et si t'es bricoleur tu pourra le mettre sans soucis.
part contre t'es tu posé la question de l'encombrement du aux dissipateurs des mosfets qui dans mon cas est un blem sur le forum car y en a qui disent que ça passe (la hauteur entre le bas du rad et les premieres ailettes) et d'autre disent NON.
Et toi le sais tu???
Marsh Posté le 26-08-2006 à 02:34:00
Non je n'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question. Par contre, j'avoue qu'enlever le Crazy Cool m'embêterait, si je mets un tel prix dans une CM pour ensuite lui enlever son refroidissement, c'est pas glop.
Devrais-je me tourner vers la DS4 à ce moment là ? Moi qui compte faire de l'O/C, elle serait normalement suffisante, non ? Car Gigabyte annonce (à tort peut-être) que la DQ6 a des fonctionnalités avancées pour l'O/C... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:00:34
| Moonly a écrit : Non je n'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question. Par contre, j'avoue qu'enlever le Crazy Cool m'embêterait, si je mets un tel prix dans une CM pour ensuite lui enlever son refroidissement, c'est pas glop. |
oui elle l'ai aussi question o/c et le crazy cool est sur la ds4 aussi tout comme la dq6.
mais le crazy cool reste tout de meme un gadget, songe plutot à un meilleur ventirad!!!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:09:14
Je suis assez indécis. Pour moi, ce qui compte c'est les performances, peu importe le bruit (pas une turbine d'avion quand même) à une exception près : je ne veux pas passer en water, je reste en air. A partir de là, je me dis que le refroidissement passif des DS4 et DQ6 sera peut-être handicapant et qu'il vaut mieux la DS3 (a t-elle un ventilo ?) qui était mon choix initial... bref, ça commence à me prendre le choux car je ne sais pas quoi choisir... ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:28:05
aucune de ces cartes n'a de ventilo
si tu as +de 220 euros achete la DQ6
sinon la ds4 est tres bien (180 euros)
et - de160 euros la ds3.
de toute façon ce sont de très bonnes cm!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:33:37
ReplyMarsh Posté le 26-08-2006 à 03:36:05
ReplyMarsh Posté le 26-08-2006 à 03:41:10
je prend la version BOX donc tout est deja fournis avec ! :
Intel Core 2 Duo E6700 2.67GHz http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:45:42
| akatsuki59 a écrit : je prend la version BOX donc tout est deja fournis avec ! : |
oups 600 moi peu pas!!!!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 05:17:51
Merci blackmalo, je pense me tourner vers la DQ6 alors, si celle-ci me permet de mettre mon Zalman 9500-LED bien sûr !
Au passage, je compte prendre de la RAM G.Skill, je sais qu'il y a pleins de problèmes, mais apparemment les nouveaux BIOS effacent de plus en plus de ces problèmes.
Nouvelle salve de BIOS.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 09:28:52
| Moonly a écrit : Merci blackmalo, je pense me tourner vers la DQ6 alors, si celle-ci me permet de mettre mon Zalman 9500-LED bien sûr ! |
ça boot oui, mais en single channel avec les nouveaux BIOS. Tu es libre d'acheter ce que tu veux mais si ça ne marche pas, faudra pas venir pleurer sur le Forum avec tous les avertissements qui ont été écrit...
Cf. ce topic, les gens chez qui ça marche nickel sont quand même très rare.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:06:19
Pour info, en parcourant d'autres forums (anglais)
suis tombé sur un gars dont la config DQ6 utilise le Termalright SI-128.
En regardant un test il semble TRES performant.
Je l'ai trouve chez www.cybertek.fr ... d'autres fournisseurs ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:39:00
salut,
Voila, je me suis decidé pour la GA-965P-DS4. Par contre je ne sais plus ou j'ai vu qu'un gars avais des probleme avec le raid 0. Est ce que l'un d'entre vous a testé le raid ata de la carte ?
thx ++
Marsh Posté le 26-08-2006 à 13:16:08
| Archange- a écrit : Pour info, en parcourant d'autres forums (anglais) |
Je ne le vois pas ton rad par contre t'as pas une photos avec un NH U12 et une DQ6 ou DS4?
Je sais pas si d'accord mais c'est le rad que tout le monde veut avant tout!!!
