F6 avec gigabyte k8n51pvmt-9-rh ?
F6 avec gigabyte k8n51pvmt-9-rh ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 20:19:48
je me prépare à monter une gigabyte k8n51pvmt-9-RH (ouf...) avec un DD hitachi t7k250 en sata II.
Faut-il absolument charger les drivers sata (préalablement copiés sur une disquette)  en faisant F6 lors du boot de window xp ou alors est-ce que le chipset nforce 430 peut gerer directement le sata II et permettre l'installation d'XP sans rajouter ces fameux drivers?
Sachant que je ne monte qu'un seul DD, donc pas de raid.
Par ailleurs, j'ai vu sur des forums que les DD hitachi pouvaient etre en sata I par défaut et qu'on pouvait les passer en sata II avec le feature tool hitachi. Faut il faire cette opération avant le l'installation de l'os ou aprés?
quel est le connecteur port sata 0 sur cette carte? ce n'est pas précisé dans la doc ni sur la carte.
Merci de bien vouloir m'aider sur ces points.
