surchauffe cpu ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:29:12
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 17:30:57
sa m"embete car il est nouveau et tu crois que sa peut etre la pate thermique fournie avec le ventirad qui est mauvaise
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:39:13
oui oui il ne bouge pas du tout, il est bien fixé mais ce qu'il me semble bizare c que quand je touche une des elettes du ventirad elle ne sont pas tres chaudes et quand je met ma main au dessus du ventillo l'air n'est pas tres chaud non plus alors je sais pas trop
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:45:05
| n4su a écrit : ouai c'est chaud... |
un peu normal pour un E2xxx, sa chauffe beaucoup moins que les E6***
mon E6750 est a 35° en normal, ventilo d'origine, vérifier avec la dernière version d'everest
tu as un ventilo qui fait rentrer l'air (avant du boitier) et un autre qui l'expulse (arrière du boitier) ?
sinon tu peux essayer de changer la pate thermique
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:59:39
température tout à fait normale, t'inquiète pas ça peut monter à 70°C et même plus sans soucis. Le mien E6750 est à 53°C non stop toute la journée, je calcule pour boinc et y'a aucun soucis
Marsh Posté le 15-12-2007 à 00:14:35
j'avais un E6400 qui montait facile à 60° en full
Now mon E6750 je le fait monter à 55° sans soucis.
Comme youenn56 tu peux atteindre les 70° (non conseillé) max 75°.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:55:24
je me doutais que ca chauffais plus, mais pas a ce point...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:25:06
bonjour
je viens de m'acheter une nouvelle config mais il me semble que la temperature
du cpu est assez haute: 45degré normal et des que je regarde un film sur le pc elle monte a 52 degré . le cpu
est un intel c2d e6550 monter avec le venirad d'origine et dans le boitier il y a 2 ventillo.
et vous vous en pensez quoi ?