La taille de ce rad est ENORME et il parait qu'il passe sans trop de surprise, j'en peux plus d'attendre, je suis sûr que c'est bon mais je demande à voir qq'un peut poster une photos de son matos.
UN GRAND MERCI A CELUI QUI SAUVE MA PEINE!!!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 13:27:00
| Archange- a écrit : |
le Crazy cool s'enlève en 2 à 3 Minutes combien de fois va t il valoir le dire
J'ai monté un NH-U12 sur ma DQ6 et le crazy cool j'ai mis 2 minutes à l'enlever
y a juste trois vis à enlever deux clips à déclipser et il faut délicatement faire levier avec un tournevis plat en ayant mis une protection genre feuille plastique entre le tournevis et la carte mère
Le crazy cool n'est pas colé.
Une fois le crazy cool retiré il faut reclipser les deux clips
Marsh Posté le 26-08-2006 à 13:42:09
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6670-1.htm
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:13:26
En essayant d'etre rapide.
Comme il est difficile de mettre a jour le topic unique dedié aux gigabyte
pourquoi ne pas rassembler les informations importantes sur un autre topic ?
Personnelement je n'ai pas de carte gigabyte pour l'instant.
J'ai suivi le topic unique, je m'y suis perdu aussi :-), j'y ai bcp appris également.
Je m'oriente vers une Gigabyte DQ6 + E6600
J'ai qques questions a son sujet. Mais on peut aussi ajouter des infos sur les autres modeles sur ce topic si cela vous convient.
J'avoue que les infos que je souhaite rassembler ici sont plus orientées informations synthètiques sur les configurations a base de gigabyte et ainsi avoir acces simplement a des questions frequemment posées ou des réponses a des problemes. Honnetement je ne souhaite pas avoir 20 pages sur l'overclocking de la carte (c'est suffisament bien detaillé sur le topic unique pour ne pas en parler ici aussi).
Concretement je pense a :
+ les RAM que vous conseillez (peut etre en fonction des bios?) : marque/latence/frequence
+ les Alims (bien que je pense que la plupart des alims "renommées" fonctionnent sans pb avec ces cartes. Mais ayant lu des pbs a ce sujet sur le topic unique, pourquoi pas resumé ici.
+ les methodes de reffroidissement
+ les caractéritiques liées aux cartes : pour la DQ6 je pense au dolby digital live, DTS Connect. Qqun a-t-il essayé ? avez vous eu des difficultés a le mettre en place ? quels drivers utilisez vous ?
+ les bios et leurs avantages.
voilou.
Moi (vivi je profite du sujet pour poser mes questions) :
+ quels sont les pbs qui existent encore meme sans overclocker ?
+ quelle alim me conseillez vous entre la SeasonicS12 500 et l'Enermax Liberty 500 ?
+ est ce que le DDL et le DTS Connect valent le coup ? (comparé a des cartes sons dediees) : j'utiliserai la sortie coaxiale.
+ quels radiateurs utilisés et avec quel ventilateur ? (sachant que je ne souhaite pas overclocker au depart : c'est pour un HTPC donc je souhaite du silence) et qui soient compatibles avec le silverstone lascala LC17 ?
Sur le topic unique voila ce que j'en ressort brievement :
[01] pour les alimentations : il semble bien (j'ai encore lu ce matin un post sur ce sujet dans le topic unique) qu'il y ait un souci avec certaines alims : aucun boot de la CM. Pour faire une liste:
- AUCUN SOUCI
¤ seasonic S12 500 / 600
- SOUCIS
¤ Antec NeoHE 430W. (confirmé sur le topic Unique p45)
[02] pour les RAM : a priori avec les nouveaux bios, "aucune"(?) barrete ne pose de problèmes. Pour rappel seules qques GSkill posaient des soucis. Si possible je ferai une liste des barretes testées pour les gens du forum.
Je pique le msg de coprin du topic unique pour en profiter les personnes lisant ce topic :
"Pour le moment, évitez absolument les combos Gskill + Gigabyte, en résumé:
- Les ZX marchent pas du tout (boot mais reboot intempestif avec le BIOS F4)
- Les HZ marchent 1/2 avec le BIOS F4(chez moi ça marche pas chez d autres oui...)
