symptome carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 02:09:47
des tas, impossible de te faire une liste comme ca, y'en à trop
il pourrais y avoir des probleme d'alim, de socket, de bios, de slot de ram, de slot PCI, de connecteur diverse et varié etc...
explique plutot quel est ton soucis, on essaieras de trouver d'où ca vient ![]()
Marsh Posté le 27-09-2015 à 13:29:54
merci pour ta réponse;
ben en faite, mon pc s'allume aucun soucis mais j'ais plein d'artefact sur l'écran,
une fois le logo Windows fini de chargé,mon écran se m'est en veille.
esque une carte mère hs,peut formée des artefact sur l’écran.
(je précise que j'ais bien accès au bios sans aucun soucis et mon matériel est reconnu correctement.
merci.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:03:12
tu pense que sa viens de ma carte graphique alors?
merci.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:07:37
je publie une photo;
http://reho.st/view/self/81acf4a45 [...] 4d188.jpg]
pour être mieux fixé.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:08:36
Carte graphique, enfin la ram de la carte graphique HS oui
Marsh Posté le 27-09-2015 à 14:15:58
et comment la RAM a pu s'abimée?
j'ais pas fait de mauvaise manipulations pourtant.
en tout cas je te remercie de me fixé a mon problème.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 23:31:39
ouai là c'est un soucis de carte graphique, pas de carte mere ![]()
comment la ram de la CG à pu s'abimer, bah pour des tas de raison comme une surcharge electrique, un defaut de fabrication etc... meme sans rien faire de special dessus ![]()
j'ai deja eu de la ram neuve mais defectueuse, ca arrive, c'est pas de bol ![]()
c'est quoi comme PC/config ?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:50:41
merci pour ta réponse et surtout m'aidée a me fixé sur mon problème;
processeur:amd phenom 2 965 black editions,
carte mère:asus crosshair 4 formula,
ram:g-skill cadencé a 2000mhz,
alimentations:corsair hx750w Professional 80+ argent
merci.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 15:01:30
gtx580 de msi ,mais d'après une grande majorités d'avis,
elle sa mémoire est hs.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:44:03
Vérifie ton alim quand même au passage (les tensions, au multimètre et non au bios), même si je pense aussi que la carte vidéo est en défaut.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 19:52:25
je le ferais l'occasions;
mais une alimentations hs, forme des artefact sur l'écran?
et au moment d’accédée au bureaux de Windows l’écran se m'est en veille et le pc tourne parfaitement.
je pense pas que mon alimentations est en cause sur se coup la.
mais je te remercie pour ton aide aussi.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 23:04:14
oui l'alim peut aussi faire ces symptômes car une carte vidéo mal alimentée donne un affichage corrompu.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 03:02:58
ReplyMarsh Posté le 30-09-2015 à 03:32:45
Pour être sur, faudrait tester avec une autre alim
mais vu comme ca, ca fait vraiment la CG qui a un pet dans l'aile
Marsh Posté le 30-09-2015 à 03:42:18
| ani456 a écrit : comment je peux la testée l’alimentation, |
au multimétre en testant le 3,3 le 12 et le 5v. déjà pour commencer.
à l ouverture on peut regarder si des condos ont explosé, renifler toute odeur de cramé, chercher des pistes brulées ou des fil un peu noircis ce sont des indices de panne (avérées ou future)
Marsh Posté le 30-09-2015 à 11:42:55
merci pour vos réponse;
aucune odeur,tout le condos correct, franchement ya rien d'anormal,
quand j'allume le pc, tout tourne correctement même la carte graphique.
sachant que l'alimentations la toujours bien alimentée même avec de l'oc.
vous pensez aussi que un problème d'affichage de se genre viens de mon alimentations?
la je suis un peux perdu.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 13:22:55
jais pris une photo de mes voltage du bios;
http://reho.st/view/self/c4e32e56c [...] f1733.jpg]
qu-en pensez-vous?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:06:30
j'ais fait les test avec le multimètre,
comme vous me laviez conseiller.
tensions sur 12v:12,01
tensions sur 5v:5,01
sans perte et fixe.
cela confirme que c'est bien ma carte graphique qui est hs.
vous pensée donc comme moi?
merci d'avance.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:36:09
tensions nominales, donc bon signe
Marsh Posté le 01-10-2015 à 01:03:55
donc sa vient de la carte graphique ???
j'ais prévu d'en commandée une demain,
je vais prendre la gtx 970 de EVGA, j'espere que EVGA est une bonne marque de confiance.
elle est a 299 cher cdiscount.
merci.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 06:43:36
C'est le top
Marsh Posté le 01-10-2015 à 11:47:22
en terme de refroidissement;
sa vaut le coup cher se constructeur?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:11:12
bonsoir a tous;
au final j'ais pris la r9 390 8gb de Gigabyte,
une carte a 24cm magnifique.
en tout cas merci pour votre aide a tous,
j’espère juste que quand je la recevrais le pc, redémarrera a nouveaux et correctement.
merci encore.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 01:48:15
salut a tous!;
j'aimerais savoir, quelle sont les symptôme d'une carte mère hs.
merci d'avance.