- Les PK boot avec le F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs
- Les LA fonctionnent avec bios F2, mais pas avec le F4.
- Les NR boot avec le bios F4 mais pas d'oc >333Mhz et reboot intempestifs "
Pour encore plus de details voici le topic a lire :
[url]http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9990-1.htm[/url]
[03] pour les radiateurs compatibles (sans retirer le backplate "crazycool" (c'est bien ca?) et sans utiliser des vis longues comme j'ai pu le lire sur certaines critiques) :
- Compatibles sans retirer le backplate
¤ Thermalright Ultra-90 - 775
¤ Thermalright MST-9775 - Socket 775
¤ Arctic Cooling Freezer 7
¤ Arctic Cooling Freezer 7 pro
- Compatibles EN retirant le backplate
¤ Thermalright Ultra-120 - 775
Remarque : concernant le noctua NH-U12 et le Thermalright Ultra-120 - 775 il semble quand même d'aprés différentes lectures que cela soit assez compliqué a installer (retirer le crazycool ne semble pas si "facile a faire" ).
[04] AUDIO le DTS Connect semble bien fonctionner et le DDL aussi : mais je n'ai lu qu'une personne en parler sur un forum anglais donc d'autres retours seraient les bienvenus). Cependant cela bouffe un peu de cpu.
[05] BIOS
Infos prise a davids du topic unique (merci a lui).
GA-965P-DQ6 - BetaBIOS Version F4c
1. Fix OC problems related to DDR II PC800
======= CONFIGURATIONS =======
Je pense que discuter argent n'est pas incompatible avec le topic.
On peut dédier peut etre une partie aux configurations stables en fonction des bugets.
[01] Config E6300 + DS3
+ Moitié moins chere que le couple E6600 + DQ6
======= FAQ ==========
[01]- Radiateurs et CrazyCool (DQ6)
Le backplate crazycool peut etre retirer (d'apres les articles que j'ai lu) : c'est quand meme dommage de devoir le retirer mais a defaut c'est possible si on doit installer un systeme utilisant une plaque.
Il est egalement possible d'utiliser des vis longues pour le garder (mais dans ce cas verifier que tout rentre dans le boitier avec cette config.)
Merci de lire la section consacrée aux radiateurs pour + d'infos
============ COMPARAISON DES CARTES ================
Pour une meilleure lecture voici le lien :
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] ,2314,2295
Model GA-965P-DS3 GA-965P-DS4 GA-965P-DQ6
CPU Type Socket 775 Socket 775 Socket 775
FSB 1066/800/533 1066/800/533 1066/800/533
Chipset Intel P965 chipset Intel P965 chipset Intel P965 Express Chipset
Memory type Dual Channel, DDR2 800/667/533
Memory socket DDRII *4
Max. Memory 8 GB
Graphics interface PCI-Express x16
PCI-E X16 (X8) 1 2 2
PCI-E X1 (X2,X4) 3 3 3
PCI 3 2 2
ISA slot 0 0 0
AMR/CNR 0/0 0/0 0/0
VGA Discrete N/A N/A
RAID Function ? SATA RAID 0,1,5,10 Yes
LAN Marvel 8053 Marvell 8053 Marvel 8053
Audio ALC883 ALC883 ALC888DD
Codec channel 8 8 8
IDE ATA 6SATA/1PATA 8SATA/1PATA 8SATAII/1PATA
USB 1.1 Same as USB2.0
USB 2.0 10 10 4 (etrange!!)
DualBIOS Virtual Dual BIOS Yes Yes (QuadBios)
PCB size 30.5 X 21.4 CM 30.5 X 24.4 CM 30.5*24.4 CM
Form Factor ATX ATX ATX
IEEE 1394 0 3 * 1394a 3 * 1394a
eSATAII
Remarques
+ La différence entre DS4 et DQ6 c'est entre autres
- quad triple phase opwer (DQ6)
- quad bios
- puce realtek audio (la DQ6 supporte DolbyDigitalLive + DTS Connect si pour la DS3/DS4 c'est uniquement le 883 sans les options D ou DTS alors pas de dolby digital live ni dts connect.)
J'attends vos reactions.
Faites signe si j'ecris des c*******ies. Merci.
Message édité par Archange- le 26-08-2006 à 11:04:13
